Залило салон, сушка салона
Извиняюсь если уже было, но поиском найти не смог.
После последних 3 дождливых дней, в течении которых мой фикус стоял на месте так как ездили на другом авто, сегодня собрался ехать на работу. Перед этим решил положить в салон вымытые коврики и был сильно огорчен. За креслом водителя обнаружил огромную лужу(В ногах заднего пассажира слева). Сразу как смог промокнул пару раз полотенцем, но так как время поджимало воду удалил только частично ( вода не стоит, но если надавить на пол начинает все равно сочиться).
Просушить на работе возможности нет, но может кто знает где на юге (Нарвская-Автово) или в Центре в районе м.Лиговский проспект можно просушиться и убрать эту напасть.
Позвонил в пару ближайших мест, чьи координаты нашел, но у них сушки нет=(
P.S. возможно ли такое протекание из-за того что машина стояла под уклоном (фф1 рус хэтч)? как раз задняя левая часть была ниже всего. Раньше такого не замечал после дождей.
Всем заранее спасибо за ответы.
сушка салона, протечка
iSvo
8 August 2012
7,9K
Лодочник
8 August 2012
именно дело в "уклоне".. вот тема Вода в салоне после дождя и не только. (Р)
если кратко вода стекает по лобовому со стороны пассажира есть желобок... если такое произошло только "под уклоном" то ничего страшного ...
если будет регулярно затекать в ноги пассажиру тогда надо снимать пластиковое "жабо" и проверить правильно ли установлен желобок
ЗЫ ну и естественно не ставьте на тротуар в дождливую погоду
пассажирская сторона не должна быть выше водительской
iSvo
8 August 2012
ZEDD
Там речь вроде про воду в ногах у пассажира справа (кондей/фильтр). А у меня вода за спиной водителя.
tonio909
8 August 2012
Если есть электрическтво - вариант засунуть в салон пылесос, шланг за окно, выхлоп направить на лужу и оставить работать на пару часов.
iSvo
8 August 2012
-tonio-
да можно наверное и строительным феном аккуратненько посушить. Вопрос просто где это можно сделать в городе. Сегодня много ездить и раньше завтрашнего вечера скорее всего времени не найдется=( Очень боюсь появления плесени на месте болота.
Лодочник
8 August 2012
iSvo
если пассажирская сторона была выше однозначно оттуда натекло..
желобок есть только со стороны пассажира - если наклон неправильный все попадает в салон
root
8 August 2012
Строительным феном надо сушить осторожно. Ворсинки ковролина очень легко оплавляются.
У меня когда-то на восьмерке салон залило. В результате пришлось ещё и шумку под ковролином менять. Боюсь, что поверхностной сушки будет мало.
Orelia
8 August 2012
пока нет возможности сушить в тепле/феном, накидайте салфеток, бумага впитывает воду. Подойдут и тряпки х/б, бумажные полотенца, неглянцевая газетная бумага.
Натечь в салон могло из-за неплотно закрытого окна, незакрытой двери, неплотного прилегания уплотнителя на двери. В старой машине в салоне вода была из-за забитых отверстий дождевых стоков (или как их там) под капотом.
canon3000
8 August 2012
Газеты на пол и менять почаще
Димедрол
8 August 2012
В дополнение к сказанному:
Выставить авту на солнце и приоткрыть стёкла дверей...
...только где уж теперь солнечный день-то найти?...
KVAD
8 August 2012
iSvo
поверхностной сушкой не обойдетесь, можно приподнять ковер и подложить одноразовых детских пеленок, но вообще ковры надо подымать, чтобы циркуляция воздуха была, иначе не высохнет
iSvo
9 August 2012
Вчера не смотря на поздний час и огромное желание хоть немного выспаться решил все таки хоть что-то сделать.
С мойками не повезло у них либо фен сломан был, либо нет такой услуги.
В итоге 4 мокрых на сквозь полотенца. И 2 часа сушки тепловентелятором. Ночью вроде моросило немного по этому утром обнаружил пол все равно влажним, но думаю что это просто остатки вылезли наружу те до которых вентилятор не добрался. Правда в 1 месте при надавливании опять проступила вода очень надеюсь что это просто влага с ковра скопилась в углу=(
Буду сушить дальше.
