Хочу расширить ванну 4,0 за счет коридора, не могу сообразить как стену перенести чтоб нормальные проходы были во все комнаты. И вообще приму советы по планировке.
по часовой стрелке комнаты: детская 21,3 , спальня 20,7, кабинет 17
получше план с замерами завтра смогу выложить.
П. Р)l(евский
я б в коридоре двери треугольником сделал
соседям предлагал подвинуться ?
сделать комнату 21,3 без двери - выход через комнату 20, 7 ) и весь этот аппендикс коридора к ванне приделать. Или сделать выход из большой комнаты через ванную))
что то мне подсказывает, что данную перепланировку даже узаконить низя
П. Р)l(евский
ну 2,0 - это гардеробная?
значит спальню в 17-ти метровую кухню не перенести.
Делать стену ванной на угол - выйгрыш минимальный по площади.
П. Р)l(евский
27 August 2012
-Ангел-:
П. Р)l(евский ну 2,0 - это гардеробная? значит спальню в 17-ти метровую кухню не перенести. Делать стену ванной на угол - выйгрыш минимальный по площади. |
это балкон там 2 балкона... тот что побольше - застекленный, 2.0 это открытый.
17 м это кабинет а кухня 13
мне б ванну 2х метровую туда впихнуть умудриться, тут дело больше не в площади. Просто стенка получается длинной 1,8 где то, хотелось бы побольше.
П. Р)l(евскийуверены, что из-за этих 20 см стоит затевать такой геморрой?
и эта, глазомер у меня не ахти, по по схеме на 20-30 сантиметров стенку ванной можно передвинуть к двери в детскую безболезненно вроде бы
Может проще ванну вдоль расположить, а умывальник, на стену где была ванна.
SHMeL™
думаю это квартиры со свободной планировкой
собрали консилиум... думали думали...без гигиены ни как перед тем как в комнату в ходить нужно руки мыть))
Я бы кладовку или стенной шкаф сделал бы в конце коридора - примерно вот так:
П. Р)l(евский
27 August 2012
-Ангел-:
П. Р)l(евский
и эта, глазомер у меня не ахти, по по схеме на 20-30 сантиметров стенку ванной можно передвинуть к двери в детскую безболезненно вроде бы  |
Схема так себе - с сайта строительной компании, у меня с замерами есть, но надо скан сделать, завтра только притащу.
уверены, что из-за этих 20 см стоит затевать такой геморрой? |
Очень хочется большую ванную
, а тут вроде, площадь позволяет.
Стену ванной с дверью можно повернуть на 45 градусов (подняв правое плечо вверх до угла)
если хотите поржать еще сильнее и до слез приходите ко мне на работу)) покажу рабочие место..
П. Р)l(евскийТак как в комнатах все равно будут стоять шкафы, сделал бы следующим образом:
в спальне 20,7 -1м влево от коридораи -1 вверх. Двери в комнаты вверх и вниз. Ванная увеличивается до перемычки. К стене между спальнями в спальне 20,7 ставим шкаф.
Получается что ванна увеличена сполна, большая спальня не пострадала, маленькая спальня скрыла шкаф который бы все равно стоял при входе на расстоянии 1м от входа вдоль стены, и при входе его бы все равно было видно.
Профит
YtkanoSи это правильно))) но не у всех девушек такие квартиры.. (завидую,чо)
П. Р)l(евскийну по хорошей схеме уточните))) по-моему, Вы капризничаете))) может и вправду ванную развернуть?
П. Р)l(евский
27 August 2012
DIMorozoff:
SHMeL™ думаю это квартиры со свободной планировкой |
нет, к сожалению
DIMorozoff:
по чем квартирка? |
Это Питер. Сейчас 8 - 9 лямов где то...
-Ангел-может ванную убрать и поставить душ))
можно данное помещение еще сдавать
YtkanoS:
-Ангел- может ванную убрать и поставить душ)) можно данное помещение еще сдавать  |
я уже хотела написать "сдайте комнату коллеге", но Питер далековато)))
вчера квартиры смотрел 97кв метров без стен))) блин так убого и мало места даже страшно...больной квартирный вопрос
DIMorozoff
27 August 2012
П. Р)l(евский
8-9 лямов стройвариант? с документами?
всмысле дом сдан?
DIMorozoffпечально что ты ванную замуровал))
не помыЦО теперь
YtkanoS
да там дверь где нравиться можно поставить
так сказать полет фантазии))) верхняя стенка свободна.
основную идею донес)))
