Скрип / стук / щелчок / гул / шум и т.п. при повороте руля. (Р)
Здесь обсуждается только симптомы, которые в т.ч. заметны когда автомобиль стоит на месте.
Если речь про симптомы в движении, то профильная тема: Скрип / хруст / щелчок и т.п. при повороте в движении.
резиновый скрип при вращении руля в обе стороны в стоячем положении и малых скоростях, что это может быть?
скрипит руль, скрип при повороте руля, скрип спереди, скрип в салоне, шум, стук, гул, руль, рулевое колесо
Dream Master
14 May 2005
207,9K
kot_178
14 May 2005
UncleF не резиновый, а как будто пластик о пластик трецца...
Dream Master
15 May 2005
xam666
ну может.. такой ноящий, причем я бы сказал что этот звук откудато из недр происходит, не наружний.. еще при удержании в солидном градусе его, в крутых поворотах, звук похожий на шипение воздуха
может это и нормально, может такое всегда было и я просто не замечал?
Angler
16 May 2005
Это ГУР - у меня так же.
tarabrine_m
16 May 2005
Angler
Не, то, что он описывает - не ГУР. Это рейка. ГУР "шумит", а скрип - именно "реечный".
dsh
16 May 2005
да шипение есть- и всегда было
aligator
17 May 2005
100% это рейка,первые симптомы -нужно показать докторам
Shark
17 May 2005
Первоначальные симптомы по умиранию рейки рулевой. Скоро должен появиться стук.
Frozi
17 May 2005
тоже самое скрип и стук при кочании руля... Хорошо у меня друг в тех центре ford работает, про стук сказал что если взять новый авто тоже самое будет, а по поводу скрипа, ну все облазил, прослушал ( с ушами) и сказал что у меня все в идеале.
ЗЫ. вспомнил, он мне поменял подшипник левой стойки
Shark
18 May 2005
У меня данный скрип пропал лишь после замены рулевой рейки.
Барсик
18 May 2005
А у меня этот скрип как раз появился после замены рулевой рейки. Мастер говорит, что все в идеале, а меня раздражает, действительно как пластик о пластик трется. Вообще шумоизоляция Фокус оставляет желать лучшего.
custar
18 May 2005
как раз про стойку. у жены на colt-e новом
появился подобный скрип. в рольфе послушали и
без вопросов разобрали правую стойку и что-то там
делали, но добится от них ничего не смог - молчали как партизаны
не меняли ее точно а вроде разбирали и чистили (типа песок попал и т.д.)
лапша в общем, но помогло вот что удивительно.
может здесь такая же байда.
SolSystem™
18 May 2005
А у меня при скорости в 3-2 км./ч, кароче при медленном повороте скрежет такой или как это обозвать.
Даже не знаю в чем дело.
Что это может быть??
Коробка автомат.
rogivar21
19 May 2005
У меня тоже такая проблема. Скрип слышен на малой скорости при повороте руля. Такое ощющение что трется резина.
Но самое интересное, что скрип этот появляется ТОЛЬКО на прогретом двигателе. На холодном же двигателе руль при вращении "молчит".
MyXa
20 May 2005
У меня недавно заскрипело при повороте руля направо на маленьких скоростях. Теперь ощущение, что на какой то телеге езжу несмазанной. Это от чего может идти? Ремень?
XoX
20 May 2005
у меня тож поскрипывает правда когда близко к крайнему положению тож резиновый такой скрип
dsh
20 May 2005
видимо это стандартная тема, раз у всех одно и то же
у меня иногда тоже поскрипывает...
aligator
20 May 2005
Я на это явление забил,музыку погромче и вперед
Lev_Bondarenko
20 May 2005
Сегодня ехал и до меня дошло о чем Вы спрашивали. Это ГУР насос с таким звуком прокачивает масло. Совершенно нормальный звук.
SolSystem™
22 May 2005
Седня еще раз убедилась в неприятном наличии скрежещащего звука, например когда медленноо едешь и нажимаешь на тормоз плавно, он появляецца..
когда в гараж ставлюсь, радиус поворота маленький, скорость тоже, опять такая же тема.. .
Ненравицца мне это и расстраивает очень ..
deep
28 May 2012
появился странный скрип при повороте руля в некоторых позициях , как будто резину скручивают. прочитал фак - сказано про рейку, замена по гарантии.
вопрос - как мотивировать замену? что есть скрип резины и почему он является дефектным. кто сталкивался подскажите?
fwsergey
15 June 2005
У меня точно такой же "резиновый" скрип, слышно его, как правило, когда рулишь стоя на месте. У меня он был с момента покупки авто (после двух лет эксплуатации).
Кто-то здесь на форуме писал про этот скрип какие-то страшилки - мол и руль стал вялым и т.д., но
я пока не парюсь - все в норме, кроме этого несильного скрипа никаких нареканий к рулевому нет.
Если не прав - поправьте..
deep
16 June 2005
а у меня появился на 15000 км. причем ездун я активный и дороги у нас не очень. такое ощущение что где то резину зажевало и при повороте руля зажевывает еще сильнее.
Физрук
5 September 2005
При резком повороте руля при включённом двигателе слышен стук. Люфтов нет. Возможно рулевая рейка. Как её отрегулировать. Заранее спасибо!
Если есть, очень прошу вышлите на мыло (realbillgates@rambler.ru) схему рулевого управления на РУССКОМ фокусе.
nicko
7 September 2005
Физрук
Отрегулировать - никак Только замена
Vladimir_N
6 October 2005
Что-то нигде не нашел информации по причинам преждевременной кончины рейки.
От чего же она умирает?:
- заводской дефект?
- естественный износ?
- Стиль езды? Если ДА то, какой стиль ее убивает, ну там, например, вредит ли ей быстрая езда по грунтовой дороге, перескакивание через бордюры, или (особенно часто у меня) перескок на скорости через поперечные фиговины (не знаю, как они называются точно) на мостах и эстакадах. Зависит ли от скорости? Например, разные вещи запрыгнуть на тот же бордюр или аккуратно на него заехать…
- или что-то другое.
Поделитесь плз у кого какие мысли по этому поводу.
Arche
6 October 2005
Все правильно. Основных два фактора - заводской дефект и стиль езды.
Vladimir_N
6 October 2005
А конкретней кто знает.
Некоторые вещи можно исключить (например, прыгание с бордюров), а некоторые не реально (но не переползать же на 3-м кольце через каждую «искусственную неровность»)
:::4V:::
6 October 2005
Vladimir_N
www.rallyfan.ru
http://www.rallyfan.ru/driving/faq/basic_pothole.php
там есть про преодоление неровностей без удара. загрузка- разгрузка и т.д.
Из наиболее простого и примитивного, но действенного- не тормозить на колдобинах и при проезде препятствий.
Не крутить рулем на месте по возможности, не тормозить резко на вывернутых колесах.
Наиболее вредно- в скольжении пролететь по неровностям с вывернутыми передними колесами.
Стучать может не только рейка а также тяги, наконечники тяг, опорные подшипники стоек, похожие звуки могут давать и шаровые и стойки стабилизатора.
TVS
6 October 2005
У меня стучал руль в при повороте. В сервисе не нашли причину, что именно стучит, поменяли рулевую колонку по гарантии - стук исчез.
