Донская флудильня, общение на любые темы
Тема будет периодически чиститься, до этого поста.
Потом не удивляться куда пропали сообщения
Ну что, начнем флудить понимаешь
Беседка, курилка, общение, офтопик, флудильня
Анатолий13
27 May 2008
201,5K
Antikill
17 July 2014
Мужики скажите в Ростове кто-нить менял фильтр на бензонасосе вырезав лючек в салоне?может кто нить помочь с данной процедурой?а то сервисы только снимают бак. А цена при этом сразу ого го
Михал Саныч
17 July 2014
Antikill
Привет! Знаю что Денис Paleniu проделывал эту процедуру! Обратись к нему))
zinchik
17 July 2014
Antikill
у нас трое человек уже делали сами, сетки на насосе у всех черные были, если надо разметку то сфоткаю.
Antikill
17 July 2014
zinchik
у вас это в волгодонске? ну если есть что-то подобие разметки кидай! и еще как потом закрывали дырку? бензом в салоне не воняет теперь?
Antikill
17 July 2014
Михал Саныч
Да попробую написать:)
zinchik
17 July 2014
Antikill
поверх старого куска вырезали новый большего диаметра с жести, на болты его, под низ прокладка с резины или герметик. это все на болты, а в кузове метчиком резьбу. либо взамен болтов кусок вибры стп, ни у кого не воняет
zinchik
17 July 2014
Antikill
я конечно ничего не против, но форма ПОИСКа намного облегчит ваши труды, за минуту нашел как и чего, и кто делает
Пожалуйста читаем и делаем, Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #3056365)
Наши резали обычной открывашкой для консервов, ножницы по металлу))
Antikill
17 July 2014
zinchik
так это же для первого фокуса! а на второй не пойму как размечать чтобы ничего лишнего не пильнуть!
zinchik
17 July 2014
Antikill
от перемены мест суть не менятся.
только звонил кто резал, все также, вытягиваете заглушку, смотрите че и как, и вокруг отчерчиваете порядка 18-19см круг, со смещением вперед.
Если сами боитесь то нечего и браться
Anton111111
17 July 2014
Antikill:
а зачем вообще это все ? Ну да дорого поменять бензонасос или почистить сеточку. Но это делается настолько редко что как смысл люк для этого прорезать ?
Я ни разу не думал о бензонасосе за 150 т. км. Если и придется что-то с ним делать я не против заплатить и опять забыть про него на 150 т.км.
Я понимаю если бы его каждый год чистить нужно было...
Anton111111
17 July 2014
zinchik:
Antikill
классная тема
Особенно раздел как человеки ошиблись...
уважаемые знатоки подскажите и где же насос не пойму
И список счастливчиков:
1. "резал ножницами по металлу и отрезал шланг - с красненьким штуцером который - теперь не знаю что делать"
2. "Ни в коем случае не пользуйтесь шуруповертом-когда проделывал это процесс пробил шланг подачи топлива-это попандос конкретный. "
3. "Случайно просверлил в баке дырдочку, чем можно заделать?"
andrewTSO
19 July 2014
Anton111111:
классная тема
Да ладна...
Если так думать, то и жестяную крышку снимать с банки только профессионалам доверять можно
И ваще, всё что одним человеком сделано, то завсегда и другим может быть успешно повторено.
Я, например, прошел шуруповертом по диаметру сверлом 6-кой наиболее близко друг к другу - потом ножницами по металлу перемычки поперекусывал.
А сдуру, как говорится, можно и йюх сломать... Просто руки должны расти прямо и из плеч и голова в ответственный момент не о бабах думать и не в мобилу трындеть
И сразу возникает вопрос - А С КАКОГО ПЕРЕПУГУ оно может вонять бензином???! Вы что, в баке дыру вырезали?!
Максимум чем может "вонять" - это окружающим воздухом! Только там всё же ещё лежит вырезанный кусок кузова, потом напольное покрытие, потом сидуха. Чтобы через всё это наружке проникнуть в салон, надо еще сильно постараться.
Я конечно понимаю, что иногда быстрее и проще что-то ляпнуть не подумавши, но ведь наверняка у многих здесь имеется высшее образование, немаленький жизненный опыт, да и просто обычная человеческая логика должна была бы помочь..., чтобы не спрашивать принародно откровенную глупость и дискредитировать себя в глазах общественности
с086ва161
19 July 2014
Antikill
из личного архива) выдергиваешь резиновый уплотнитель, который с проводом на бензонасос идет. И ножницами по металлу по кругу там видно как резать и куда. По пластиковой гайке ориентируйся которой прикручен к баку бензанасос
Anton111111
19 July 2014
andrewTSO:
Да ладна...
Если так думать, то и жестяную крышку снимать с банки только профессионалам доверять можно ...
Да я то не против. Я просто до сих пор не понимаю зачем этим заниматься... Как писал за 150 т. км. мне не потребовалось лезть к нему. И не знаю когда понадобиться. В любом случае один раз заплатить даже если понадобится не вижу проблем. Я бы понял смысл этой процедуры если к нему нужен доступ раз в год, а так мне не понятно...
А так вижу только один профит от данной процедуры - это самоудовлетворение от того что-то сделал своими руками .
с086ва161
19 July 2014
Anton111111
тут еще виновата тяга к экспериментам)
kleziastr
19 July 2014
полностью с этим согласен!
andrewTSO
19 July 2014
kleziastr:
У меня когда Федор вышел из строя, было подозрение на поломку/засорение бензонасоса - машин самостоятельно не перемещался - вот и пришлось производить сей операсьон самостоятельно
kleziastr
19 July 2014
ну только если так это случилось,а так специально затрачивать время и силы ...
Antikill
24 July 2014
Ребят скажи у кто щас занимается клубной атрибутикой? нужен новый овал, желательно светоотражаюший:) просто посмотрел что Саша ( sane4ek-161) был на форуме давно...
daprnd
24 July 2014
Antikill
Напиши ему. Думаю ответит. В Ватсапе регулярно бывает...
SHEN-RND
24 July 2014
Antikill
Пиши в личку-почта-то наверняка им просматривается
Antikill
24 July 2014
SHEN-RND
ок, написал еще днем:) подождем
SHEN-RND
29 July 2014
Всем привет!
Нужен юрист - специалист по авторскому праву и патентам, чтобы работал с производством - трехсторонние договоры, и т.п. Поделитесь контактами, пожалуйста. Можно в личку.
JohnniM
31 July 2014
Кстати "именные" подномерные наклейки сейчас не в моде? Отменили?
Antikill
31 July 2014
JohnniM
ну мода не мода, отменили или не отменили не знаю:)
я буду ближайшее время делать новые Овалы, как сделаю напишу, можно будет их тогда у меня брать:)
JohnniM
31 July 2014
Antikill:
Да я пока не претендую на овалы ибо фокуса нет)))
SHEN-RND
31 July 2014
JohnniM
До сих пор нет фокуса? Как так?
JohnniM
31 July 2014
SHEN-RND
да как то после первого фокуса не сложилось пока)) У друзей в столице второй рестайл (которые меня подсадили на фокус) по приезду беру катаюсь с удовольствием а сам пока не созрел. Все по корейцам. В ближайшее время наверно буду рассматривать покупку но не фокуса чего то попроще. Может фьюжик))
kleziastr
31 July 2014
JohnniM
Фьюжен отличная машина,крепкая!!!
