Самостоятельная установка штатной сигнализации (амбиент и тренд)
У меня тренд заводская нет штат. сигнализации, решил сделать…что необходимости гудок, релюшки, предохранитель и провода., а объем датчика уже стоит на месте Установка потолочная консоль для простого потолка.
До гема не доделал продолжение следует.)))
Место для гудка.спрятан наклейки для шумки.
Вот отверстия
на месте все. как заводская.
это блок задний (хэтчбек)
место R5 -противоугонная система
предохранитель 10А (красный цвет)
Вот что провод провести до гема и гудка.
Соединяем.
штатная, сигнализация, пакет, безопасности, самостоятельно, установка, охрана
dooom
17 November 2013
72,8K
Inia
17 November 2013
dooom
В потолке "рога" будут или придумали более изящное решение для крепления датчиков объема?
zver73rus
17 November 2013
ГЕМ нужен миниму версии D для того чтобы активировать штатную сигу! но двойное запирание не сделать! менять кучу всего нужно
zver73rus
17 November 2013
Inia
вообще то стоит полная консоль с многоцветом! на трендовском потолке
dooom
17 November 2013
zver73rus
Ну если ПШ все гуд!
dooom
17 November 2013
Inia
Многоцветные надо менять на полную проводку!
dooom
14 December 2013
Продолжение!На конец все сделал.Вставляем пин в BCM C2-42 и прошиваем сигу.Смотрите видео до конца.
http://www.youtube.com/watch?v=8g6Uo-X0f4M
orchunt
7 May 2014
Прошу помощи , у меня тренд спорт хочу установить штатную сигнализацию но не могу найти финисы для этого , соответственно нужна потолочная консоль (маленькая с датчиками объема , так как от большой будут щели) и сирена в багажник если что забыл подправите ...
bizz41
8 May 2014mobile
orchunt
На трендспорте с завода сига идет. Может у вас sport le?
orchunt
8 May 2014
bizz41
У меня в этисе по вину серия 70 "Trend Sport" сиги нет .
фото мой потолок
orchunt
8 May 2014
bizz41
Я активировал в конфигурации сигнализацию она работает только на открытие дверей так как датчика объема нет,в памяти сохранились две ошибки из-за отсутствия сирены с автономным питания и датчиков объема .
sbarkas
11 May 2014
O
orchunt:
bizz41
я хочу узнать только финисы,комплекта консоли на потолок с датчиками и сирену автономку в багажник.
Верхняя (передняя потолочная) консоль: FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #11575434) (последний абзац + кат).
"58А" вам не подойдет, это широкая Премиум от Титаниума. Вам нужна "58С" (финис 1796074) и кронштейн "D58B"
(финис 5169987). Смотрится немного ужасненько, честное слово )))
У штатной сигнализации не сирена, а клаксон (дисковый). Говно полное, даже не ищите -- купите любой звонкий
Бош или Хелла 12V, крепление в правом заднем крыле из салона сквозным болтом под закладную, места много.
Провод в жгуте 14014 (идет по арке от правого порога) - серо-фиолетовый 0.50, прозванивается на задний блок
предохранителей RJB, реле R5 (контакт 5), не забываем предохранитель F8, 10A (мини, красный).
Удачи
Ford2013
13 May 2014
orchunt
у меня тоже украинская Trend+ комплектация. Как будешь ставить сигналку штатную и можно ли ее вообще поставить (какие FINIS нужны)? А бы хотел купить все детали в России (или США) и отдать дилеру что бы он сам все поставил. Я из Крыма, местные дилеры - дауны полные, они меня только раздражают. Они, в отличии от России, не имеют всех деталей или по каким-то нереальным ценам продают, а потом еще не умеют ничего делать как в России т.к. официальное оборудование часто не ставят, походу опять из-за его отсутствия. Если они и ставят штатную сигналку с их комплектующими, то мне такую цену вбамбят (например, мне посчитали, что только оборудование для передней и задней парковки будет 2 тыс баксов...когда в России весь комплект стоит 20 000 руб.).
