Стрелляет в воздушный фильтр
18 years ago
Не пойму что происходит, иногда случается так что после того как заведу двигатель он зраза отказывается набирать обороты держит на холостых а иногда и на холостых работает не устойчиво, при попытке добавить газку обороты падают и движок начинает стреллять в впускной коллектор, проходит сея болезнь пока как насморк сама собой, бензонасос вроде пашет, потому как давление создает и релюшка его отключает. не пойму в чем дело.
Аа, движок 2литра Зитек.
Батаник
19 September 2006
1,4K
RazoR
19 September 2006
а свечи и вв провода пробовал смотреть?
Батаник
19 September 2006
Если бы это безобразие имело бы постоянный эффект, тогда можно было бы диагностировать(если вылетает свеча или выс провод то это навсегда) а эта мутотень происходит иногда ни с того ни с сего, начинает федя капризничать и хоть ты тресни, если бы он был корбюраторный то можно было бы сказать что карбюратор засрался, а потом просрался и все ок, но тут ведь впрыск и на не больших оборотах работает устойчиво и только при попытке дать газку, начинает захлебываться и плеваться.
Да и вот еще что, это недоразумение случается только сразу после завода двигателя и никогда не случается во время езды, те если двигун завелся нормально то барахлить он уже нибудет до того момента пока его не заглушишь, а вот если завелся криво и стрелляет и плюется то тогда двигатель выключаешь и снова заводишь и так до тех пор пока не станет работать нормально.
FFSerg
19 September 2006
Батаник
Эта фигня не может быть связана с проводами или свечами. Фишка в не правильном моменте зажигания. А причин сбоя достаточно много может быть.
Опережение зажигания регулируется компом динамически и судя по симптомам "сбита" отправная точка для этого процесса. Может приводной ремень проскользнул на зуб? Ну или глюки датчиков каких нибудь.
Теоретически даже после "просера" двигатель должен быть несколько туповатым, сопротивляться разгонам .
-Volk-
19 September 2006
Батаник
Возможно пробивает катушка.
Commics
19 September 2006
Забиты сетки насоса. Что вы не делайте, но бак прийдется снять. Я себе чистил сетки для профилактики. Через месяц практически встал... Жму на газ, а она дергается стреляет, обороты переодически вообще не хочет набирать. Вылечил чисткой сеток насоса.
focus747
Это тоже вариант, но она как правило проявляет себя постоянно.
Только сейчас прочитал внимательно и убедился бак снимать 100%
