Кто нибудь ездил на ТО на нестандартных колесах?
18 years ago
Интересуют нюансы! Спрашивают ли паспорт на диски или что еще?
Tomagafk
15 August 2006
2,9K
С-Максимка
15 August 2006
прочтите гарантийные условия! никому не интересно будет задавать Вам вопросы "про паспорт на колеса"...
формально могут отказать в гарантийном ремонте в данный конкретный визит, если что-то неисправно в подвеске из-за "нестандартности" а точнее "неоригинальности" используемых дисков, но не более того, но ИМХО даже это маловероятно
Slouch
15 August 2006
я ездил на ТО на 18-х колесах в М47. Никаких проблем и разговоров о гарантии.
Sanya_1™
15 August 2006
Tomagafk
Меня тоже очень интересует данный вопрос, так как собираюсь прикупить 16 диски с не стандартным выносом.. но думаю, что ничего абсолютно не будет!! Если только мастеру не хамить и всё такое в этом роде, ибо ИМХО ему просто пофигу на чем Вы приехали... лишь бы был форд..
dm2004-1
15 August 2006
в самом крайнем случае можно будет приехать потом на штатных колесах к другому дилеру и я не представляю как они смогут доказать что вы использовали нештатные
Tomagafk
16 August 2006
Ну спасибо за ответы я так в принципе и думал
dimarius
17 August 2006
А я читал как-то, что как приезжаешь на нестандартных дисках в сервис, даже фоткают машину и фотку прилепляют к делу о снятии с гарантии подвески. Самому пришлось переобувать свои нестандартные 17 на 15, когда надо было в сервис ехать на диагностику электронники... Хотя может в Мск подругому, в Чел-ске оф. дилер один.
Tomagafk
17 August 2006
блин а кто нибудь ездил же уже на ТО на нестандартном литье... раскажите!!!
Alex_U
17 August 2006
Ездил. Колеса снимали, одевали и ничего не сказали.
Глум
17 August 2006
Tomagafk
Ездил..16" ВСМПО Сигма..Сначала 30 минут они мне пытались втереть что снимут с гарантии за то, что я привез им свое масло (Мотюль, все спецификации Фордовские, есть сертификат), им сначала в вежливой форме , а потом в грубой было разьяснено в чем они не правы..Потом, когда пошли к машине, увидел что у приемщика весело загорелись глаза, когда он увидел колеса, после его взгляда на рамку номера (написано "падонак" большими буквами) сразу радость пропала..Спросил его - ну что, еще о колесах поговорим и гарантии? Он сказал - нет, через три часа машина готова будет
NEXEN
17 August 2006
Проблем с дисками на ТО не было!..
Dimon_2000
17 August 2006
Я думаю что в большинстве случаев если приехать на ТО с неродными колесами, и при этом не иметь жалоб на ходовую, ТО сделают нормально и вопросов не будет.
Недавно сосед ездил на ТО, диски у него стоят родные(Рольф - Центр), при осмотре ходовой мастер сам предложил поменять подшипник ступицы (задний левый), хотя хозяин машины не каких проблем сам не замечал. Все поменяли по гарантии.
Размышление на тему, если бы он приехал, скажем на неродных колесах, сказал бы ему об этом мастер.
Не знаю, может не совсем правильно сформулировал свои мысли, если что сори.
Dima_66
5 September 2006
Я уже писал где-то, что при замене заднего подшипника ступицы мне попытались отказать в гарантии, так, как вылет на моем литье на 4 мм отличается от стандартного. Через пять минут переговоров все заменили по гарантии. Только теперь инженер по гарантии при виде меня ходит и жалуется мастерам и приемщикам какой я негодяй. А в целом все зависит от внутренней политики сервис центра и его персонала.
Fila
5 September 2006
Приезжал в СТОВОСТОК менять масло на КиК - ничего не сказали
Razozlitel
5 September 2006
а как насчёт ТО с нестандартным бампером?
Sanya_1™
5 September 2006
Manu
Вот это я как раз думаю полная ерунда - ничего не скажут!!
Dima_66
Как разводили не расскажите?? А то сам хочу поставить диски с вылетом 45!!
kasmirnov
6 September 2006
dimarius
Раньше был Maverick куплен в Екатеринбурге обслуживался в ПА. Зимняя резина на нестандартных дисках сигнализация установлена на стороне. Меняли по гарантии несколько раз датчики двигателя (какие точно не помню) и рычаг подвески задний левый. И ни разу ни кто ни чего не сказал поменяли и все. Так что если на каждом углу не трубить что что-то не стандартное можно вполне получить гарантийный ремонт.
Tomagafk
6 September 2006
ТО безпроблем имхо если тазики выпирающие не ставить то все ок буде
Sanya_1™
6 September 2006
Tomagafk
Да о чем и речь то, что просто так они придираться не будут (наконец просто даже им в лом), а вот если Вы приедите и скажите, что у меня какая-то хрень с подвеской, то тогда возможно они и обратят внимание на нестандартные диски!!
Misha Kar
7 September 2006
Зная наш Зооленд, у нас я думаю 99,9% придерутся, если по гарантии поеду буду менять колеса...
AndreySv
7 September 2006
Приехал на сервис с жалобой на шум от колес на ровном асфальте. Диски ВСМПО Паллада, ЕТ50 вместо 52.5. Причиной шума был подшипник задней левой ступицы. Приемщик согласовал по телефону с инженером по гарантии замену, уточнив только производителя неоригинального колеса (ВСМПО)
Глум
7 September 2006
AndreySv
Тоже левый задний поменяли недавно..Тоже ВСМПО..правда Сигма ЕТ45..приехал на шаттных колесах, скандалил часа 4, так как пытались мне доказать чтоя ездил не на тех колесах, и вообще "подшипник сломался помтуо что ты на зимней резине ездишь"...Допускается разница по ЕТ в пределах 10мм вроде..
Tomagafk
7 September 2006
диски эти Уже штатных так что плечо даже меньше штатных
Dvur
7 September 2006
ЕТ вроде до 5 мм расхождение считается допустимым...
Guru
7 September 2006
Глум
Так Вы пишите к каким дилерам приезжали !!!
Сам рулю на ВСМПО уран , ЕТ50 ,
Глум
7 September 2006
Guru
Автопассаж, в ТЦ Москва...Конкретно я имел "щастье" общаться с употреблением слова "гарантия" с двумя сменами..первый раз (замена масла на Мотюль) - молодой прыщ приемщик, второй раз (замена ступицы) - пожилой, с сединой небольшой...
Assa
8 September 2006
Dvur
Да, но не +-5. У переднеприводных ВАЗ-ов допуск 5мм (то есть ET35...40) и это для R13-14. Для R15 м выше допуск будет уменьшаться. Еще должна настрораживать цифра 52.5 Не 52 и не 53... Еще должно настораживать что это вылет для их дорог... на наших ямах нагрузка на подшибники будет значительно выше.
Guru
8 September 2006
Dvur
Assa
Откуда вы берете инфу , что расхождение допустимо ???, может какое письмо официальное есть , или это просто слова сервисменов ???
Tomagafk
8 September 2006
а чо в этой цифре настораживающего вывели среднее по вылету для распостраненных иномарок и клепают
Assa
11 September 2006
Guru
По допуску на вылет у FFx у меня никакой инфы нет Ориентируюсь по ВАЗ-ам...
Tomagafk
Сомневаюсь... Когда значение указывается до десятых, то и допуск имеет смысл только в десятых.