Вот доказательства хохлятской (иначе и назвать нельзя) тупости http://ford.winnerauto.ua/DyWP/bindata/_0007616_file.pdf
Штатной сигналки не ставят, только Шерхан, Старлайн, Кобра, Конвой. Ха, это офиц. дилер.
O_zone
13 May 2014
Ford2013
дык и в России, ОД не будут заморачиваться с установкой штатной сиги, ставят все тот же шерхан и старлайн...
пока сделай как orchunt - активируй штатный клаксон
orchunt
13 May 2014
Ford2013
Я для себя решил пока ставить клаксон в багажник,об этом можно почитать тут Самостоятельная установка штатная сигнализация (амбиент и тренд),а консоль с датчиками буду искать ,а то датчики стоят почти 140 $.
По поводу установки у дилера я бы послал их по дальше с их ценами )) ,Финисы смотри выше .Как активировать сигу смотри тему Программы и приборы для диагностики и прошивки там все очень хорошо расписано.
Желаю успехов,если возникнут вопросы пиши в личку ;-)
sbarkas
14 May 2014
Я для себя решил пока ставить клаксон в багажник...
Если вы позволите, я дам вам совет. То, что вы сейчас делаете - это воспроизводите родовые ДЕФЕКТЫ заводской установки штатной системы охраны: легкодоступный негромкий клаксон на стандартном месте, легкодоступные R5 и F8 на стандартных местах. Сколько по вашему секунд потребуется злодею, проникнувшему в салон, чтобы обеззвучить штатку? Правильно, несколько секунд на вытаскивание F8 из под фетровой заглушки RJB (благо, он там один красный, не перепутаешь). Это что за сигнализация? А у вас именно сейчас есть возможность отойти от стандартной, заранее известной злодею схемы, расположив реле, предохранитель и гораздо более мощный клаксон в нестандартных, труднодоступных местах. Тогда слабым местом будет только провод, идущий от реле к ВСМ на С2-42. Но и тут вы можете проявить смекалку: прокладывайте этот провод от ВСМ нештатного цвета (штатный - красно-желтый 0.50), уложите его не в правый, а в левый жгут под заводскую мохнатую изоляцию, а выныривайте под новое место связки "реле-предохранитель-клаксон" под пайолом заднего сидения. Один товарищ вообще вывел его из ВСМ через другой разъем, чтобы не рисковать сдергиванием с ВСМа злодеем С2 целиком (это спорное решение, теряете гарантию на ВСМ). И клаксону найдите такое место, до которого без поддомкрачивания не доберешься (посмотрите на машину с ямы, сразу сообразите куда поставить). Вот тогда ваша доработанная штатка не будет в 5 секунд затыкаться голыми руками.
Обо всех остальных доработках здесь подробно рассказывалось, если интересно поищите в темах. Если штатку довести до ума (удаление замка/тяги/открывашек водительской двери, перенос/замена ОБД-2, блокировка КАН и сертификации, смена ПИН-кода, etc), добавить к ней замок хороший капота и меточные wait-up иммобилайзеры на правильные цепи, то рентабельность угона вашего Фокуса станет неприлично низкой даже без установки дорогущей дополнительной сигнализации. Кому нужен истошно орущий сериями по 30 секунд автомобиль, в котором после взлома двери (а у меня, например, вообще только окно нужно бить) невозможно отключить АКБ, не добраться до сирены, не найти ОБД-2 и не подключиться к КАН-линии? Правильно, никому - возьмут завтра такой же Фокус в соседнем дворе: с заводской штатной сигнализацией и глупым Шерханом Поверьте, колеса вам злодеи прокалывать не будут - вы победили в честной схватке за ваш автомобиль, а откровенные ублюдки среди инженеров-угонщиков большая редкость. В реальности происходит вот что: еще на этапе предварительного осмотра злодеи видят глухой задний безель вместо штатной личинки в водительской двери, прикидывают что вы еще могли переделать (отсутствие дополнительной сигнализации и характерный щелчок замка капота вычислят на раз), мысленно обзывают вас нехорошими словами и забывают о вашей "крапленой тачке" на-все-гда. Удачи, надеюсь был вам полезен.
