Как снять штатную магнитолу?
Господа. Времени мало, в данный момент занимаюсь заменой магнитолы. Немогу в темах найти как снять подручными средствами. Пожалуйста, объясните тупому. Заодно тема на будущее для людей будет, чтобы не искали. Заранее спасибо.
штатная магнитола, установка музыки, магнитола, Sony, ford 6000, 6000сд, снять магнитолу
-=KNIGHT=-
20 July 2006
528K
Андрей Ра
20 July 2006
-=KNIGHT=-
Начинай читать отсюда.
-=KNIGHT=-
20 July 2006
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
-=KNIGHT=-
20 July 2006
Все равно не снимается, зараза...
URY777
21 July 2006
Приспособами упоры/стопоры втягиваются во внутрь магнитолы. Приспособы не надо вытаскивать до окончания процесса выдёргивания магнитолы. Магнитола выдёргивается легко если нормально отошли упоры. Ещё по всему периметру может быть скотч/уплотнитель ( между магнитолой и салазками) - который и мешает процессу вытаскивания. Примени силу и деревянные линейки - выдёргивай сразу с двух сторон. Вот описание приспособ - http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=9529 .
Ched
21 July 2006
Приспособа для снятия магнитолы должна быть с вырезом, тогда после вставки приспособы она защелкивается и за нее можно тянуть, чтобы вытащить магнитолу.
oleg_fil
21 July 2006
Сорри за оффтоп:
-=KNIGHT=- Ты Соньку продал уже или нет? На письмо в личку не отвечаешь.
-=KNIGHT=-
21 July 2006
Ched
Пасиб. Попробую. Я вырезы эти не делал.
oleg_fil
Мне в личку ничего не призодило. Вроде. Нет, не продал.
URY777
21 July 2006
Сорри за оффтоп:
Так он же её ещё не вытащил.
oleg_fil
21 July 2006
-=KNIGHT=-
Так я ее покупаю
Кинь мне письмо в личку.
P.S. Модераторы, еще раз сорри...
-=KNIGHT=-
21 July 2006
А как отсоеднить проводки от магнитолы? Просто вытаскивать? Просто ворпать боюсь..
URY777
21 July 2006
Вытаскиваются разъёмы с проводами ... на магнитоле остаются только штырьки см 4 фото - Установка разъема AUX . На разъёме сбоков/сверху есть поворотные стопоры с двух сторон - их надо вывести из зацепления - переместить( как ручку АКПП ) .
-=KNIGHT=-
21 July 2006
Черный и белый разъемы вытащил. А сверху непонятн окак их вытащить.
URY777
21 July 2006
Черный и белый разъемы вытащил. А сверху непонятно как вытащить.
Вытаскивается верхний разъём так-же как и два предидущих - http://wiki.ffclub.ru/UstanovkaRaz'emaAUXFF2?v=wur . Если только ты не вскрыл сам разъём. По идее должен сниматься весь разъём полностью ( в нём все 3 отдельных разъёма).
Ched
21 July 2006
-=KNIGHT=-
Чтобы вытащить разъем надо скобу всторону отвести, ту что на тумблер похожа.
Mr_Funtik
26 November 2006
Пытался вынуть Sony используя пластиковые полоски, но она вообще не движеться. Темиже полосками из другой машины без проблем вынул 6000CD. У меня такое впечатление, что она у меня прикручена
Andryuha
12 March 2007
Кто успешно снял магнитолу? Нужна помощь. Делал все по инструкции, даже разбирал бардачек и пытался вытолкнуть изнутри. Мертво. А на картинках все легко и просто при помощи кредитных карточек. Может что изменилось в принципе крепления? Либо чего-то не догоняю. Посмотреть бы устройство защелок, может кто фото или схему выложит. HELP!!!
Pizano
12 March 2007
Andryuha
Присоединяюсь к вопросу Че то не идет она никак...
