автозапуск на ff usa
18 years ago
всем привет!как установить автозапуск на usa машину?обычные обходники иммоблайзеров не работают!подскажите,кто знает.
RazoR
24 August 2006
966
NikkOne
24 August 2006
RazoR
Самый простой вариант наклеить чип где-нить под рулевой колонкой - и автозапуск работает и болванкой можно завести. Но сам понимаешь - имобилайзер ТЮ-ТЮ
24 August 2006
все работает
там все дело в положении рамки медной
ее надо подносить к замку в плоскости ключа
сам делал все заводица
RazoR
24 August 2006
дело в том,что он его (иммо) вообще не может подключить! Даже с ключом в замке!может мастер кривой?
25 August 2006
последнего я не понял, но еще раз скажу, что сам подключил так:
шерхан 5
обходчик иммо для ш5
рамку обхода сориентировал в плоскости ключа вставленного в зажигание
все работает как часы
29 August 2006
можно и приклеить а питание на антену имобила разорвать через реле типа как блокировка стартера тогда при срабатывании сигналки антена читать не будет а насчет не запускается даже с ключом возможна не правильная установка там провод ing1 совсем рвать надо а не прикручиваться к нему
Miwwka
3 March 2010
Во сколько обошлось это удовольствие? с установкой и оборудованием
ArtemFF
6 December 2010
На сигналке с автозапуском Jaguar EZ-Three есть датчик температуры для запуска. Внешний, с крепежным ухом и 2 проводами. Должен крепиться на двигатель (или рядом) похоже. Можно ли как то взять температуру для сигнализации не с этого датчика, а с родного фордовского? (по которому он показывает температуру на приборной панели...)
