скрип в подвеске ???
21 years ago
Странный именно скрип бывает иногда при повёрнутых колёсах ???
На ШРУСЫ не похоже, такое впечатление что пружина скрипит ???
Кто-нибудь с этим сталкивался ???
Beztuzev
31 March 2004
3,3K
foks
31 March 2004
Такая же фигня, только я грешу на защиту картера .Появляется у меня при трогание и остановках.Как не странно зимой не было а летом постоянно.
Beztuzev
31 March 2004
А у Вас какая защита ??? У меня пластиковая-оригинальная. Может и она. Там должны быть демпферы между балкой.
foks
1 April 2004
Нет ,я при покупке поставмл самую прочную из металла м.б у меня по этому скрипит .
Да могу сделать предположение м\б опорный подшипник пружины
у меня на Пыжеке 406 такая проблема была,хотя конструкцию ФФ я не знаю?
Beztuzev
18 April 2004
Вопрс закрыт !!! Заменили по гарантии обе стойки шарнира стабилизатора !!!
Огорчает только что пробег всего 21234км !!!
Shark
19 April 2004
Дык это много, 20000 нормально для стоек родных (заводских). Теперь ставят какие-то усиленные, должно хватить на больше.
ter
19 April 2004
У меня таже фигня. При ускорении и торможении, в районе переднего правого колеса какой-то скрип. В прошлом году в ФиСе смотрели смотрели, так ничего и не насмотрели.
mager
1 June 2004
У меня Фокус 1.6 комфорт,пробег 200 км.(двести)!!! И тоже скрип справа и еще стук при старте с полностью вывернутыми колесами.
Arvil
5 June 2004
Будете смеяться, но... у нас тоже что-то стучит там же, где и у остальных
Arvil
5 June 2004
Наверное там сидит дятел...
9 June 2004
у меня тоже дятел;-( хотя раньше внимание не особо обращала. и тоже правое переднее колесо
bora
19 June 2004
Оч. похоже на разбитый подшибник - как и у всех машин без исключения
BUG2000
21 January 2005
Меня вот что стало пугать:
При плавном трогании вперед или назад, особенно, если вывернуты передние колеса, раздается конкретный скрежет - скрип где-то в районе передней подвески, причем вибрация передается на педаль сцепления... Это происходит только при трогании и при движении не наблюдается. Что это может быть такое?
ter
21 January 2005
Это не тоже самое ? скрип в подвеске ???
BUG2000
21 January 2005
Хм, может быть, спасибо. Тогда единственное объяснение по этой ссылке это стойки шарнира стабилизатора (я думал они сзади находятся) . Защита картера у меня родная, пробег 32 ткм. Стало-быть в сервис...
стало быть - обьединяю
изменил: ter
BUG2000
21 January 2005
Тогда вопрос в догонку: насколько это серьезно/опасно? Просто не хочется 2 раза в сервис ездить (сейчас, а потом через месяц на ТО2), может можно подождать пару месяцев, когда пробег под 40 т.км. будет и одним махом все сделать? Или с таким дефектом опасно ездить (особенно по нашим дорогам с большой скоростью)?
P.S. только пожалуйста не срывайтесь в общие рассуждения о смысле езды по нашим дорогам с большой скоростью
Malish
23 March 2012
Актуальная тема: Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
