Установка стеклоподъемников если не предусмотрены комплектацией. (Р)
Народ помогите, нет стеклоподъемников на ZX3!!
Если кто знает сколько стоит, где купить, где поставить и сколько стоит установка?
стеклоподъемник, эсп, электростеклоподъемники, стекла дверей, стекла, дверной модуль, электрооборудование
GLOK
16 February 2005
77,6K
Frozi
11 April 2005
Автомобиль комплектации амбиент, передние стеклоподъемники переделывались на электрические еще предыдущим хозяином у диллера.
И у меня вопрос почему они не опускаются (поднимаются) при однократном нажатии???
P.S. может тоже самое что и с гиевским переключателем щеток, проводок нужно тянуть куда нибудь за бардачек??? если так то от какого разъема и куда???
-George-
11 April 2005
Не уверен, что кто-то даст полный ответ.
Все вопросы к установщику стеклоподъемников, они же наверняка нештатные.
mtd
11 April 2005
Так установили. На фокусе у самого нет стеклоподъемников, но на тойоте карине - поднимались/опускались при однократном нажатии только кнопочек на двери у водителя а на а6 (старой) - такая вещь была только для водительской двери.
maxg75
12 April 2005
Из мануала:
/\ До момента восстановления в / !\ памяти закрытого и открытого положений функция безопасности, препятствующая защемлению Восстановление в памяти закрытого и открытого положений
Если аккумуляторная батарея бьша отсоединена, то после ее подсоединения необходимо восстановить в памяти закрытое и открытое положения отдельно для каждого стеклоподъемника:
Нажимайте на клавишу ^^> до тех пор, пока стекло полностью не поднимется. Удерживайте клавишу '^^ в течение еще одной секунды.
Отпустите клавишу-^^^ и снова нажмите на эту клавишу два или три раза, удерживая ее нажатой еще в течение одной секунды.
Нажимайте на клавишу ч^гЬ' до тех пор, пока стекло полностью не опустится. Удерживайте клавишу ^^^ в течение еще одной секунды.
Если процедура восстановления в памяти закрытого и открытого положений бьша выполнена правильно, окно закроется в автоматическом режиме. Нажмите и быстро отпустите клавишу -^^>, "утопив" его до второго упора.
Повторите процедуру восстановления в памяти закрытого и открытого положений, если окно не закрывается в автоматическом режиме.при перемещении стекла, не действует. Невнимательность при закрывании окон может привести к получению травм.
FFSerg
12 April 2005
Так ведь есть разные версии (см. руководство). Ставятся в различных комбинациях. Если есть возможность автоматического опускания/поднимания, то на соответствующей пиктограмме - острие стрелки имеет окантовку.
У меня, например, можно одним коротким нажатием только опустить и только водительское стекло.
goga443
12 April 2005
FFSerg
А у меня все стекла так можно опустить (ПБ №5). А разница в том, что ставится дополнительное реле открывания одним нажатием и в базе его нет (кроме гии).
Frozi
13 April 2005
FFSerg
А куда ставится это "дополнительное реле"???
Если можешь объясни поподробней
goga443
13 April 2005
FFSerg
Точно не знаю, из схемы похоже оно ставится где-то в двери, может оно находится в 4-ех кнопочном блоке водительской двери ИМХО. Но то, что при наличии такой функции проводов, идущих в дверь и на мотор больше, я сам видел.
FFSerg
13 April 2005
По схеме посмотреть не могу. Не попадается мне книжка, где ФФ с моим двигателем. В продаже только по бензиновым ФФ, и тратится зря не хочется.
Все равно 2 гарантийных года, или больше, особо не поковыряюсь в машине
goga443
13 April 2005
Можно обнаружить место установки этого реле опытным путем: понажимать на кнопки стеклоподъемников и послушать , где щелкает. Это один из способов проверки его работоспособности. Вечером послушаю.
Ne_vopros
13 April 2005
Менять придется не только реле но и кнопки.
Вообщем стоит это 50-100 долл на не вирменных сервисах. У диллера думаю дороже встанет.
Frozi
14 April 2005
Кнопки то зачем менять? Если уже на них есть отсечка остановки... Мне кажется просто подвести провод от реле к разъему?!
goga443
14 April 2005
Кнопки должны быть двухконтактные в одном направлении: первое нажатие не фиксированное просто опускание стекла пока держишь ее, нажимаешь дальше, включается реле и стекло опускается само дальше.
San4oZ
14 October 2005
Господа, хочу установить передние стеклоподъемники на Амбиенте, может кто даст информацию, где это можно сделать? или поделится опытом?
У официалов слишком дорого получается.
