электронная педаль газа
11 years ago
Клубни!
Строго не пинайте, но на досуге пытаясь разрешить причину провала подумал, а может причина бед:
- провал;
- замедленное ускорение;
- поздний подхват, кроется в электронной педали газа по сути имеющей схожее внутреннее строение с датчиком положения дроссельной заслонки на наших тазах, который летит очень часто из-за того, что протирается дорожка контакта.
Что думаете по этому поводу?
И еще кто ставил на ФФ-2 с МКПП, педаль газа от ФФ-2 с АКПП, есть приход?
http://www.ford-nissan.ru/index.php?option=com_...ff21ar5
-STORM-
28 September 2013
18K
noto
28 September 2013
Электронная Педаль Газа, мулька, джеттер, педальбустер
-STORM-
28 September 2013
noto
Про это в курсе. У самого на авто установлен джеттер, но провал присутствует!
Rubi35
28 September 2013
с ВиВом объединили, теперь в Курилку плавно вольется Эксплуатация
noto
28 September 2013
-STORM-
тут
-STORM-
29 September 2013
noto
Тестировали педаль от ФФ2 1,6 с АКПП
Ставили на 1,6 100 л/с, 1,6 115л/с и 2 литра (2 штуки)
На 1,6 115 ездил я. Эффекта 0 biggrin2.gif Более того пропал подхват на 3500 оборотах, уж не знаю как это объяснить
Судя по написанному из топика эффекта на 1,6 115 л.с. ноль...
ikonov
30 September 2013
пользовался этой приблудой - полная ххх...хочешь ездить быстрее - меняй машину!!!
-STORM-
30 September 2013
это самое простое)))
Sarumjan
30 September 2013
Педальки жать и ручку дергать нужно умеючи и не будет никакого провала
-STORM-
30 September 2013
научи сэнсей)))
ikonov
1 October 2013
-STORM-
Это самое реальное. Из жигулей не сделаешь мерседес...
Сам игрался с этим...Прекратил страдать фигней
-STORM-
9 November 2013
Сегодня делал ТО на "федьке", ради интереса переписал код педали газа 4m51-9f836-ah, так вот инет выдал,
FINIS коды запчастей и аксессуаров
Этот номер педали 4m51-9f836-AH для дизельного двигателя
AH - первая буква обозначает тип педали и трансмиссии
вторая обозначает порядковый номер замены финис кода (для вас ничего не значит biggrin2.gif )
если первая буква
А - все стандартные педали для фокусов с фиксированными педалями
С - Фиксированные педали впаре с автоматической КПП
Е - Фиксированные педали впаре с механической КПП
G - регулируемые педали впаре с автоматической КПП
а у меня МКПП бензин!
Так может все таки педаль с буквой С впереди которая для АКПП, даст желаемый результат???
Montana000
17 January 2015
Вопрос тем у кого фф2 рестайл 2.0 акпп, не знаю такое только на моей машине или у всех, при переключение с R на D или наоборот, нажимаю на газ, машина секунды 2 подумала и неприятный рывок и поехала, бесит очень, уважаемы владельцы у кого есть фф2 именно 2.0 акпп, у вас есть такое или это с моей машиной что-то не так? Спасибо!
Виктор Безбородов
23 February 2015
добрый вечер народ!столкнулся с проблеммой,у меня фф2,рестайлинг,2008г.в,мерцают все лампочки,что может быть?Аккумулятор и генератор я поменял,толку ноль!
-STORM-
24 February 2015
А при чем тут электронная педаль газа?)))
VitasFocus SE
24 February 2015
Виктор Безбородов
Может быть проблема в приборке. Нужно перепаять дорожки в ней.
VitasFocus SE
24 February 2015
Виктор Безбородов
Виктор Безбородов
26 February 2015
думаю нужно по совету товарища съездить к электрику,пусть посмотрит,а то в сервисе(в фордовском кстати) я уже много чего поменял так как они говорили,но проблемма не решена,только деньги в никуда идут,уже запасной генератор появился и аккумулятор!
SergeyZ
20 March 2015
Здравствуйте ребята!
Паломилась у меня педалька газа!
3M51-9F836-AH - 2.0 Бензин МКПП
Нет 12 вольтового управляющего сигнала. Проблема в электронной плате.
Подскажите какие педали имеют внутри такую же плату?
На разборе нашел:
3M51-9F836-BE
3M51-9F836-BF
3M51-9F836-DE
Что покупать не понятно. И покупать ли вообще. Есть педали 4M51-####-##/
В чем разница и в чем подвох?
Montana000
2 April 2018mobile
Enott
2 April 2018
к АКППробочке приходит маленький пушной зверек?
Montana000
2 April 2018mobile
Enott
Если бы это так было , то я бы на ней 8 год не проездил бы
Raleks
2 April 2018
M
Montana000:
У меня тоже чуть дергается, но машина бентли мулсан.
