21 September 2006
Замена/ремонт пробки бензобака
Похоже заправщик помог, а я вовремя не заметил...
На очередной заправке просто заметил, что внешняя часть (с рукояткой) свободно прокручивается в любую сторону по резьбовому основанию (белому).
Держатся они друг за друга защелками - разобрал, внутри пусто...
Вот думаю - мож кто видел живьем эти трещетки, и ее аналог можно из пружины какой намутить. Или от другой пробки взять какой?
Можно канешна и кардинально - типа на клей...
Но для начала решил попробовать найти замену)
На старом ВАЗ 2115 была пробка с трешеткой. Может от нее внутренности смогут подойти.
У меня сначало, кольцо которое держит пробку плохо вращалось вокруг пробки, потом вообще выскочило, и теперь все поотдельности, не знаю, жду выходных чтобы поковырятся =)... Непарядок адназначно! =))
Кольцо оно вабче отдельно - одел обратно и всего делов!
ну я просто не рассматривал, реально понимаю тема овощная, решил немного поовощить =) ...
Да действительно, кольцо втыкается обратно легко, я его еще по кругу смазал, из балончика облил силиконом и протер... Утром крутилось нормальненько =))
ByEyEА у тебя соеденительная "веревочка" не выскакивает?
У меня как заправщик заправляет-так обязательно пробка отдельно- веревочка отдельно. Хочется руки подрихтовать.
у меня постоянно отваливается пробка от черной пластиковой крышки.
Блин, можно ли поменять у диллера?
2 раза замечал, после того как заправят машину, долго стоят у лючка.
В первый раз подхожу - смотрю - возится с крышкой, белая часть с зубцами отвалилась, он думал сначала что сломал. Потом быстренько собрал все как-то, я даже заметить не успел как, закрутил, все нормально. И вот совсем недавн оситуация пвторилась - часть крышки в баке, часть в крышке самой
Та же заправка - тот же быстрый ремонт - быстренько все собрал. Я так понимаю, она разборная просто. Сейчас вот открыл сам сходил посмотрел - когда открывал, даже воздух слышно как вышел, значит держит хорошо, все нормально должно быть.
такая же хрень, пока собирается,а клей не понятно куда? все же крутиться должно
Всегда заправляюсь тока на одной заправке на BP на третьем кольце, так вот недавно мне заправщик сломал пробку (видать крутанул сильно); обломок положил рядом и закрыл, типа ни при делах...
Отъезжая с заправки копчиком почуил, что надо проверить (т.к. всегда, то недокручивают, то не закрывают крышку..)... открыл и во какое чудо обнаружил (см. фото).
Заправщик мне еще чмырь пытался доказать что не он мне сломал, мол так и было.
После небольших разборок с главным менеджером сторговались на полном баке 98 ультимейт. Специально выработал все топливо и залил полный бак
Стоимость пробки 1470 руб.
VovkT
Такая же хрень один раз была: все, думал, сломал, пипец! Выкрутил из бензобака эту белую часть и как-то быстро скрутил с внешней частью - сам не понял толком как получилось, но крышка после этого нормально работает, во как бывает - все-таки Покус!
Млин, вот жесть. Мне один раз на ВР на щелковском шоссе сонная жещина заправщик не закрыла дверцу бензобака!!!
Проехал 50 метров, мне мужик на мерине показал жестом, что крышка бензобака открыта! Я в шоке резко остановился, глянул и закрыл...
p.s. А почему у меня сейчас 159 сообщений в скобках у профайла, когда неделю назад у меня было 173?
Сколько раз наблюдал, как обворовывают на BP машины. Ставлю всегда на сигналку, так удивлялся раньше, как так, ведь дверца бензобочка блокируется при сигналке, а когда возвращаюсь, бак заправлен и крышка защелкнута... Оказалось, эти чудики заправщики пальчиком нажимают на пимпочку блокиратор и закрывают его механически.. (случай для Задорнова).. Как же мну это бесит.. Ну не закрывается че лезть-то туды ррр
VovkT
Картина была аналогичная, на ВР, урод заправщик, видимо так крутанул, что пробка развалилась. И говорит мне - она САМА. Хорошо я внимательно посмотрел под ноги и увидел трещетку, которая валялаясь в грязи. Этот гад даже не удосужился ее поднять. Если бы я ее не заметил, ВСЁ, покупай новую пробку. А так я аккуратно все собрал, поставил на место, проверил и уже пару месяцев езжу. Вобщем главное следить за этими узбеками и все проверять. Россия матушка... А может Форд го-но?
Don0r:
p.s. А почему у меня сейчас 159 сообщений в скобках у профайла, когда неделю назад у меня было 173? |
Удалили тему вместе с твоими сообщениями-эт нормально еще отделался, так что не переживай-наверстаешь
Спасибо MAXICH, не, я тем в последнее время не создавал...
А мне отломили на заправке лючок в месте указанном на рисунке, подскажите, пожалуйста, как разобрать эту детель чтобы склеить или заменить, вторую неделю езжу без лючка.
ScotchСочувствую, заправщика - к ответу! А если самому клеить, то никто не даст гарантии, что еще раз не отламается. Ведь не будешь обьяснять это каждому заправщику и на каждой АЗС! А по КАСКО или по гарантии не пробовали? Ведь нада менять - адназначна.
К сожалению, не заметил, на какой заправке мне его сломали.
Мою тему по данному вопросу отправили на свалку и написали "юзай поиск", а я никак не могу найти как разобрать эту запчасть, только обсуждение поломок. Дайте пожалуйста совет. КАСКО к сожалению закончилось в прошлом году.
Scotchмде, если тока за пробку просят 1,4к, то а такую деталину под 10, а то и более может вылиться
А я не подпускаю заправщиков к своей машине. У самого руки на месте, да и не влом самому все сделать.
Слушайте! А реально ли эту пробку поменять по гарантии? Мне сломали часть пластмассововй пробки...
Такая же хрень , верхняя часть пробки осталась в руках, нижнюю (белую) открутил рукой и всё собрал назад как было , но держиться это всё плохо , при повторном откручивание верхняя часть пробки остаётся в руках через раз
. Держиться она на защёлках пластиковых , люфт огромный , вот и выскакивает периодически. Надо=же , настолько примитивеая вешь , а сделано так погано .
а мне прям отломили кусочек
никто не знает гарантия это или нет?
Мне осенью на Юкосе (МКАД и Волгоградка) заправщик сломал кронштейн крышки. Я к машине после оплаты подхожу, а он стоит и лючок в руках держит, глаза большие и жалкие: "Это не я, он сам упал!" Как, говорю, сам??? Короче посмотрел на него, кинул лючок в багажник и поехал. Брякнул страховщикам, они говорят: "А вы милицию вызвали?". Даже посмеялся... Короче, они мне насчитали полную замену лючка (с покраской) и перевели на счет около 5000. А в Рольфе на ТО-20 махнули кронщтейн за 1500 и все
Правда, страховщики запомнили, что я к ним без справки от гайцов приезжал, и когда весной менял лобовуху, начали выламываться. Правда и в тот раз заплатили, но меньше, гады, чем надо было...
