Мигают лапочки в плафонах подсветки салона
12 years
Недавно заметил такую хрень - при снятии машины с сигнализации мигают лампочки в плафонах подсветки (в жигулях такое наблюдалось, когда закиcали контакты у концевиков дверей).
После того, как запускаешь двигатель все работает нормально.
Предъявить такое сервисменам очень непросто.
Ежели есть у кого-нить идеи (или похожий дефект) прошу поделиться мыслями на эту тему.
Попозже попробую снять "кино" и выложить в эту тему.
Вот так все это выглядит сранья
подсветка в салоне, подсветка салона, подсветка
ODrokin
10 December 2012
4,9K
Серый
10 December 2012
Сигнализация штатная,не штатная? Системы охраны
ODrokin
10 December 2012
Сигналка штатная (коплектация машинки - Титаниум).
Beer_man
17 December 2012
Такая же ерунда обнаружилась, снял с сигнализации и началось, думаю это из той же не решенной проблемы "Мерцание ДХО".
К водительскому плафону подсоединен блок питания видеорегистратора, но вряд ли он влияет на это.
До этого ни разу не было такого в течении более года эксплуатации.
Заметил только то, что если держать большую кнопку плафона более 5 секунд плафон, как и положено моргает и отключается, но не на всегда, при последующем открывании двери он опять включается.
ODrokin
22 December 2012
Beer_man
Такое ощущение, что при запуске двигла меняется схема питания подсветки.
Буду в Рольф-Химки проходить ТО попробую продемонстрировать мастеру по гарантии (но на 90% проблему не решат).
Beer_man
22 December 2012
ODrokin думаю проблема в не качественных светодиодах, написал об этом в теме "Мерцание ДХО", попробую провести замеры а там посмотрим
ODrokin
23 December 2012
Beer_man
Может быть. Вопрос как это доказать официальным дилерам
SSony
24 December 2012
да так не только лампы и ДХО мерцают. На моем универсале обычные галогенки при заведенном движке на любых оборотах периодически мерцают((( ну и плафон в салоне тоже... Аккумулятор и генератор вроде в порядке. Фиг знает что это такое... но неприятно(
Линьсс
8 December 2013
Вчера проходил ТО-1...Главная претензия была в том что не горит второй плафон салона.Ковыряли 3 часа ,перепрошивали и т.д.К сожалению разобраться не смогли.
Не горит он с самого начала...На других машинах у дилера плафон загорался у всех машин при открывании...
Ни кто не сталкивался с данной ппроблемой?
Romyl
26 December 2013
заметил сегодня мерцания всех ламп при заведённом двигателе ,не генератор ли эт,клемы тоже все прожал,что можеть быть то,поеду записываться по гарантии,пущай смотрят
phill929
10 January 2014
Была такая же тема: при снятии с охраны не загорался свет в салоне (оба плафона), при нажатии на кнопки свет включался через раз, кнопка "OFF" при нажатии мерцала, как только кнопка "OFF" начинала нормально включаться (не мерцать), после нескольких нажатий, включался и свет в салоне. Причем после запуска двигателя глюк через некоторое время пропадал и все работало. Сигналки нет, Trend Sport.
Вобщем снял передний плафон, осмотрел, в том месте где на плату припаян разъем был небольшой окисел, (может конденсат?).
Кстати место пайки разъема- единственное на плате место не покрытое лаком...
Почистил спиртом, покрыл лаком- все четко работает.
Извиняйте, фоток нет. ))