Titaniumff3
14 May 2014
sbarkas:
...до ума (удаление замка/тяги/открывашек водительской двери, ... (а у меня, например, вообще только окно нужно бить)
У вас отличный совет! Я искал в темах и не нашел, может вы подскажите. Если снять тягу с замка водительской двери то открыть ее можно только с помощью пульта. Что делать если сядет акум или сдохла батарейка в ключе? (батарейка у меня всегда с собой запасная, но если например ключ просто глюканул и не хочет открывать..)
sbarkas
14 May 2014
Вариант вывода аварийного питания написал в личке. Час непыльной работы, затраты копеечные.
Ну, сам он, предположим, не глюканёт. А если и глюканёт, то что толку в механическом открывании двери, если вы не сможете снять с охраны штатку? Перезагрузите ключ новой батарейкой или поедете домой за вторым ключом )) А вот если вы попадёте под промышленные помехи или массовое глушение 433.92, скажем, на парковке торгового центра, то да -- брелок может не работать. Однако, мы же инженеры, и при помощи куска фольги из ближайшего магазина и понимания где именно расположена антенна радиоблока можем решить проблему )) Есть ещё неприятный вариант ухода в энергосберегающий режим блока сертификации (при длительной стоянке). Но это как-то всё в теории -- лично никто на это не попадал, подтвердить или опровергнуть такой риск я не могу. В конечном итоге, нет никакой проблемы сделать аварийное отпирание водительской двери или багажника (ещё проще) на бесконтактной метке (той же, которой вы блокируете ДВС нештатными иммобилайзерами). Но это по моему мнению несколько избыточно. Решать вам, разумеется.
P.S. Сейчас проснётся модератор темы и надаёт нам... короче, чего-то такого нам надаёт за непрофильное обсуждение )))
Titaniumff3
14 May 2014
sbarkas:
ко, мы же инжен
В личку получил, спасибо!
На счет того что если глюканет ключ.. на сколько я понимаю что при открывании машины ключом (если не снят ПИН в дверном блоке) машина снимается с сигнализации.. Или я не прав? А если она снята с сигнализации значит ее можно завести и поехать домой за вторым ключом )).
Авариное открывание дверей по метке это для меня томный лес, а вот комплекс мер по переносу сирены, предохранителей и тд планирую осуществить.
P/S по мне так мы по теме тут пишем...
Titaniumff3
14 May 2014
sbarkas
И вот вопрос у меня еще родился. Без блокировки доступа под капот есть ли смысл заморачиваться с переносом всего этого (сирены, предохранителя, диагностического разъема и т.д.)?
sbarkas
14 May 2014
Наверно все угонщики знают как очень просто отключить штатную сигу
Именно. Инженер-угонщик в деталях знаком с устройством механизмов автомобиля и заводской электросхемой, он действует по чётком алгоритму. Как только в этом алгоритме начинаются сбои, он начинает терять время и рисковать сверх запланированного/разумного. Вы проникнитесь простой мыслью: угон -- это не забава и не хобби, угон -- это коммерческое предприятие. И как у любого коммерческого предприятия, его успешность определяется балансом показателей риски/прибыль. Процент от рыночной стоимости автомобиля, который получает на руки инженер-угонщик, вполне приемлем при плановой работе (вскрыл, отключил, завёл, ушёл -- дальше с машиной работает перегонщик). Но если прямо с первоначальных этапов начинаются проблемы, то такую машину нужно бросать: баланс резко смещается в сторону рисков. Фокус -- это не тот автомобиль, который угоняют под заказ, и критически необходимо взять именно вашу машину. Ну, попробует подключиться в слепую к КАН-линии. Не работает. Поищет ОБД-2. Не найдёт. Поищет аварийный трос замка капота. Нет его. И всё это под рёв клаксона, который тоже непонятно где (а если вы человек недобрый, то ещё и под адский свист в салоне пьезосирены). Всё, работа с вашей конкретной машиной окончена. Через пару часов он возьмёт точно такую же в соседнем дворе, но "без шума и пыли".
