Шумоизоляция, скрипы в салоне, сверчки, шум
5 years
16
Все вроде бы хвалят шумку на ку2, но как говорится еще есть над чем работать. Купил кугаря, все как бы совсем неплохо в плане шумки, но вот постоянное дребезжание в дверях при включенной музыке и на неровностях дороги достали с первых дней эксплуатации. Стал разбираться откуда дребезг и вот что нашел. Дребезжало больше всего из под обшивки задних дверей. Немного отогнул обшивку и сразу же обнаружил сверчка-дребезгуна). Вот видео.
Далее было принято решение устранить это недорозумение раз и навсегда, дабы сберечь нервы в будущем от постоянной пляски дверей.
Процесс шумки не отличается от таковой на любом другом авто. Все зависит от фанатизма и финансов. Моя цель была избавиться от сверчков. Все равно штатную музыку толком шумкой не исправить(
Далее будет несколько фот.
Если кому интересно как разобрать двери, спрашивайте.
ЗЫ. Я своей задачи добился, сверчки в дверях пропали, да и зимой теплее будет))
Полезные ссылки по шумоизоляции:
1. (Не реклама! Информация для справки) Шумоизоляция автомобиля > mos-olimp.ru
шумоизоляция дверей, шумоизоляция, скрипы в салоне, сверчки, шви, скрип, музыка в машине, шумка
zorg
14 August 2013
200K
xceltic120386
15 August 2013
немного неправильно.но вобщем нормально.я из нутри там где стикло клеил стп прямоугольниками в нахлест для жесткости.сверху двери сплен 4мм.на пластик антискрип.результат супер
Miha_il
15 August 2013mobile
xceltic120386
Где же фото,как правильно?
hooligan
15 August 2013
zorg
Кроме избавления от дребезжания, изменилась ли звукоизоляция по ощущению в салоне?
И еще, сорри за офф топ, какой диаметр (размер) штатных колонок?
Просто, если уж делать в дверях шумку, так и динамики заодно заменить
zorg
15 August 2013
hooligan
Ну не знаю, хуже точно не стало) когда нет скрипов шумка намного лучшей кажется) я думаю что заметный результат был бы если еще и крышу зашумить, но у меня никак - панорама, так что я и с дверьми не фанател поэтому.
И еще, сорри за офф топ, какой диаметр (размер) штатных колонок?Просто, если уж делать в дверях шумку, так и динамики заодно заменить
это да - была и у меня такая мысля, но тогда надо и фильтры менять и высокочастотники, и в торпеде динамик... кароч я не решился, к тому же штатная голова бестолковая по звуку, если еще и голову менять, да саб ставить - это уже совсем другая история)
размер не подскажу, но я думаю такой же как и был на моем фокусе 2
Grave
23 August 2013
zorg
Подскажите как разобрать двери?
fincons
26 August 2013
Приготовьте набор звездочек
Что на передней что на задней двери поддеваем заглушку в ручке открывания и откручиваем болт.
Разбираем заднюю дверь. Начинаем с того, что обведено красным. Надо "раздвоить" ручку,
поддев отверткой вот здесь
после того как сняли накладку далее все будет понятно, там вроде 2 болта если мне память не изменяет, их отворачиваем, затем превращаемся в садиста и отщелкиваем обшивку двери (она держится на пистонах) начиная сверху (окно предварительно нужно опустить чтобы было удобно).
Передняя дверь разбирается начиная с хромированной накладки. Ее нужно поддеть снизу и отщелкнуть вверх
Далее нажимаем отверткой две защелки, которые под хромированной накладкой и тянем вверх блок со стеклоподъемниками (он держится на металлических пистонах). Далее откручиваем два болта и третий болт с торца двери под красным отражателем. отщелкиваем обшивку.
Собираем в обратном порядке.
Grave
26 August 2013
Спасибо за фото, ломаться там есть чему?
fincons
26 August 2013
C хром.накладкой надо по-аккуратней и когда вытаскиваешь блоки стеклоподъемников (могут обломаться защелки). Но если ничего резко не дергать то все должно быть ок я думаю.
Alekss71
27 August 2013
Вчера, после очередной мойки, обратил внимание на посторонний звук исходящий от водительской двери. При такой хорошей шумке сразу слышно. Скорее всего, как выше писалось, отошел полиэтиленовый уплотнитель. Брякоток минимальный, попросил жену послушать, но она ничего не услышала. Пока терплю, но если не исчезнет придется двери шумировать. Вопрос: уплотнитель на герметике? Какую шумку лучше ставить.
fincons
27 August 2013
В передней двери нет полиэтилена, там другой материал. Клей - не герметик, какая-то другая вязкая масса. Лучше оторвать все что отрывается из дверей (только оставить штатную белую шумку сзади на обшивке ну и куски вибры штатные) а остальное все зашумить нормальными материалами. Я использовал Шумофф вибру и сплэн. По материалам я думаю в магазине подскажут что в двери лучше клеить. Единственное лучше в двери не лепить то что впитывает влагу.
fincons
27 August 2013
Зы если ты про уплотнитель двери то он помоему просто вставляется без всякого клея.
