Литые диски Ford Kuga 2. Размерность колес
4 years
13
Kuga 2 - Диски и Штатные размеры
Стальной колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 18 ET 52.5:235/50 R18 V
Легкосплавный колесный диск 8J x 19 ET 52.5:235/45 R19 V
Параметры и финис-коды оригинальных литых дисков от Ford:
Опциональные колеса и размеры.
Легкосплавный колесный диск 8,5J20 ET 50 245/40/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET 50 255/35/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET40 275/35/20 XL. Y, Z
Запасное колесо
5*108 ЕТ 52,5 ЦО 63,3
Описание заводских литых дисков, которые на текущий момент есть в каталоге запчастей
R17 или R18?
Таблица соответствия индексов скорости и нагрузки автомобильных шин
Шины для полноприводных авто
Летние шины
Зимние шины
Cистемы оповещения о низком давлении в шинах: DDS и TPMS
Колпачок литого диска D 54.5mm Dark Blue 1 429 118, не оригинал Lex артикул KB3439.
Колпачок литого диска D 54.5mm Alloy Finish 1 429 120
Topic handbook:
alex-a / Диски R19''
Технические параметры дисков на К2
Vlad-FK2 / Заводская информация на шине
alex-a / Диски 17" 9x2 (D2YCJ) (55R)
4DMike / Replica FD18 r17 & Nokian Hakkapeliitta 5 235/60
alex-a / Перечень дисков предлагаемых на New Kuga
-Евгенич- / штампованные диски дизайном как "литые", сочетание R16
Vlad-FK2 / штатные гайки от литья и докатка
GorN70 / Replica FD17
Vlad-FK2 / Переход на унифицированные гайки колес с 2012г.
Vlad-FK2 / Самые главные советы тем, кто хочет купить диски.
Pavka72 / Replica FD42S: R17, 5x108, 7,0J, ET50, d63,3.
AVN / вес дисков Ronal R17x7,5J; ET52,5
st2302 / Replica Lege Artis LR25(S) 63.3; ЕТ 52,5; 7.5 J x 17
Vlad-FK2 / Тема по секреткам и гайкам для наших авто
zbugz / Replica Replay FD31 (7,5j x 18 ET 52,5 5x108 D63.3)
pitbull / ВСМПО Пантера, параметры штатные,кроме вылета он ЕТ35
Replica FD28
Trend Plus Replay
MAK Gothenburg Ice Titan
литые диски, колеса, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литье, кованные диски, размер колес, размер дисков, вылет, профиль
Vlad-FK2
30 April 2013
845,6K
2K
alex-a
13 March 2013
Колёса:
alex-a
13 March 2013
alex-a
25 April 2015
235/55R17 7.5JX52.5
FINIS: 1806197 ( выпуск с 05.11.2012 до 28.01.2013) - снят с производства
FINIS: 1816698 ( выпуск с 28.01.2013)
alex-a
4 March 2013
Диск 8,0x19" 5x2-лучевой (стиль 1) D2VAF (55M) FINIS:1804633, резина 235/45 R19
Полированный диск 8,0x19" (55N) (D2VBG) FINIS:1806735, резина 235/45 R19 99V,
tired_pilot
14 March 2013
А самый главный вопрос не отразили: с Куга 1 диски подходят?
Z-CV
14 March 2013
tired_pilot
по болтам-то встанут, основной вопрос какой вылет у дисков Куги 2. Но об этом каталог форд умалчивает
Vlad-FK2
14 March 2013
tired_pilot
Z-CV
с Куга 1 диски R17 шиповка ставили на К2, поскольку авто пришел с летней резиной.
Размерность на К2 касательно вылета не изменилась =52мм, 5 отверстий по 108, DIA=63.3.
tired_pilot
14 March 2013mobile
Vlad-FF2
с гайками проблем не было?
В фф3 именно по гайкам отличались диски.
Vlad-FK2
14 March 2013
tired_pilot
Имелось ввиду форма конуса у гайки?
Что касается К1 то диски от Фокуса-2 если не ошибаюсь- т.е. вылет унаследован как 52,5мм (округленно 52мм).
tired_pilot
14 March 2013mobile
Vlad-FF2
да, конус.
По микрокату и финисам у К1 диски от мондео4 семейства. Ровно как колодки и диски тормозные.