sbarkas
14 May 2014
Пины 1 и 2 (два нижних в колодке) нужно отключать обязательно. Это 15 минут работы, и этот функционал вообще не для России придуман был. В самом экстремальном случае вы сможете ими воспользоваться -- снятие обшивки двери занимает несколько минут.
Да, даже если ключ не работает, метка в нём пассивная -- можно приложить её вплотную (или вставить, как в Руководстве написано) к антенне иммобилайзера и запустить движку. До следующего выключения зажигания опроса метки не будет.
sbarkas
14 May 2014
Нужно блокировать, непременно. Если я вам скажу, что получив доступ под капот я заведу ваш Фокус в обход любых блокировок (кроме ДПКВ) за несколько минут (профессионал с подготовленным оборудованием гораздо быстрее) -- вам как это понравится? ))
Никак не связано. Лично у меня всё это осталось в салоне. Только в таких жопах, которые сначала нужно найти, а потом сообразить как туда добраться ))
Titaniumff3
14 May 2014
sbarkas:
Спасибо за советы.
В целом очень сильная система защиты получается. Но вот Вы правильно заметили, фокус не тот авто который будут угонять под заказ.. А значит наверно можно ограничиться примерно таким решением (хотя каждый выбирает свой путь)
1. Снимаем ПИНы в дверях (на всяк случай, дальше поймем почему)
2. Снимаем тягу замка с водительской двери и глушим отверстие для ключа, за ненадобностью, ну или оставим на потеху угонщику, пусть крутит сколько хочет.
3. Ставим авто на двойное запирание! Это важно. Сам проверял, через секунд 30 дверь изнутри открыть невозможно.
ВСЕ,
Что на выходе.
Наш радио ключ не сканируется, а значит кодграбер здесь не работает. Следовательно открыть авто можно сверткой, не откроем потому что там нет тяги. Открыть с помощью отгиба двери и нажатием на кнопку на центральной консоли не получится (двойная блокировка не даст), дернуть за ручку изнутри тоже не получится (опять таки двойная блокировка). Значит что бы все это открыть нам надо попасть под капот, а как туда попасть? Только разбить стекло, бьем стекло, открываем капот, сирена начинает выть, включаем супер прибором или еще чем то зажигание и вот тогда двери разблокируются... Но, стекло сломано, сирена выла какое то время...
Может этого конечно для ХОРОшей защиты мало, но уже не так просто будет забрать авто.
AlexandrAlexeew
14 May 2014
sbarkas
Пины 1 и 2
Я до сих пор не могу понять, зачем отключать оба? Разве не достаточно отключить только на отпирание?
Titaniumff3
14 May 2014
AlexandrAlexeew:
sbarkas
Да, этот момент я тоже не понял, но спорить не стал.
sbarkas
15 May 2014
AlexandrAlexeew:
sbarkas
У меня же нет личинки в водительской двери - поэтому отключил и снятие, и постановку в охрану )) Если личинку не трогали, то лучше постановку в охрану оставить. Скажем, в случае сильных помех возле Ашана можно ключом запереть машину и поставить в охрану ПБ5 без брелока.
Gangstaclub
14 July 2014
dooom
Подскажите Finis гудка, поиском по сайту не нашел, озадачен установкой штатной сиги, finis был бы очень кстати.
Gangstaclub
16 July 2014
Если кому нужен звуковой сигнал в салоне вот его finis: 1764910.
V.Viktor
17 July 2014
dooom
ты ставил только сигналку или полностью организовал бесключевой запуск как на титанике?
