Эксплуатация, проблемы, неисправности.
В данной теме задаем вопросы, обсуждаем проблемы, а также все, что так или иначе связано с эксплуатацией автомобиля Мондео 4.
Узконаправленные вопросы (проблемы двигателя например) обсуждаем в соответствующих отдельных ветках (ссылки указаны ниже, и будем их пополнять по мере необходимости).
1. Двигатель экобуст 200(240)
2. Проблемы с турбиной. Двигатель 200(240) л.с.
3. Отельная ветка по дизельным двигателям
4. Дизель+АКПП (наша тема)
5. Двигатель 2.0-145 (тема из ветки ФФ2)
6. Двигатель 2.5Т
7. ГУР: проблемы и неисправности
8. Не заводится. Общая тема.
9. Проблемы и неисправности ESP, ABS.
10. Все о колесах Мондео 4
11. Предпускойвой подогреватель. Эксплуатация. Установка
12. PowerShift. Эксплуатация. Особенности.
13. Коды зап. частей
14. Двигатель 2.3л с автоматом
Когда Вам ответят или помогут советом, не надо отвечать в теме слоавами "Спасибо" или аналогами, дабы не загружать тему флудом, достаточно поставить "Плюс" на данном сообщении или написать в Личную почту слова благодарности одноклубнику, который Вам помог. Данные сообщения будут удаляться.
эксплуатация, неисправности, проблема, кпп, двигатель, эксплуатация и ремонт
Korleone
19 December 2012
170,5K
mr_goodman
17 February 2013
Собрался втыкать комплект BT/USB. С бардачком и подрулевым переклюком разобрался, а к плафону не знаю с какой стороны подступиться.
mamonovia
28 October 2011
Подскажите кто-нить! Как поменять лампы подсветки в боковых зеркалах на Моне 4? Это конечно не самая необходимая функция, но если есть то должна работать! Как меняется понять не могу, сервисмены говорят что просто плафон снимаешь и усе! Вот только как его снять? Если кто темку видел дайте ссылочку плииз. Все страницы просмотрел но не нашел...
Заранее всем спасибо
shala
23 December 2012
Зайди по ссылке
скачай мануал, там все описано.
vovanmal
3 November 2011
тянуть со стороны салона.
осторожно с проводкой к подсветке
COREI5
9 December 2011
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Имееться авто форд мондео 2007года, 2.0л, бензин, механика. С горящим "чеком"
сканматик(сканер) определил ошибку Р1100 Нарушение исправности функционирования датчика измерения массы воздуха (MAF)
Подскажите где находиться датчик MAF, примерную его стоимость и др..
Если можно то поделитесь ссылочкой в нужном направлении.
За ранее спасибо.
Молодой
12 December 2011
У Мондео не знаю, но на Ниссане Примера он был между воздушным фильтром и дроссельной заслонки. В своем ФФ2 ваще его не наблюдаю...
Цена Ниссановского была от 25 штук (оригинал). Не оригинал 7000. Но там было куда проще, MAF стоял фирмы BOSH как и в наших тазиках. По этому купил от 10ки за 1200 руб и он встал КАК РОДНОЙ!!! Проехал 40 тысяч без проблем.
Возможно в форде можно сделать так же)))
AnderPAN
14 February 2012
На рестайле подругому маленько, там еще на болт закрутили, придется само зеркальное полотно еще снимать, а потом откручивать болит (там под звездочку), ну а далее сабачку отжимаеш и опускается окошки (плафончик) с лампой. на дорестайле проще, нужно повернть зеркальное полотно и через щель отверткой тонкой нажатьна язычеки и вытащится.
P/S. Я лично отломил ушко, где крепится на болтик, чтоб не мучатся больше.
Царевич
16 February 2012
AnderPAN:
Тоже долго не мог понять как его снять,
итог сломал это ушко так как снимать
зеркальный элемент точно не хотелось.
Все отлично!
SKY_1980
16 February 2012
меняется легко на рестайле зеркало опускается вниз двумя отвертками поддеваете фиксаторы крышки(крашенный пластик) снимаете его и ко всем внутренностям зеркала хороший доступ
Grizly_Bear
29 March 2012
Как подтянуть гайку удерживающую вал рейки? есть ли там пыльник и как он снимается. консультацию готов выслушать также и по телефону- кто знает-дам номер! заранее спасибо!
Oleg V.
30 March 2012
полазий на ветке фокусов. Там есть отчет с фото
Дашин Папа
30 March 2012
В Мандео эту гайку тянуть нельзя,там пластик , тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/100118/page__st__300 переделывают её на латунную вроде
AnderPAN
1 April 2012
Я на Фокусе (2-ом) подтягивал на 130 т.км. Короче там зеленая пластиковая "контрирующая" шайба приклеена. Ее нужно аккуратно снять и подтянуть пластиковую гайку, но без фанатизма... Далее обратно приклеиваем зеленую шайбу и радуемся.
