У меня произошло самовоспламенение Форда Фокус 2005 года (март) находящегося на гарантии. Просьба всем пережившим подобное связаться со мной для совместных действий с целью получения компенсацит от компании Форд.
Погорелец
25 July 2006
Самовозгорание Фокуса, пожар.
Не может он сам просто так самовоспломениться.
Причина все равно должна быть.Надо ее искать и от этого плясать.
p.s. мои соболезнования...
ПогорелецСочувствую!
У вас ФФ-1, а они, за все время эксплуатации и производства, самостоятельно не горели.
Ищите причину.
Вариантов может быть много - от кривоустановленной сигналки или иного допоборудования, до крысы под капотом.
У вас ФФ-1, а они, за все время эксплуатации и производства, самостоятельно не горели. |
...но им так хотелось это сделать
ПИПЕЦ , Я обалдел от рус сборкиФедя чуть не сгорел+ с плавленным разъёмом бензонасоса были люди
StarkВерно, забыл добавить!
Но ведь не горели и не факт, что загорелись бы от клемм, т.к. клеммы ВНЕ бензобака и там нет паров зебина + это обычный нагрев из-за плохого контакта!
ПогорелецФотки ф студию!!!
Сочувствую,надобы еще один огнетушитель прикупить!!!
igor12Угу, если нет сильной жары и соответственно сильного испарения бензина.
Зимой погаснет однозначно, а летом может просто загореться, без взрыва.
[QUOTE]Сочувствую,надобы еще один огнетушитель прикупить!!!
первая мысль была такая же
не с проста гаи теперь требует на ТО огнетушитель не менее 2кг! я тут видел как ауди новую тушили. хорошо остановисась поливалка и из своего рукавчика как
При каких обстоятельствах ваш загорелся, интересно?
И еще одно занудство, а многие обратили внимание на предостережение в руководстве, что нельзя парковаться на сухой траве (для Москвы пух тополиный с тем же "успехом")?
У нас годик назад у мужика сгорел Х5, после гарантийного ремонта обогрева сиденья.
gnk35
3 January 2010
Купил машинку меньше месяца назад, через пару дней перестали гореть габариты по правой стороне. Заменил предохранитель (по руководству всё), появились. Через недельку пропала подсветка заднего номера и звук в колонках. Приехал к официалам, долго копались, выяснилось, что подсветка номера каким то образом закорочена на правую колонку, ещё и с габаритами как-то завязана
. На подсветку номера вообще предохранителя нет, и я когда менял в первый раз, на больше ампер поставил и начала плавится проводка!!! Вовремя говорит остановили процесс, надо бы переделывать всё, но можешь пока ездить. Ну вот, еду вчера, и завоняло вдруг проводкой плавленной и дым аж!!!
Габариты выключаю - всё норм. А на улице темнотища, до дома 20км... Предохранители на габариты вынял и с аварийкой докатил. Теперь никуда - пока не переделают всё, п...ц напугался! Кто мог так на...ть с проводкой!? Бывает же...
Недавно читал гдет об отзыве фф всвязи с самовозгоранием-но там чтот в вентиляторе охлаждения коротило...Модели и года не помню(по-моему эт в авторамблере было недели 2 назад).
gnk35
Смотри проводку идущюю на заднюю дверь, саорее всего перетерлась, в месте из кузова в дверь, иногда бывает, на форуме встречалось.
wwb это было сообщение про английские фф2...
BorisMan:
gnk35 Смотри проводку идущюю на заднюю дверь, саорее всего перетерлась, в месте из кузова в дверь, иногда бывает, на форуме встречалось. |
Спасибо за совет конечно, но я уже на сервисе был, там в связке под водительским сиденьем что-то намужено, видимо какой-то электрик недоделанный начудил просто
scorpion409
15 August 2010
Только отремонтировал машину, победил тупление моего феди в жару (поменял бензонасос, поменял свечи, промыл форсунки, заглушил ЕГР) и начал радостно кататься в течении двух дней, как настала новая беда...
Ехал в выходной за городом на небольшой скорости, вдруг из под капота дым повалил, открыл а там пламя бушует, успел потушить все слава богу, но очень удивился когда понял, что источником стал датчик расхода воздуха который вдруг расплавился и закоротив загорелся, а дальше по обшивке капота... Все провода о него отрезал, заизолировал, до города доехал без особых проблем. В итоге попал на новую клапанную крышку (оплавилась и масло пропускает), датчика расхода воздуха вместе с разъемом, воздуховод, корпус воздушного фильтра, обшивку капота и покраску... Неужели теперь ездить и за каждым датчиком с огнетушителем приглядывать?!
scorpion409
15 August 2010
Кстати может кто подскажет где приобрести б/у клапанную крышку для американского зетека 2,0л.
Chily
15 August 2010
scorpion409Спокойно... Найди отчего возгорание конкретно.
Сделай диагностику ( лучший вариант), в любом случае , коль есть предпосылка менять клапанную крышку, зайди в
этутему. На разборе всяко найдёшь дешевле.
scorpion409
16 August 2010
Chily
Спасибо, большое уже ищу. Пожар случился именно из-за датчика расхода воздуха он нагрелся, оплавился и загорелся. Клапанная крышка пострадала от того, что обшивка капота начала тоже гореть и оплавила верх у клапанной крышки, снаружи появилась как бы вмятина и через нее выбрасывает масло.
aimatme
18 January 2013
Всем доброго дня
Сегодня ночью у нас загорелась машина (ford focus 1) в районе аккумулятора, версия пожарных - залезла крыса, которую замкнуло, после чего образовалась искра.
Визуально кузов не поврежден, ниже прикладываю фотографии.
Кто может помочь, проконсультировать, посоветовать мастера, оценить стоимость восстановления, посоветовать с чего начать, как действовать?
Машина находится в г. Орел, 300 км от Москвы.
Заранее спасибо за помощь.
Продавай так или по запчастям, востанавливать так смысла нет однозначно...Мои собалезнования...
Vovan_mail
18 January 2013
Как первый вариант, полностью под ноль вычищать подкапотное под новые агрегаты и сопутку, кузов править и красить. Дорого это. Как второй вариант продавать на запчасти.
Кузов визуально не поврежден.
Чем можно отмыть гарь? Есть какой либо эффективный способ, средство?
А если взять битую за 60 - 90 с работающим передком, разве не выгоднее будет?
Vovan_mail
18 January 2013
aimatme:
А если взять битую за 60 - 90 с работающим передком, разве не выгоднее будет? |
Смотря как подходить к данному вопросу, с какой точки зрения. Если портмане тольще обеденного стола, то проще продать и купить новую. Если денег ниц нема и продать и чтоб доложить
aimatme:
за 60 - 90 с работающим передком |
Что купишь? Ваз 2109 или...
Или все таки востановление!!!
Если чо консультацию по переделке гарантирую, что куда и как копать.