Ramezess
12 March 2007
Ravik
Mr_Funtik
Andryuha
Могу помочь)) У меня есть ключи, которыми вытаскивают магнитолы. Ключи достались в комплекте с фантомом 8400. Если кому нужно помочь вытащить - ЗВОНИТЕ, ДОГОВОРИМСЯ О ВСТРЕЧЕ - 8-916-382-83-92. Или ася - 212-510-362. МОжно в личку. Все, естесственно, безвозмездно. ПРосто хочу сам попробовать это сделать...
G r i n g o
13 March 2007
Магнитолу снять самому реально трудно по двум причинам:
1. Сложные ключи
2. Очень туго засунута, очень
Я сделал проще, подъехал к дилеру и за 100 руб и 2 минуты магнитола была в руках.
Pizano
13 March 2007
G r i n g o
Так как же люди кредитками вынимали, если там все так туго?! Выходит что-то в конструкции изменилось... Может защелки жестче стали, хз вощем...
Ramezess
О, от помощи бы не отказался Седня еще денек подергаю ее, если ниче не получится то в аську стукну.
P.s. А что за фантом 8400 такой? =)
G r i n g o
13 March 2007
цитата (Ravik @ Mar 13 2007, 12:04)
G r i n g o
Ramezess
Как кредитками не знаю, однако, у дилера после того как вставили ключи, практически коленом в торпеду уперлись для того, чтобы вытащить!
Pizano
13 March 2007
G r i n g o
Да уж... подстава так подстава. пластик ту тявно не прокатит. Надо что нить железное поискать. А у какого дилера снимали?
Вот надо было мне дать неправильный код магитолы... Терь раскурочивай как хочешь ее, что бы серийник посмотреть...
Упс, город не посмотрел ) Вопрос про дилера снимается =)
Aqualion
13 March 2007
M
Mr_Funtik:
Я когда менял 6000CD на SONY вытащил 6000 минут за 20, извел пару карточек, пока подобрал оптимальный вариант полосок по соотношению ширина/прочность. Обошелся без доп. вырезов в полосках, сделал только скос на переднем крае. А вот когда поменял, у меня SONY встала не совсем ровно и как я не пытался теми же полосками ее вытащить - не удалось, там прорези чуть меньше, чем на 6000 и жесткости пластика не хватает. Пришлось применить физическое усилие чтоб устранить перекос не вынимая девайса.
Так что оптимальный вариант просить у кого-нибудь ключики или к дилеру
bantik
13 March 2007
Я вытаскивал SONY (когда дезодорант на панель вылился и стравил лак) - но про кредитные карточки - фигня, ломаются они и гнутся. И прорези от лукавого - скорее всего просто незащелкнутая попалась. Нужно что-то металлическое. Например чайная ложка, маленький замочный ключ
У меня идеально от thule шного багажника подошли - их там как раз 4 было :-))
Ramezess
14 March 2007
bantik Я посмотрел крепы у себя на мафоне и остался в недоумении - как можно его вытянуть кредитками? это ж е-мое! Ключи металлические))
Aqualion
14 March 2007
Ramezess:
Кредитки только отжимают фиксаторы к корпусу магнитолы, а вытаскивается она поддеванием линейкой или чем-нибудь плоским и прочным, процесс похож на орудование фомкой - магнитола как бы выкорчевывается
raid
14 March 2007
Aqualion:
именно так.
только необходимо помнить, что "выкорчевывание" необходимо делать аккуратно. можно повредить выкорчевываемый девайс !!!
maxdem
14 March 2007
ТУТ
Teylor
14 March 2007
Мужики, поверьте все снимается, я вырезал четыре металические пластинки, вставлял, и кредитками, осторожно, дабы не попортить девайс и рамку, и вытаскивал на себя. Главное прочувствовать, при установке ключей, когда отгибаются эти защелки и все.
P.S.: Снимал, чтобы узнати серийный номер.
FF2 оборудование и з.ч.
Магнитола Sony (mp3)
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
Модернизация 6000CD
Модернизация аудио ч.4
Установка джойстика и очечника
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
