скрежет спереди на скорости около 20-30 км/ч
Появилась проблема. При езде на небольшой скорости без торможения (не нажимаю на педаль) появился скрежет типа "вжик-вжик-вжик", то есть связан с частотой вращения колеса. Иногда скрежет есть, иногда нет. По звуку похож на скрежет колодок. Тормоз нажимаешь - звук пропадает. Такое чувство, что колодки мало расходятся и цепляют диски. Колодки и диски менял тысяч 5 назад. На деформацию диска не похоже - торможение ровное, без рывков. После стоянки иногда прихватывает колодки, на дисках появляются отпечатки колодок.
Стуков, хрустов и щелчков нет.
Что может быть причиной?
2.2 Дублирование тем
Есть похожая тема, зачем ещё одну создавать?
скрежет спереди, focus 2
miracle1
24 May 2013
575
knifeman
24 May 2013
Такая же хрень! Еду как на трамвае по рельсам ))) Поеду снимать колеса и прочищу все тормозные колодки от камешков - недавно бороздил проселок в сельской местности ) Если дело в этом - закажу защитные кожухи.
Muff1n
24 May 2013
у меня было похожее...думал тоже колодки,а как оказалось что скоба на промежуточном подшипнике привода лопнула.
PROkaznik
24 May 2013
Замена тормозных дисков или расточка
oFF1cer
24 May 2013
PROkaznik
он же пишет, торможение ровное.. т.е диски по идее норм,не кривые..
я думаю нужно колодки для начала глянуть, может им совсем плохо...
если нет, копать дальше!
PROkaznik
24 May 2013
oFF1cer
Я имел ввиду то ,что про пробеге ближе к 50-80т остается кромка по канту диска. Которая скорее всего и цепляется о колодки- а при торможении этого не заметно. И чаще всего это когда колодки на 50% стерты и более.
oFF1cer
24 May 2013
PROkaznik
а я об этом кстати не подумал...
Да, может и такое быть!
PROkaznik
24 May 2013
oFF1cer
У меня так уже было
miracle1
24 May 2013
Передние диски и колодки новые.
Сзади осталось миллиметра по 3-4 колодок , диски тоже близки по толщине к замене. осталось тогда выяснить а точно ли спереди скрипит. Если сзади, то действительно кромка может цеплять.
А цепляющую кромку и следы зацепа визуально видно?