Да и zorg и fincons это один и тот же я) прост немного экаунты попутал. Далее будет только zorg;)
Alekss71
27 August 2013
Все принял, большое спасибо. Да, как думаешь, если по этому поводу официалов напрячь - отреагируют. Или это не гарантийный случай. Да и слух не плохой надо иметь.
fincons
27 August 2013
Да. Явный посторонний звук они должны устранить. Вот только что он снова не появится в том же или уже в другом месте не факт. Короч мое мнение такое лучше сделать раз и самому чем они тебе по каждому случаю будут двери разбирать туда сюда.
Alekss71
27 August 2013
Еще раз спасибо за совет.
Grave
27 August 2013
Alekss71
Когда приезжал к ОД ставить сигналку, дополнительно сказал им проверить водительскую и две задние дверки, скрепят как бут то пластмасса об пластмассу трется, плюс еще полиэтилен фонит. Сидуха водительская скрипит ))) Вроде как что то сделал, пока доехал до своего города все нормально, но как оказалась все зря на моей улице спилили асфальт в обе стороны))) не долго длилась тишина.
Grave
30 August 2013
Сделал шумку четырех дверей, двери больше не фанат, водительская сидушка на очереди.
Alekss71
30 August 2013
Grave
Подскажи пожалуйста, сколько рублев встало успокоение по шуму. И я так понял, делал не у официалов.
ReanimatoR78
30 August 2013
Привет всем, у меня дребезжат кнопки блокировки передних дверей, а точнее хромированная акантовка. У кого, нибудь такое происходит???
wideparo
31 August 2013
Да, двери это слабое место, их же в РФ ставят)) Всякое слышал и про хром. акантовки тоже, так что смирись)
Grave
31 August 2013
Alekss71
6300р. + 7% скидка
GorN70
15 October 2013
G
Grave:
у меня пропал скрип сиденья после ослабления поясничного упора
Grave
16 October 2013
GorN70
Сиденье двинул взад вперед пропал скрип.
AlexanderL
21 November 2013
При повороте руля в случае нажатого указателя поворота появляется периодическое щелканье...даже не щелканье, а хруст пластика. Подозреваю, что это связано с механизмом автоматического выключения поворотника (пощелкивание его обратно), когда после поворота руль обратно крутишь. Если рычажок поворотника не нажимать, то естественно никакого хруста нет.
Уверен, что это какой-то брак, т.к. не должно быть никаких хрустов при повороте руля внутрь поворота.
Все времени нет в дилеру заехать.
Кто-нибудь разбирался с этим?
Sanek2033
30 October 2013
Вроде бы у всех "щелкает",эта работа поворотников не стоит беспокоиться
ранее обсуждалось,сейчас уже не найду где...
dimm33
31 October 2013
AlexanderL
нада брать тачку с электронными рычажками
oFF1cer
31 October 2013
AlexanderL
Авто фф2 ст, тоже хрустит я думаю не стоит морочатся с этим! Так и должно быть
QSO
31 October 2013
Стандартная работа механизма выключения поворотников. Почему Вы уверены что это брак?, Вы автослесарь-профессионал?...
Вопрос из серии: Громко щелкает реле поворотов, уверен что оно неисправно!
AlexanderL
31 October 2013
Да ладно, мужики, ну какая стандартная работа поворотников. тут не надо быть слесарем профессионалом.
Это у меня 6-ая машина за 17 лет вождения, неужели вы думаете, я не знаю, как это должно работать.
Жена, когда села ко мне тоже сразу спросила, чего это у тебя так противно хрустит.
Скажите тогда мне, почему на фокусах этого нет (до куги у меня 2 фокуса было) - там ведь все тихо.
Я понимаю, когда обратно крутишь руль и повортник отщелкивается - это ОК.
Но когда ты поворачиваешь руль в сторону указателя поворота, не должно быть никаких щелканий.
Montana_
31 October 2013
AlexanderL
Сильно хрустеть не должно- что то заедает.
Сравни с любым другим фокусом, если там нормально- значит свою пора ремонтировать.
Бери на разборке узел, благо он вечный, поломки- случайность.
