Что это за деталь, помогите определить
6 years
Доброго времени суток всем!
Собираюсь в ближайшее время заменить полноразмерку запаску на докатку, ну и убрать пенопласт который окружает полноразмерку. Но в пенопласте в специально вырезанном пазе обнаружил сие электронное чудо (смотри фото). Вопрос, что это за хрень? и куда её переместить. Очень надеюсь на ответ.
что это, разъем, деталь, нашел, помогите разобраться, неизвестный предмет
_G7
9 June 2010
19,7K
stevg
9 June 2010
наверно это антенна бесключевого открывания
_G7
9 June 2010
Возможно. Только бесключевого доступа у меня нет . У меня пакет безопасности №7, то есть запуск двигла с кнопки, а вот двери открывать с ключа надо. Меня даже больше интересует не столько что это за антенна или еще что там, а как бы ету "прелесть" не испортить, насколько она хрупкая, боится ли ударов (багажник однако ). Да и еще интересно у нее есть два уха для крепления, вот только куда?
MAXI-DRIVE
9 June 2010
Это антенна системы запуска без ключа Keyless Start,нужна она для того что бы не закрыть случайно ключ-брелок в багажнике. Эту антенну можно прикрепить где то по близости от штатного местоположения ,в более удобное для вас место ,проблемы быть не должно .. (Имхо)
_G7
9 June 2010
Судя по ушкам крепления у нее должна быть где то "прописка" .
MAXI-DRIVE
9 June 2010
За ушки она крепится в европейском варианте с докаткой ,а вот где надо смотреть в Etis ,уменя сейчас доступа к нему нет ...
sanekk
10 June 2010
Она так и должна там лежать, никуда не крепится, просто лежит в багажнике. Таких антенок для бесключевого запуска или доступа в машине 3 штуки в салоне. Все просто лежат, но в трех разных местах.
_G7
10 June 2010
Ага интересно как это она будет просто лежать когда я уберу пенопласт? Ты вообще сначала то читал?
viks
11 June 2010
Опа опередили с темой!!! Нашел у себя точно такуюже вчера - очень удивился. На 2,0 такой не было.
Это как же можно закрыть ключ внутри машины (при наличии только запуска без ключа), кто кнопочку то нажмет?
georgovch
11 June 2010
viks:
...Это как же можно закрыть ключ внутри машины (при наличии только запуска без ключа), кто кнопочку то нажмет?
Кораблик внутри бутылки видел? Типа так-же ...
А вообще при закрытых замках ведь можно открыть багажник, оставить там брелок, захлопнуть багажник... (как вариант)
nasian
1 July 2010
[COLOR=red][COLOR=blue][B]это ключ на веревочке для открытия чешского пива я разместил в перчаточном ящике удобно и всегда под рукой
max47w950
13 May 2012
Загнал машину на мойку, помыли, спустя какое-то время обнаружил на сидении резиновую хреновинку, видимо мойщик оставил, с одной стороны нанесён клейкий состав, помогите пож-ста опознать откуда и куда...
SAN JOSE
2 May 2012
- Буфер капота - отклеился.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/103211/page__st__20
SHATTL
2 May 2012
У меня тож такая штуковина валялась, я думал сервисмены забыли:)
SAN JOSE
3 May 2012
У Меня в январе ещё отклеилась... На скорости видно как капот вибрирует. Надо на место ставить.
Padonak
3 May 2012
подтверждаю, хреновина с капота!
ЧеГевара
4 May 2012
Демпфер капота, у меня его сразу не было (покупал с рук), на кочках средняя часть капота у лобового вибрирует слегка. Надо бы поставить но стоит по-моему рублей 700-800.
chobis
9 May 2012
клеим повторно на хороший двухсторонний скотч
Dmitriy1968
30 June 2012
-2
какая клемма идет на Клапан управления заслонками впускного коллектора номер кто-нибудь может подсказать? с макс 2.0 2007 бензин. Заранее спасибо
Salavat
1 July 2012
georgovch:
viks:
нельзя - штатка не закрывается если ключ внутри (салона или багажника).
также не закрывается если двигатель работает. это и в мануале есть.
про зажигание не знаю, но думаю аналогично.
Ceslav
27 July 2012
skajyte pojaluista shto eto takoe?..ot 4ego eto?..kakoita dat4ik pohodu..spasibo
pfyelf73
28 July 2012
Вроде бы это насос омывателя лобового стекла...
Drakula_51
28 July 2012
Ceslav
Это насос омывателя фар.
pfyelf73
Насос на лобовое более хлипкий
Ceslav
28 July 2012
strano , u menya netu omyvateli far..na mk4
Salavat
28 July 2012
C
Ceslav:
зато насос есть
machogar
7 August 2012
Мужчины, не сочтите за психа, но раньше тут была резиновая трубочка (болтающаяся не подключенная), до поездки к дилеру на замену масла...
Теперь её нет. Вариант 1-ый и самый бредовый... Они могли деталь эту поставить ?... я не помню была она или нет, но теперь трубки нет...
И что это... Вообще может в этом двигателе гордо торчать в этом районе шланг не подключенный концом никуда?
art-yaki
7 August 2012
а это не могла быть такая трубочка из КПП для сброса лишнего масла?
machogar
8 August 2012
Вот и я думаю, может её мастер убрал в другое место... Она точно была и такого же размера как и обведенные шланги, выходила вверх, зажатая между обведенными трубками.
Korleone
10 September 2012
Не могу найти отдельной темы по разным, не используемым разъемам.
Спрошу здесь.
Собственно нашел за передней правой фарой два вот таких разъема
и за передними колесами (с обоих сторон) по два разъема одинаковых
для чего они ?
Oleg V.
27 September 2012
Что это может быть. Ни проводов, ни шлангов. Просто мандула на двух болтах.
Дилер плечами жмет.