Надеюсь на Моне аналогично.
Серёня
15 May 2012
У кого-нибудь получилось поставить светодиоды в наружные зеркала подсветки околодверного пространства (мондео рестайл)? Ставлю - не горят. До этого был дорестайл - все работало.
SKY_1980
15 May 2012
ставил на рейстайл горят
Серёня
15 May 2012
SKY_1980
А какие ставили? Я пробовал sho-me - не горят.
Pianist
15 May 2012
полная инструкция
www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/pianist/journal/288230376152226706/#post
SKY_1980
15 May 2012
Покупал простые , в магазине "по дороге на дачу" поставил и все заработало ( ставил в: зеркалах,в подсведке заднего номера и в ногах)
выпуск машины если что, август11
Царевич
17 May 2012
Серёня:
Стесняюсь спросить, а плюс - минус местами меняли?
Я себе поставил sho-me все работает нормально, один раз
только в -30 заметил, что один не включился, но потом все ок.
ndrey
29 May 2012
-4
подскажите пожалуйста на мондео3 цоколь в ближнем свете H7?
AnderPAN
2 November 2012
Вот на второй моне пришлось тоже снимать очечник, но уже не для проверки проводки, а для прокладки изоляционного слоя в местах соприкосновения пластмассовых деталий, так как начал иногда тихо и мерзко бринчать. Сперва снял панельку с микрофоном и датчиками движения со стороны передка авто (где сам очечник), а потом и само основание этой всей приблуды аккуратным и безопасным способом.
Фото прилагаю, что бы народ знал как снимать и не сломать защелки!!!
pro_boldyrew
5 November 2012
-2
Всем привет! Создал эту тему в надежде найти помощь. Где только не искал - именно такого глюка не нашёл и как решить. Суть проблемы: при включении вентиляции салона воздух не дует из дефлекторов, но слышно как мотор вентилятора работает. Если машину заглушить и заново завести - глюк исчезает. проявляется с непонятной периодичностью - то раз в день, то раз в три дня. мондео 2009 года 1.6 база, т.е. НЕ КЛИМАТ в машине, а ручные крутилки. такое ощущение что какая-то заслонка с электроприводом не открывается, глючит. хотя не климат и какие там заслонки электро не знаю. может у кого была подобная проблема?
Yarmotorsport
6 November 2012
Доброго дня!
У моего коня случилась вот такая вот неприятность Накрылась рулевая рейка, в двух сервисах диагностировали, сказали замена или переборка.
Не первый, не второй сервис всерьез переборкой не занимаются, поэтому честно мне рекомендовали обратиться в специализированную на таких работах СТО.
Пожалуйста, посоветуйте надежную контору в Питере специализирующуюся на переборке рулевых реек с адекватными ценами и качественным ремонтом.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!
p.s. очень хочется перебрать, так как цена новой просто убивает:((
pro_boldyrew
6 November 2012
неужели никто не знает? что хоть может глючить?
vagarsak
11 November 2012
Здравствуйте , подскажите пожалуйста кто знает, подойдет ли эта камера заднего вида для форд мондео 4 2008 года
И что за штуковинка по бокам? или она убирается
toni15
12 November 2012
Эта камера устанавливается вместо одно из плафонов подсветки номера и соответственно штуковины по бокам это совмещенный с этой камерой плафон подсветки(светодиодный). И подойдет ли она к мондео зависит только от формы, по фотографии не понятно, есть ли другая информация о товаре?
toni15
12 November 2012
Вот такая должна быть, а на твоем рисунке с какими-то прорезями
Штатная камера заднего вида для автомобилей Ford Mondeo, S-max, Focus II,III, Kuga
Разрешение 420 ТВ линий
Сенсор OmniVision
Система PAL/NTSC
Количество пикселей: 628х582 / 628х512
Минимальное освещение 0.2 LUX
Угол обзора 170 градусов
Рабочая температура -30 до +65 градусов
Рабочее напряжение 12V DC
Линии разметки
Подсветка
Изображение с камеры зеркальное
Монтаж вместо плафона подсветки номера
clop1000
19 November 2012
заехал сегодня к знакомому в сервис, сетку защитную устанавливать на радиатор.
Ну и опросил машинку посмотреть.
Пробег всего кстати 9.000 тыс. - оказывается течет (еще как причем, весь в масле), сальник передней полу оси (левый). В поведении машины ничего не замечено плохого, ничего пока не стучит.
Это не развод, как мастер не предлагал своих улуг, а наоборот почти 100% гарантия!
Так вопрос в чем - за что деталь отвечает, и от чего могла сломаться?
Гарантия почти точно?
ol27th
24 November 2012
если нет физических повреждений - прямиком к официалам и не переживайте
