Функция автопарковки и другие "умные" опции
11 years ago
-2
Хочу поделиться о первом испытании функции "автопарковки"
комплектация, автопарковщик, парктроники, опция, автопарковка, датчик парктроника, парковка
Polford
22 September 2013
45,9K
Polford
22 September 2013
Нашёл подходящее место, включил клавишу автопарковки и действовал в соответствии с инструкциями на экране! Машина классно сманеврировала, вписалась в пробел у обочины, но, сволочь, не захотела затормозить перед сзади стоящим переднем бампером припаркованного авто!!! Как ушарахала меня в припаркованную сзади тачку!!! Одно хорошо - задняя накладка, которая чуть ниже бампера - сдемпфировала удар и не оставила (почти) следов ни на моей, ни на чужой тачке!!!
Парни!!! Не доверяйте на 100% этой системе. А может я чё-нить сделал не так???
igor1307
22 September 2013
конечно не так...автопарковка управляет только рулем...педалями управляешь сам по командам показанным на экране
Polford
22 September 2013
igor1307
Прочитал мануал - про педали - ни слова!!!
Polford
22 September 2013
А задние датчики парковки на что???
igor1307
22 September 2013
Polford
я немного поправил свой пост..прочитай..стр.206 мануала (элект.вид.)
Polford
22 September 2013
igor1307
"Система" ни каким образом не предупредила меня ни визуально, ни звуком, хотя имела для этого всю информацию (в частности от задних датчиков парковки) о приближающейся опасности в виде - сзади припаркованного авто!!! А как же парковаться в тёмное время суток?!!!
igor1307
22 September 2013
Polford
а какая у тебя комплектация...у меня рп7 так на дисплее пишется...включите R..далее начинается движение назад...когда парковка закончена..высвечивается символ знака STOP...ия сразу на тормоз...и все ОК
UrRu
23 September 2013
Я тоже так испытывал. Где то проскакивала инфо, что останавливается сама.
Holl
23 September 2013
Насколько уже успели выяснить на этом и на другом дружественном форуме сама машина будет останавливаться,если как доп.опция был заказан пакет с автоторможением,который в настоящий момент не поставляется в российских комплектациях.
Polford
23 September 2013
Holl
ПЕРЕВЕДИ!!!
Polford
24 September 2013
То есть другими словами - Я тебя припаркую, но тормози сам или купи мне помощника в виде доп опции??? Может кто-нибудь из представителей ФМК разъяснит эту непростую и крайне неприятную ситуацию?! Ведь кто-нибудь ещё точно расхренячит заднюю часть своего и переднюю часть чужого авто!!!
ozzyweb
24 September 2013
Честно говоря какое-то сомнительное предположение, т.к. за автоторможение отвечает "люстра" на лобовом стекле, а не парктроники, тем более задние.
Holl
24 September 2013
Почему же сомнительное?В системе уже изначально заложена функция автоторможения.А откуда будет поступать командный сигнал спереди или сзади - без разницы.У меня на машине этой функции нет.Поэтому при пользовании системой автопарковки всегда использую педаль тормоза.А,вообще,в мануале написано "Система управляет рулем, а водитель – педалями газа, сцепления и тормоза. Маневр может быть прерван в любой момент удерживанием руля или нажатием выключателя системы активной помощи при парковке".
Как вариант,там же в мануале есть "Способность датчиков к выявлению препятствий может нарушиться в сильный дождь или в присутствии искажающих помех."
wulf-33
24 September 2013
за чем парня минусить, если он не понимает в чем причина. Он обратился к нам за помощью! Форум создан не только для фотографий моей "ляльки", но и для обсуждения и разъяснения.
Polford
24 September 2013
ozzyweb
Логично было бы предположить, что если система не может затормозить авто у препятствия, то хотя бы должна сообщить о расстоянии до препятствия, включив при этом картинку с информацией от задних датчиков парковки.
UrRu
24 September 2013
По моему она всё показывает
ozzyweb
24 September 2013
Holl
В том и дело, что на К2 установлена
Система Active City Stop использует датчик, расположенный в верхней части лобового стекла в месте крепления зеркала заднего вида. На скорости до 30 км/ч система отслеживает расстояние до движущегося впереди автомобиля и в случае опасного сближения автоматически притормаживает автомобиль или полностью останавливает его, помогая избежать столкновения или снизить его последствия.
У К2 нет других датчиков способных, либо запрограммированных передавать команду на тормозную систему.
Polford
Согласен. Если система не показала, значит какой-то глюк. Надо лечить.
Polford
27 September 2013
А вот ещё один вопрос!
Кто-нибудь тестил систему городского автостопа? Страшновато опробовать, но пока ни разу сообщений на компе не было о притормаживании.