Shark
14 October 2005
San4oZ обсуждали на форуме. По идее это можно сделать у любого профессионального установщика эл.оборудования.
alec
14 October 2005
а мине официалы сказали, что для ентой процедуры надо кузов где то там резать(двери чтоль) -> гарантия ауфидерзейн сразу
и фунярик в богажник они делать отказались, тк надо было проводку тянуть и гарантия тож туда же
проще забить, гребсти веслами и копить на новый в гия-комплектации
Hoffmen
21 October 2005
Ну, ну... Официалы зажрались просто. Они даже за такое бабло отказываются делать простые вещи (они выше этого). Не царское это дело фунярики стеклоподъемные ставить . С неофициалами проще и приятней по мелочам работать.
РАН
22 October 2005
San4oZ
Не понял? У меня в амбиенте по договору передние эл. стекла входят в комплектацию! Вот-
http://www.ford.ru:80/opera/foc_c307/foc_c...mbiente/-/-/-/-
Commics
22 October 2005
Официалы с ума посходили... Если речь идет о установке штатных стеклоподъемниках, то проблем никаких нет. Про освещение багажника и того проще - проводка есть в багажнике и тянуть там всего 2-а провада по 10 см. длинной - делов на 20 минут.
Заключенный
27 November 2005
Та же проблема. Идельное состояние ZX3 - но ..как ни странно без стеклоподъемников. Очень удивлен и я и перегонщик. Скинул цену. Пока думаю поставить временно что нибудть вроде спала де люкс ... а там может на разборке что найду ...
meya
27 November 2005
Сам немогу жить без стеклоподъемников электро!!!
У меня FF Wagon 2.0 МКПП американец!
И тоже без стеклоподъемников... уже 2 месяца страдаю...
Узнавал про поставить...
новые стоят 1 секлоподъемник (оригинла) 310$ * 4 двери ~ 1240$
Установка в фирменном центре ~ 300$
Плюс возможно обшивки менять придется ~ 70$ * 4 ~ 280$
Плюс блок управления водительский... ~ 70$
Считайте сами...
На разборках искал... скзаали что примерно все Б.У. стоит ококло 500-600$ (оригинал, б.у., но НИГДЕ НЕТУ)
+ у американца ОБШИВКИ СВОИ - от европейца подходят или нет.. никто не знает...
Сам тесно связан с запчастями... жду нидождусь пока придет на разборку фокус со стеклоподбъемниками... чтобы все оттуда поснимать ...!
Лысый
27 November 2005
meya
ну ответь в какой-нибудь ткме про возможность получения вами ошивки америкоса
говорите искали на разборках - может подскажите телефончики где может быть - машину надо продаватьа я не могу - кто ее без обшивки возмет???
meya
28 November 2005
Мгн сказали знающие люди что можно поставить и неоригинал и кнопочки вывести куда-нить... все будет фурыкать... тока это некрасиво... потом кто купит такой "колхоз"???
Про обшивку для ЛЫСОГО - могу найти но будет дорого стоить скорее всего... какая нужна и какой точно цвет? она с отверстием под эл. стеклопдъемник или механический???
Лысый
28 November 2005
обшивка задняя левая (за водителем) серого цвета (их в штатах вроде 3 - так вот не черный и не коричневый) от SE - просто пластик без кожи там и дерева, электро подъемники - но сама приблуда с кнопкой есть
дорого это сколько??? хоть примерную цену
поможите пожалуйста - буду очень длагодарен!!!
Заключенный
28 November 2005
meya
[QUOTE] Мгн сказали знающие люди что можно поставить и неоригинал и кнопочки вывести куда-нить... все будет фурыкать... тока это некрасиво... потом кто купит такой "колхоз"???
Дык, мне кажется если сделать "по-человечески" то может получиться двже луче оригинала. Все зависит от желания и умения, разве не так? ;-)
FIN
12 December 2005
У меня стоит неоригинал, устанавливал прошлый владелец (где-то в районе поворота с лененградки на шереметьево-2).
Работает вроде нормально только как-то медленно , но это лучше чем ручки крутить.
Кнопки стоят отечественные, когда покупал не было пластиковых накладок в дверях, пришлось покупать их у Превоксе 100$ комплект из двух штук, а потом дырочки аккуратно вырезать.
Получилось норально.
вот так выглядит
FIN
12 December 2005
чейто не могу фотку прикрепить
FIN
12 December 2005
и еще
GLOK
12 December 2005
FIN
И почем не оригинальные стеклоподъёмники?
приблизительно?
И где?
FF1 оборудование и з.ч.
Дистанционный доводчик стёкол
Звуковой сигнал. (Р)
Подскажите по тонировке.
Спойлер на универсал.
Форсунки омывателя, обогрев. (Р)