РОМУЛ
9 August 2012
iSvo
На ночь надо было запихнуть газет побольше...
optik
30 August 2012
Доброго дня господа. Была у меня похожая ситуация, сильным ливнем залило двор, в котором стоял фф2 моего друга. В итоге воды было выше педалей. Сушил я его в теплую июньскую погоду с двумя домашними (2кВт) тепловыми пушками, с закрытыми дверьми (приоткрыв немного задние окна) 3 дня по 8 часов!!! При этом обязательно надо снимать все сидения (это не сложно, нужно открутить по 4 болта на передних и кажется 4 болта на заднем диване), и после сидений поднимать кверху черный ковер, а толстую (2см) войлочную шумоизоляцию вытаскивать совсем. Она у меня в помещении стекала 2 дня, на 3й день просушил ее печкой. Так что просто газетками, пеленками, и полотенцами, а уж тем более открытыми дверьми здесь не обойтись... Хотя я тоже сперва так подумал. Вы можете войлок этот увидеть подняв черный ковер у порога на переднем правом пассажирском месте - там есть небольшой надрезик, в котором пробит номер кузова.
Я думаю, если у вас нет возможности это сделать самому в гараже/на даче/на работе, тогда просто нужно отвезти в проверенный сервис и за пару тысяч попросить посушить (с обязательным контролем, чтобы не схалтурили)
Timon78rus
30 August 2012
тоже сейчас сушу всю правую сторону в салоне FF2 рестайл хэтч
посоветовали селикагелевый наполнитель для кошачьего сортира (по сути та же тема что и в маленьких пакетиках бывает когда обувь покупаешь)рассыпать под ковролин (ковролин содрать довольно просто)...потом собрать пылесосом.
второй день сохнет...гранулы многие намокли...помимо этого печка работает на максимум и в ноги (при открытых окнах и 120 км/ч по КАД - в машине сауна )
заодно промазал Г-образный отвод (90градусный) от трубки слива конденсата - ибо она болталась в посадочном отверстии абсолютно свободно)
как быстро высохнет хз...но уже ощутимо суше чем было.
что бы высушить ковролин сзади за передним пассажиром...однозначно буду снимать сидуху ибо без этого весь ковролин не снять.
еще бы причину понять откуда у меня такая лужа набралась...
mihalichh
17 July 2015
Сегодня, благодаря нашей супер погоде, встрял в пробку и в итоге дорогу залило водой по порог, все корыта перед задними сидениями залило водой. сантиметров 10 был уровень воды сзади салона. Вычерпал литров 10 воды. Что делать? И какие могут быть последствия?
FocusnikII
17 July 2015
Вскрыть покрытие на полу и хорошо просушить.
mihalichh
17 July 2015
FocusnikII
А без вскрытия пола не получится? Если при жаре (дай бог чтоб она наконец настала) открою двери и оставлю дня на 2 сушиться?
FocusnikII
17 July 2015
Под покрытием сейчас вода, ее нужно удалить и просушить пол и покрытие.
mihalichh
17 July 2015
FocusnikII
Я это понимаю. Без вскрытия не удастся просушить пол и покрытие?
FocusnikII
17 July 2015
mihalichh:
FocusnikII
Не думаю, что такое количество воды высохнет за два дня.
pavec
17 July 2015mobile
Поднимать ковролин, вычерпывать воду, сушить феном и потом еще ковролин долго сушить. Не забываем что по полу проводка идет. Если не просушить то ковролин будет пахнуть болотом .
mihalichh
17 July 2015
pavec
Тоесть на жаре несколько дней просушить непрокатит,да?(
I_Zamorev
17 July 2015
Не прокатит. Я снимал все сидения, отгибал ковролин и засовывал туда вентилятор. За 1.5-2 дня теплым воздухом высушил. Ну а я в свою очередь вытирал воду каждые 3-4 часа, вытекшую с ковролина.
pavec
17 July 2015mobile
mihalichh
увы, но нет, NightMonkey все правильно говорит
mihalichh
17 July 2015
NightMonkey
pavec
Можно эту процедуру отложить на пару тройку дней?
I_Zamorev
17 July 2015
mihalichh
Мне пришлось долго ездить с мокрым полом. Ничего страшного не произошло.
Кстати, пылесосы, типа Кёрхера, которые есть на многих нормальных мойках, в состоянии извлечь большую часть воды. Дерзай, пока ребята на мойке скучают
mihalichh
17 July 2015
было как то так, и только на задних сидениях
rays2
17 July 2015
На полу много проводки. Надо разбирать и сушить как можно скорее.
В принципе, главное снять ковролин, ездить пару дней можно и без него... я так думаю. Если тебе не нужны сидения, катайся без них пару дней.
Такой вопрос. Как натекло? Если каско, это страховой случай, но здесь все можно сделать самому. Только если по гарантии, если она еще есть, подолбить дилера. У меня есть пдозрения, если никто не открывал дверь, натекло через дырку в полу. Либо где-то отсутствует герметик, либо утрачена заглушка. Заглушку можно увидеть сразу, а для поиска места без герметика - налить воды, где дырка там будет вытекать. Как-то так.
mihalichh
17 July 2015
rays2
а заглушку в каком месте искать?
Что нужно разобрать, чтобы снять ковролин?
