Рычажок поясного подпора вод. сиденья отломался
18 years ago
ВОт такая вот у меня проблематика.
Гия, салон базовый - велюр. Регулировко кроме базовых никаких.
На водительском сиденье ручка регулировки поясного подпора. Толи я об неё оперся слишком сильно, толи еще что, но она сделал хлопс и потеряла жесткую связь с тем во что внутри сиденья. Если посильнее надавить и найти правильное положение в котором давить в центр сиденья (в сторону куда крепление этой ручки-рычажка смотрит) то можно совместить все в один механизм и порегулировать поясничный подпор. Стоит отпустить и все .. отщелкивается в сторону внешней стороны сиденья - не вываливается из дырки, но уже и ничего не регулируется.
Не было ли у кого подобных ситуаций и как проблематика решалась ?
Может кто-то знает как она там крепится илил там просто на клипсах каких-нибудь и теперь можно угемороиться прилаживая её обратно ?
EugeneK
25 September 2006
868
Strory
25 September 2006
От гарании зависит. Если гарантия на подходе, то разберись сам.
Мне приходилось на тазике разбирать водительскую дверь и смазывать велосипедной смазкой для цепи механизм центрального замка - ибо при влажности он не закрывался - не хватало сил.
например, возможно, имеет смысл сделать обратную операцию с рычажком - тоже до щелчка. Возможно сместился регулятор. А так как он пластмассовый...
nik777
26 September 2006
EugeneK
А по гарантии не стоит ли попробовать поменять - типа отвалился при нормальной эксплуатации?
А вообще-то эти пласмаски очень хилые и в горизонтальном положении склонны к отторжению...
7 November 2006
У меня рычажок сломался через 1 месяц эксплуатации. Почему? Не знаю. Возможно, тоже, как-то не так облокотилась, а, возможно, заводской брак. Это случилось в феврале 2006г. До сих пор в Кунцево по гарантии не поменяли.
MARZZ
7 November 2006
И не поменяют!!!
Известная тема!!!
Ответ гарантийщика будет примерно таковым: "Сам свойми кривульками дирьгаешь со всей дури!!!"
А далее будешь послан в ... КАССУ!
hatha
7 November 2006
Автолюбительница
MARZZ
EugeneK
Посмотрите, и если у Вас что-то подобное, то это всё поменялось по гарантии. Смотреть тут : некоторые дефекты , устраняемые по гарантии
Так что вперёд к дилеру и с песней...Удачи.
      Сцепление
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стуки в подвеске
      Чип-тюнинг ФФ3
      Система охлаждения
