Центральный замок
Добрый день
У меня проблема с центральным замком. У меня Ford Focus 1999 1.6i. Как-то раз я забрал машину с сервиса в котором проходил техосмотр в United Kingdom, приехал домой хочу закрыть двери машины через пульт или через ключ, а они не закрываются. При нажатии на кнопку на ключах, слышен звук под рулём машины (звук идёт от компьютера который отвечает за центральный замок и за сигнализацию) и через пол секунды слышен звук из под дверей замка, НО он не закрывает дверь, и так с каждой двери. Также если сесть изнутри и пытаться закрыть двери через салон, то при нажатии на кнопку дверь не закрывается а наоборот сома открывается, при этом действии свет в салоне начинает тускнеть на пол секунды.
После моих скромных тестов, я:
1) просмотрел все предохранители внутри салона, а также 63Ф который отвечает за центральный замок.
2) просмотрел проводку от ЦЗ компьютера до водительской двери.
3) Также снимал клему с батареи
Но ничего из этого не помогло. Я также нажимал на кнопку которая отвечает за срабатывания света в салоне при открытой двери 6 раз в течении 8 секунд, дело в том что поворотники замегали но сигнализация не заиграла.
Помогите пожалуйста, в чём может быть проблема. Назад в тот сервис не повезу. Я ссылаюсь что проблема в компьютере ЦЗ, но как его проверить? Единственное что работает, так это открытие багажника.
Фото моего ЦЗ компьютера
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Электрика., тема Центральный замок, проблемы. (Р).
Тема закрыта как дублирующая.
Центральный замок
Memory2004
21 October 2012
Центральный замок
636
