Кондиционер, проблемы. (Р)
Особенности работы кондиционера:
1. Если уличная температура меньше +4 градуса Цельсия то кондиционер не включается.
2. Кондиционер включается автоматически если переключатель обдува установлен в положении "лобовое стекло", при чем если выполняется п. 1.
Finis'ы запчастей системы кондиционирования:
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на конденсоре - 4 189 236
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на компрессоре - 6 671 099
Конденсор (радиатор кондиционера) - 1 671 708
Трубопровод высокого давления (2 трубки от компрессора) - 1 330 200
кондиционер, система охлаждения салона, кондей, вентиляция салона, фреон, заправка кондиционера
СЛАВЫЧ
20 May 2007
617,4K
3,6K
CD
20 May 2007
СЛАВЫЧ
Самая частая причина- низкое давление в системе. Требуется дозаправка.
Если это не помогает, могут быть проблемы с датчиком давления. Сделайте компьютерную диагностику.
esn
20 May 2007
СЛАВЫЧ
Кондиционер то исправно работает? Холодит?
dr.Ann
20 May 2007
Кто-нибудь знает,где можно сделать компьюторную диагностику кондиционера?
esn
20 May 2007
dr.Ann
А что она должна показать эта компьютерная диагностика?
СЛАВЫЧ
20 May 2007
CD да он , когда едешь холодит, а на холостых включится и выключится
esn
20 May 2007
СЛАВЫЧ
А на холостых холодит?
dr.Ann
20 May 2007
esn:
dr.Ann
У меня кондиционер начинает глючить ,когда двигатель нагревается.
У меня кондиционер начинает глючить на горячем двигателе, такое впечатление, что вообще фреон закончился.
-George-
20 May 2007
dr.Ann
Если закончился фреон, то нужна элементарная дозаправка, компьютерная диагностика не совсем уместна.
Фреон мог уйти по разным причинам, дозаправка стоит недорого, давление в системе измеряется весьма легко.
esn
20 May 2007
-George-
Юрий, фреон он либо есть, либо его нет. Вне зависимости от температуры двигателя. Мне кажется так.
dr.Ann
Поподробней опишите симптомы.
xpyyy
21 May 2007
ребята по кондиционерам - freezer.ru , со мной друг сегодня поделился ссылкой.
меня немного не устраивает запах - немного "влыжный".. поеду на диагностику к ним.
Slav
21 May 2007
С
СЛАВЫЧ:
Почему на холостых оборотах включается и тут же выклачается компрессор кондиционера ?
Во время своей работы кондиционер отбирает у двигателя чувствительную часть мощности. Но на холостых оборотах двигатель работает практически в режиме поддержания собственного вращения и у него, возможно просто нет требуемой мощности, чтобы поддерживать работу компрессора холодильника.
Видимо, чередующиеся включения-выключения - это следствие отработки программы управления двигателем исходя из показаний датчиков.
Вован из Питера
21 May 2007
Ваще-то на ХХ должен работать кондей как обычно.
Slav
21 May 2007
Сколько помню свою машину, на хх кондей всегда работал в прерывистом режиме. Рядом с капотом периодически слышны щелчки включения-выключения муфты.
Вован из Питера
21 May 2007
Это вполне может происходить из-за плохого охлаждения двигателя. Например забит грязью радиатор охлаждения или не работает один из вентиляторов.
yurist2000
21 May 2007
кто подскажет должен ли включатся вентилятор на первую скорость при включении кондея? если да то возможные причины его не включения
двигло 1,6 дюратек
Вован из Питера
21 May 2007
Мне кажется что с кондем сразу на вторую должен включаться.
yurist2000
21 May 2007
вторая работает нормально а вот насчет первой не помню просто
СЛАВЫЧ
21 May 2007
При включении кондиционера пахнет "мокрыми тряпками", потом запах исчезает. Что может быть ?
Вован из Питера
21 May 2007
У меня мокрыми тряпками пахнет после выключения кондея.
Что может быть ?
Мокрые тряпки в системе вентиляции/кондиционирования кмк...
СЛАВЫЧ
21 May 2007
Вован из Питера
внимательнее ! При включении кондея
Y-ilya
21 May 2007
Вован из Питера
чистить надо вот процедура
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...КА+КОНДИЦИОНЕРА
Markell28
21 May 2007
Пахнет тряпками-меняй салонный фильтр!=)
nyTuH
21 May 2007
Дык я так понял единого мнения нет. У меня тоже при езде холодит, встанешь в пробке или на светофоре, просто дует воздух комнатной температурой, тронешься опять начинает холодить. Кто - нибудь компетентно может дать заключение ? Нужна чистка или заправка кондея, или смена машины ?
yurist2000
22 May 2007
nyTuH
смена машины
вообщето всего навсего дозаправка фрионом
АлексейИ.
22 May 2007
yurist2000:
nyTuH
смена машины
дело в прошивке.
yurist2000
22 May 2007
АлексейИ.
не в прошивке а в низком давлении фриона
так подскажет кто-нибудь про вентиляторы или нет?
АлексейИ.
22 May 2007
yurist2000:
АлексейИ.
а я тебе говорю в прошивке!
у меня тоже в прошлом году на жаре на холостом при включённом кондее дуло влажным тепловатым воздухом, как трогаешься, всё ОК, холодит прилично.
осенью сделал перепрошивку, сейчас такой проблемы нет! никакой фреон не дозоправлял. вот так вот.
Вован из Питера
22 May 2007
Сегодня потолкался по пробкам - судя по оборотам на ХХ действительно муфта то включается то выключается. дует все время холодным.
Только у меня как всегда все наоборот - не как в начальном сообщении (только включается и сразу выключается), а наоборот - стоишь на месте и иногда муфта ыключается и через десяток секунд опять включается. Из заслонок при этом дует одинаково холодный воздух.
esn
22 May 2007
Вован из Питера:
Значит давление в системе быстро нагнетается.
4 people online
4 people online