Олег477
27 September 2013
а что страшного, поставть на пустыре пустую картонную коробку да и попробуй...
yury2000
18 October 2013
сначала "введение"
1. не надо забывать, что все smart системы не заменяют водителя, а только помогают. И если исходить из принципа "а она ДОЛЖНА" и давить на газ, то я думаю, будут проблеммы.
2. Все это расчитано на отличное состояние всех контролирующих систем и хорошее дорожное покрытие.
по поводу автопарковки.
у меня автомат, система работает отлично. вписывается идеально. следую указаниям на дисплее и слегка притормаживаю, (при этом идет полная информация от задних и передних парктроников, в любой момент можешь остановиться, а если тронуть руль так она сразу встает) потому как стремно для водителя более чем с 20-летним стажем бросить руль и смотреть как она на приличной скорости вписывается. однажды чего то там не различила система, но парктроники остановили как вкопанные за 5см от задней машины. Есть ньанс, парктроники не различают бордюр до 5см, но ! тем не менее машина колесом уперлась в этот бордюр и встала ! Если жать на газ, не знаю, что будет. Я притормаживаю.
ACS
здесь пока не понятно.
индикации на дорожном компьютере нет.
"пустая картонная коробка", как рекомендует Олег 477, не пройдет, т.к. радар находится вверху лобового стекла и ее не увидит. Я ставил пластиковое ограждение (кот применяется при ремонте дорог) - не реагирует.
В описании написано, что не реагирует на животных, бревна и даже людей.
По отзывам менеджеров стоит радар, который реагирует на блестящие предметы типа номеного знака, но он расположен достаточно низко !?
у дилера менеджеры не могут толком ответить, т.е. они очень стараются, но по ответам видно, что они не в предмете. Некоторые честно коворят "нам эту функцию не демонстрировали". но все активно пытаются разобраться. Пока безрезультатно.
В принципе это может не отражаться на дисплее (не все фукции авто там отображаются), но должен быть способ с помощью которого можно показать (вплоть до опроса процессора через спец тестер), что эта функция включена и работает. Т.к. за нее заплачено и не мало.
Я буду добиваться, что бы мне это доказали.
о результатах обязательно доложу
alex-nov
19 October 2013
yury2000
в меню индикация включеня\выключения ACS есть - ставится\убирается галочка, но прверить работоспособость тоже пока не получается
Polford
19 October 2013
Ну наконец-то хоть кто-то проникся темой!!!
Я только немного не понял - "...но парктроники остановили как вкопанные за 5см от задней машины..." - остановили автоматически??? В моём случае они не остановили. Несколько раз ещё проверил систему - вписывает авто действительно идеально, естественно, нужно притормаживать, но всё время смотреть назад, оценивая расстояние до препятствия - неудобно!!!
По поводу ACS: в мануале написано, что система активируется, если впереди движущаяся машина действительно двигается, так что вариант с коробкой не проходит.
ТОЖЕ очень заинтересован в доказательствах работоспособности системы!!! Пожалуйста отпишитесь по результатам!!!
alex-nov
19 October 2013
Polford
ACS срабатывает на стену из сложенных коробок - есть видео теста в Лужниках
alex-nov
19 October 2013
Polford
http://www.youtube.com/watch?v=qlRTjSoUJs4
GorN70
20 October 2013
Polford
Анатолий33
20 October 2013
А вам не кажется, что видео в лужниках как бы сказать по-мягче, ладно, простите, лажа. Должны загореться поворотники. Три раза пересмотрел - не увидел.
п.с. Пошел шариться по помойкам за картонной коробкой. Номерного знака "лишнего" не у кого нет?
Kuzyazya
21 October 2013
Всем драсти. ТОже тестил на своей куге систему самопарковки. куга Titanium с РП№18 нифига сама не тормозит только рулем крутит... а еще прикол если получается так что стоит ам, затем дырка затем еще 1 ам и затем снова дырка... она с ума сходит. тести л таком режиме... чуть соседский дастер не снес видел в окошко его безумный взгляд. Машина проезжает первый ам... понимает что есть свободное место говорит что нашла его двигайся дальше... вдоль второго ам а потом снова дырка и вот тут американский мозг недоумивает как же так... она тебе говорит снова двигаться дальше и на середине свободного места вдруг снова орет что нашла дырку и давай назад... а въезжает четко в боковину припаркованной второй машины. вообщем косячная система но в целом работает
Вовчик ST
21 October 2013
Анатолий33
Лично тестировал автотормозилку в Луже, она работает. По поводу автопарковки уже выше написано, система только крутит руль и пишет подсказки на экране. Сама машина тормозить не будет.
Вадимчик
21 October 2013
Вовчик ST
Расскажи как протестить в простых условиях! Я вчера пробовал ее и нифига не тормозит она перед препятствием!
