Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
Скорпионъ
26 June 2014
Не надо так огульно, им можно больше, чем дилерским (VCM) адаптером.
vad007
12 October 2009
Скорпионъ
не поделишься инфой, какой софт что может с ELM?
COOLER
12 October 2009
Скорпионъ
ELM 327
Основные возможности
Чтение кодов неисправностей (DTC): Отображение всех кодов неисправностей и их описание.
Экспорт данных и распечатка.
Стирание кодов неисправностей (DTC): Arrange, add, delete codes to your specifications.
Вывод текущих параметров в метрической и США системах измерений
Запись данных и вывод графиков
Счетчик времени разгона: от 0 до 100 км/ч
VCM
Перечень функциональных возможностей:
автоматический или ручной режим связи с автомобилем;
считывание кодов неисправностей из памяти тестируемого блока управления и их расшифровка;
стирание кодов неисправностей (очистка памяти);
вывод текущих параметров системы в цифровой форме (до 8-ми параметров одновременно);
вывод текущих параметров в графическом виде (любые 6 параметров одновременно);
специальные тестовые режимы (баланс цилиндров и т.п.);
программирование блоков управления;
запись и сохранение в памяти массива цифровых параметров, соответствующих заданному ездовому циклу;
просмотр записанного массива параметров по кадрам, в т.ч. в графическом виде;
различные сервисные процедуры (сброс сервисных индикаторов, прокачка систем ABS и др.).
ELM достойная замена для громоздкого Lunch X431
Но то, что ELM умеет больше чем дилерский VCM не поверю никогда, ибо работаю со сканарами по долгу службы:)
У ELM одно большое преимущество - это работать с большим количеством марок автомобилей... но его основная функция посмотреть коды ошибок, стереть их и посмотреть параметры работы двигателя.
VCM же работает с малым кругом автомобильных марок, таких как Ford, Mazda, Landrover, Jaguar, Honda, Acura... причём переключение с одной марки на другую требуется перепрошить VCM под нужный автомобиль это не удобно, да и были случаи, что китайские аналоги загинаются от этого.
Спасибо за внимание
Скорпионъ
12 October 2009
COOLER
Пусть будет по вашему. ELM может мало по сравнению с дилерским. Но брать VCM только для того чтобы ошибки читать и удалять их, перебор.
COOLER
12 October 2009
Скорпионъ
Вот с этим полностью согласен!
Компактность ELM самое то для обычного, повседневного пользования. Да и цена разумная.
Знакомому на Hyundai Tiburon поставили полноценный ПК и стационарно подключили ELM327 доволен как слон:)
[Пи]
Список параметров зависит от того сколько напичкано электроники в машине:)
В Mondeo последнем этот список примерно в 2 раза больше чем на фото:)
bigor_2
15 October 2009
2 ALL
ELM327 это всего лишь адаптер между компом (ноутом) и CAN-шиной автомобиля. Все способности этого адаптера может раскрыть только хорошая, заточенная именно под FF2, программа. Интересно какую юзает Скорпионъ
vad007
15 October 2009
При более глубоком изучении оказалось что из бюджетных адаптеров ELM практически единственный адаптер работающий с кан шиной. Про софт очень верное замечание. Кан шина это сеть между модулями, по примеру локалки с компами. В принципе все модули elm видит, так как общение между ними построено на стандарте шины. Только расшифровать передачу модуля не зная "языка" невозможно. Но это не относится к модулям, влияющим на экологию, по стандарту они должны диагностироваться любым сканером.
В том полезном деле, что делает Скорпионъ, программа это половина дела
vad007
18 October 2009
12
Vadim4eg
Надо разделять прошивку круиза с ключиками
Для того, чтобы прописать ключики нужен онлайн доступ в OASIS на уровне авторизованной СТО. Еслиб ключики можно было вот так просто ELM адаптером прописать, то фокусы от владельцев как горячие пирожки сталиб уходить
vad007
28 June 2010
сначала надо попробовать, некоторые чипы без доработки напильником начинают работать на средней. Если нет, то надо ответ на команду atpps ибо наборы настроек в китайских елм разные, надо править только то, что непосредственно имеет отношение к средней шине
схема подключения елм к средней вот такая
ejik78
18 July 2011
Sapunoff
для прописки функций нужны инженерные коды вязь можно у FORDIAGNOSTIC_1 заливать терминальным клиентом
готовая прога под ELM в свободном плаванье отсутствует,нужно покупать
у неё идет привязка к конкретному адаптеру
http://s52.radikal.ru/i137/1101/04/31172f415435.jpg
Pyctam
22 July 2011
народ у кого есть диск с драйверами китайского елм327?ъ
посеял
можете образ дать?
