Пружина передней подвески. (Р)
18 years ago
Дополнения к теме: Пружина задней подвески
передние пружины, замена передних пружин, подвеска, стойка, пружины, пружины подвески
CD
23 February 2012
477K
1,4K
gariman
22 January 2014
После замены передних пружин появился сильный скрип с вод. стороны,лечитя если ВД на нее брызнуть,с передней ходовой все ок,что это может быть
-Volk-
24 September 2006
gariman
Недо смотреть,что то не так,не должна скрипеть.
Commics
24 September 2006
gariman
Смотря на сколько сильный скрип. Возможно не правильно собрали стойку.
strattec
24 September 2006
gariman
А какие пружины ты себе ставил ?
gariman
24 September 2006
Навернное точно не правильно собрали .А пружины фирменые с гарантией 3200р. за комплект-я надеюсь
-C A M-
28 October 2009
у кого есть пружины передние на фф1 2000г.США куплю для себя у моей лопнула пружина один виток снизу можно б у только чтобы передок поднялся
eroha82
28 October 2009
-c-
даже если поменяешь пружину , выше не станет. у них с завода клиренс низкий.
Совет : поставь пружины от европейца.
-C A M-
28 October 2009
а они подходят или передок выше станет
eroha82
28 October 2009
-c-
они и подходят и передок выше чуть станет( но не так высоко как на рус фокусах)
я себе вообще пружины от 2108 ( мягкие с 2-мя зелеными точками (маркировка)) поставил.
машина чуть собраней стала( по сравнению как была на старых заморских пружинах),
плавность как на европейке стало, а клиренс стал как у русских фокусов.
esmo
28 October 2009
А я недавно поменял аммо и пружины спереди, перед приподнялся, все супер, а вот сзади менял только аммо и периодически на ухабах при большой загрузке задней оси появляется недецкий скрежет колес по аркам. Правда, у меня колеса 205/55R16. Интересно, это заменой задних пружин вылечится?
-C A M-
28 October 2009
а ты ставил передние от 8 -ки
они что подходят
esmo
28 October 2009
-c-
нет, ставил у commics'a, аммо каяба, пружины (наверное) от европы
eroha82
28 October 2009
esmo
ну это зависит насколько ты авто грузишь.( если по полной до усрачи, то сдесь даже другие пружины не помогут ), ну а если честно то да можно подобрать пружины которые тебе подойдут.( у америкосов они с завода дохлые какие то)
-c-
да подходят ( только сантиметров по 8-10 срезаешь внизу. чтоб опорные подушки сели правильно, и все.
а то я уже замучился пружины менять.
покупал от америкосов родные на разборке - ломаются как семечки. а оригинал проблема достать.
-C A M-
28 October 2009
esmo
исколько встало по деньгам
esmo
28 October 2009
-c-
перед ок. 12, задние аммо были по 2 без установки, кажется. пружины говорят ок. 6 со всеми работами. но лучше спросить у самого commics'a, а то испорченный телефон, дела давно минувших дней и т.д.
esmo
28 October 2009
eroha82
ну водитель+три пассажира ну и в багажнике пара рюкзаков, не говоря уже о докатке, домкрате, насосе, аптечке, огнетушителе и т.д. всякое барахло нужное.
варианта два - или попробовать поменять пружины, или обратно залезать на 15 радиус. первый мне кажется более правильным
можешь посоветовать какие подобрать?
eroha82
28 October 2009
esmo
передние ты уже поменял, так что задние у тебя заводские еще, я так понял.
если так то они мягкие да еще и просевшие! можешь поставить от русс фокуса. а если не понравиться то придется подбирать от стороних фирм производителей.
suboral
4 June 2010
Взял на зад Lesjofors(4227554), обычные штатные.
А вот на перед, мои местные торговцы подсказали, взять от toyota carina, они поднимут машину примерно на 1 см., есть очень хорошие японские фирмы(что позволяет взять за не дорого, хорошее качество), на экзисте можно айти их под этим номером OBK(C4T-26131). Сейчас у меня лежат передние и задний пружины+комплект стоек, на выходных буду менять, фото приложу.
з.ы. Если надо кому-то в сибирском регионе, могу продавать такие пружины по 1100.
Лодочник
4 June 2010
suboral
вот поставил на перед такие Lesjofors 40 275 72 обычные штатные
вот результат
это непосредственно после установки
Лодочник
4 June 2010
вот фото через неделю немного машинка опустилась
зачем еще выше пружины??
suboral
4 June 2010
Напиши ещё какая резина, как я вижу 185/65/R15 ?
Вообще первая фотка сильно напугала.
Maxe-99
4 June 2010
lodochnik1
Ставил DP турция. Такая же ситуация. Покатался неделю, не особо просела, резанули виток. Все равно есть желание поменять на оригинал. Управляемость с такими пружинами жесть, при ттрогании аж руль потрясывает!!! Ужас.
Лодочник
4 June 2010
suboral
185/65/R14, если бы родная пружина не лопнула менять бы не стал
Лодочник
4 June 2010
Maxe-99:
lodochnik1
все таки как мне кажется тут дело не только в том оригинал или нет.. пружины просели за столько лет..., просто наверно надо поменять и задние тоже
Maxe-99
4 June 2010
lodochnik1
Боюсь что нет! Конечно фактор времени тут тоже имеет значение, старые пружины коечно просели но не настолько же!!!
Slasher
4 June 2010
Ставил себе на 1,6 пружины lesjofors 40 275 71 - отлично встали, машина стоит ровненько, на старых машина стояла "раком"
suboral
4 June 2010
Зачем выше ?
Чтобы поставить туда 205/70/R15 или 215/55/R16 и не бояться за арки и все прочее, я делаю из фокуса кроссовер )
Лодочник
4 June 2010
suboral
вот целая тема из питерской ветки про то как человек поменяп пружины со стойками на ФФ1 и машина стала сильно выше.., и что из этого получилось.. Просто про передние пружины (кто надумает менять, рекомендую почитать) тут конечно много букав но почитать стоит.. в итоге человек поставил старые пружины обратно...
про себя могу сказать после замены пружин тоже появились некторые косяки например появилось биение руля- устранилось балансировкой колес ( странно почему при старых пружинах проблема не проявлялась)... + периодически стали появляться скрипы с правой стороны уже ездил повторно в сервис пока причину так и не нашли...
L - e - X
4 June 2010
Поставил передние от 21102 ... полет нормальный, уже 20К проехал, по высоте ровно по арке, а не как на этой фотке, чуть пожощще штатных - управляется чуть лучше (хотя может мягкие америкозовские прост срамные были)... вообщем проблем нет
когда устанавливал сравнивал и толщину металла и радиусы, совпадает полность...
родные лопнули в повороте, верхний пруток под резинкой, тупо сгнил о_О
вот фотк... только тут резина 205/50, 205/55 сейчас мотрица лучша О_о)
http://lex.lj.pnz.ru/w/3855/albums/1120_02BC020D.jpg
Integrator
4 June 2010
Тоже вариант.
Я поставил Lesjofors от фокуса дизельного. Она на 1 см короче и немного жесче (типа тюнинг за недорого). просвет получился оптимальный 15 см.(17см сразу после установки). Зад Lesjofors обычные усилинные. Доволен как слон.
Пружины со временем не проседают. Уже на них 70ткм. Родные просели до 10 см за 50000км.