Texnik
15 March 2013
Касаемо колесных гаек для литых дисков - колеснагайка от Куга 2 применяется так же и на сл моделях - тоесть как я и говорил - форд вводит унификацию в этом вопросе, о чем он, Ford, и говорил при старте ФФ3.
Wizard-757
24 March 2013
Тормоза видимо 300-е (или 320-е) и должен встать 16-ый диск. По параметрам подходит от ФФ2 (ЕТ 52,5 и 50), ФФ3, с шириной 6,5"-7".
На этот диск прекрасно ложиться 215-65R16 (народный размер). Относительно родных 235-55R17, изменение клиренса - минус 2 мм.
Для зимы 215, при такой массе второй куги - оптимальный вариант как по цене, так и по проходимости.
Осталось проверить, гайка от ФФ2, ФФ3, садиться на шпильку К2.
!!! Кто на тест драйве, махните гайку !!!
ПыЖиК
25 March 2013
Wizard-757
должны 16 влезть - New Kuga. Тест-драйв, Ecoboost 1,6, 150 л.с. 6 МКПП 2wd (сообщение #13762843)
колеса
tired_pilot
26 March 2013
Wizard-757
Есть же описание.
Передние 300 и 320, задние 280.
16-е встанут, вот 15 уже никак не влезут
Vlad-FK2
9 April 2013
Кто нибудь заметил, что в Россию на Кугу-2 начали поставлять R17 (комплектация Titanium) диски, которые внутри выкрашены в черный цвет а не в серебристый как спицы?
На шоу-румных Куга-2 диски R17 и R18 полностью одного цвета!
Мария82
9 April 2013
Vlad-FK2:
Интересно, сегодня посмотрю как у меня
Олег477
12 April 2013
ребяты, где можно купить оригинальные литые диски от куги 2 подешевле? можно в личку, может у кого есть выходы?
TeJIeIIopT
17 April 2013
wzb
Откручиваешь гайку, идешь в магаз где колеса продают, показываешь гайку и секретки подберут.
Brennen
23 April 2013
Кто может сказать размер колесных гаек?
Если от ФФ2 подходят, то это резьба М12х1.5, а вот длинна резьбы какая? 32.5 или 35мм?
Дилер не может дать ответ на этот вопрос.
С уважением,...
Олег477
24 April 2013
ребятушки, а болты от штамповки для литья не оригинального подойдут? или длинней чуть надо?
UrRu
24 April 2013
Олег477
Ты имеешь ввиду гайки- не подойдут
Олег477
24 April 2013
UrRu
да, гайки
Олег477
25 April 2013
диски с такими параметрами 7.0x17 5/108.00 ET50.0 d63.4 можно поставить на новую кугу? ширина 7 нормально для резы 235?
Aspid_UA
25 April 2013
Олег477
1. Да.
2. Будет бублик. Нормально будет 215. Для 235 надо 7.5.
Олег477
26 April 2013
Aspid_UA
хм... как же тигу@н катается там ширина 7 при резине 235 на 55 р 17
Aspid_UA
26 April 2013
Олег477
Ты спросил, я ответил. У меня 205 на 7" стоит ровно. 215 на 7" будет почти ровно. 235 будет бублик. Я не написал, что это плохо или хорошо. Просто констатировал факт ИМХО.
Олег477
26 April 2013
еще мнения будут по 235 резине на ширину диска 7?
Aspid_UA да все ок
кстати немного инфы из нета на резу 235 профиль 55 диаметр 17 можно ставить от 6,5 до 8,5
ничего не утверждаю просто инфа, первая попавшаяся ссылка - http://kolesaonline.ru/art_sprav_06.php
ПадЪ
28 April 2013
-Евгенич-:
что на её применение скажет ЭСП?
скажет ехать не более 80 км/ч не более скольки то там км
Anatol13
28 April 2013
Пишут, что гайки от литья не подойдут для штамповки, а чем, к примеру, прикручивать докатку на Титаниуме с литьем? Если гайками от штамповки, то почему не дают пять гаек в комплекте с докаткой? У меня в Домкрат вставлен рулон черной капроновой ленты, что это?
UrRu
28 April 2013
Anatol13
Если точнее, то пишут про гайки от штамповки не подходят к литью