ejik78
22 July 2011
Pyctam
пользуйся на здоровье дрова и проги
Sapunoff
16 August 2011
Подскажите где я ошибась при настройке? Какие проги только не пробовал толку нету Не цепляется или отваливается... у меня Вин7 64бита, сканмастер не работает ругается на 64бит... Другие проги тоже не цепляются ScanXL в какой то момент соеденился, определил ВИН и еще чтото потом стал ругаться на скорость и просил 115200бод но если в винде ставлю эту скорость то ваще не видит
Едиственное что соеденилось это HOBD на КПК Уже не плохо (я просто думал что мне прислали не исправный блютуз elm327)
Vadim4eg
16 August 2011
поставь для диагнозы 2ю систему.
советую вин хр про.
lp-san
16 August 2011
Я подозреваю, что дело скорее в архитектуре. 32-битная Vista/7 мало чем отличается от XP в плане совместимости с прикладным софтом.
Учитывая, что ELM по сути работает через COM-порт -- тут надо очень постараться, чтобы написать настолько кривой софт, что не работал бы в современных версия вендозе )
ejik78
16 August 2011
lp-san
когда брал адаптер , продавец сам предупредил по поводу установленной системы
для беспроблемной работы нужна хр и будет тебе счастье
Sapunoff
17 August 2011
Расскажите как этим Путти работать то? Что можно сделать и какими командами? Я так понял там просто терминальная система
lp-san
17 August 2011
Sapunoff
Путти -- в данном контексте обычный COM-портовый терминал. Типа древнего HyperTerminal в виндах 9x-XP.
Можно конфигурировать различные фокусячьи модули ("прошивать"), если знать команды, адреса опций в конфигах и уметь на лету преобразовывать hex <> bin. Вроде как коды ошибок просматривать можно, в это я не вникал, честно говоря.
Serge95
20 August 2011
Vadim4eg
А для ввода в режим диагностики какая команда?
KulSV
20 August 2011
Смотря какая скорость atspb- can низкая скорость
atsp6- can высокая
KulSV
20 August 2011
Далее заходишь в нужный блок и вводишь 18 00 FF 00 - посмотреть ошибки и
14 FF 00 - удалить их
Serge95
20 August 2011
Т.е, для перезапуска ГЕМ так?
atspb
atsh726
11 01
Vadim4eg
21 August 2011
Serge95:
atspb
atsh726
11 01
Нет не так.
atl1 - без этой команды все время все будет в одну строчку
atspb
atsh726
10 87 - диагнотический режим
11 01
Serge95
24 August 2011
Vadim4eg
Vadim4eg:
Serge95
Поздравляю
А на команду 3В 00 нормального ответа никак не могу получить,уже всю голову сломал:
>atl1
ok
>atspb
ok
>atsh726
ok
>1087
50 87
>3b 00 E5 0C 99 04
7F 3B 12
Всегда такой ответ, хоть ты тресни
Что я делаю не так?
с 720 –ым работает нормально
igoro4ek
24 August 2011
00 не так...
Vadim4eg
24 August 2011
Игорь имел ввиду, что адрессация (00) не так, в случае ГЕМ
Brewster
25 August 2011
>3b 03 E5 0C 99 04
lp-san
25 August 2011
Vadim4eg
Гм.
Ну.
Например,
740-01-01 = переменная 00 в модуле (ну, 21 00, 3b 00, etc)
740-02-01 = 01
но при этом
726-01-01 = 03, а не 00
726-02-01 = 04, а не 01
ZIO
7 December 2011
Так сказать, для поддержки темы , позадаю я еще вопросов .
Гуру, уж поправьте ламера
1) Последний байт (8 бит) в каждой строчке Asbuilt - это контрольная сумма?
2) Каков алгоритм ее подсчета? Побайтное сложение всех байтов строчки включая ее адрес?
3) Как в таком случае первое число адреса суммируется (например 720)? Разделяется на 2 байта? Т.е. 7 - первый байт, а 20 - второй?
4) адрес строчки (720-01-01) - представлен в 16-ричном виде?
3 people online
3 people online
