Уплотнительное кольцо трубки кондиционера
Привет всем заправил кондей и весь фрион вытек,место утечки нашол,вобщем поменять надо уплотнительное кольцо,подскажите пожалуйста подходят ли эти колечки от ваза,ато не знаю ни номеров да и привозят ли вообще эти колечки в магазины.
кондиционер, трубка кондиционера, уплотнитель, кольцо уплотнительное, уплотнительное колечко
Dimarik52
8 July 2012
15K
Вадя31
9 July 2012
а кондер сам заправлял? в любом спец. сервис эти колечки копейки стоят. Мне когда паяли трубку то просто поменяли их. Цену сказали даже стыдно говорить.
laser7
16 July 2012
Добрый день!
У меня при заправке климат-контроля на уровне до 500 гр. (норма - 600 гр.) послышался резкий хлопок. Заправку прекратили и сообщили что у меня был протерт какой-то шланг, а теперь он лопнул и его надо менять. Все это определили по звуку. Шланг не показали конкретно какой порвался. Заплатил как за диагностику 90 грн. Пока ехал домой 2 км. кондей работал нормально:) Сейчас решил не включать. Спустя пару часов нашел схему кондея и возможные поломки. Оказалось - шланг кондиционера - 1465453. Визуально - вытекло масло - зеленого цвета - с места соединения вышеуказанного шланга с компрессором. Фотку выкладываю.
Вопрос - это может как раз уплотнительное кольцо порвалось, а не сам шланг? Как у вас было?
Вадя31
16 July 2012
laser7 может и кольцо в принципе лопнуть, но может и трубка сама. Можно в домашних условиях проверить мыльным раствором с распылителя(где пенится, там и травит), но это если создается давление в системе, а если нет, то только снимать и смотреть.
maksptz
17 July 2012
Dimarik52
посмотрите на езисте, мне для кондея привозили колечки уплотнительные рублей по 60 за шт. за 3-4 дня, в магазинах гидравлики нужного размера не нашел. Там все колечки разного диаметра и разной тощины.
laser7
23 July 2012
В общем нашел таки утечку - лопнула резиновая часть 1505592 - трубка компрессора. Оригинал - 800,00 грн. Действительно лучше за 960,00 грн. заменить на полностью резиновую с заправкой. Тема закрыта.
КЕНТ1983
13 June 2014
Всем привет. Подскажите номерок детальки, уплотнительное кольцо кондиционера. Стоит на задней крышке авто компрессора (стрелочкой показано где). Спасибо.
А на этом фото, оно само.
Makc-77788
12 June 2017
Форд фокус 1 USA 2.0 zetek сегодня снял трубку она у нас двойная по причине просаженых колец там их два но негде не нашёл родных подобрал от 21 волжанки точно такие только чёрные они масло стойкие так как идут в тормозную систему (может кому пригодится)
zladeivkov
22 August 2020mobile
Привет ребята в теме давно не было активности, немного попробую пробудить, засопливили места соединения трубок кондиционера и радиатора кондиционера решил поменять, снял радиатор измерил посадочные места под уплотнительные колечки в двух отверстиях равное значения 14 мм , вот думаю не проблема закажу , но с этим и проблема, на сайте под каждое отверстия разные кольца, я растерялся какие брать? Кто знает подскажите.
Замирович
zladeivkov
Я в этом плае даже не парился пошел в тазогазы показал и сказал что на кондей дали на выбор разных цветов имено для кондея они не пезиновые типа что то силикона.цена 10 руб за штуку в отличии от оригинала.
zladeivkov
22 August 2020
[quote=Замирович, привет. Тазогазы эта магазин ВАЗ. меня смущает их размеры, такие как пример 10.62/8.65/2.13 внешний диаметр,внутрений и толшина.
Замирович
23 August 2020mobile
[quote=zladeivkov, post:19345618][quote=Замирович,
Брал кольца +-1мм держало. Менял на ресивере,компресоре и на радиаторе. Единственое ставил оригинал на трубку стыка с ресивером.
zladeivkov
24 August 2020
[quote=Замирович
ресивер это то что в печки установлен? или вы про осушитель.
Я снимал печку и отсоединил радиатор кондера там стоит три кольца ,их тоже желательно поменять?
Замирович
25 August 2020mobile
zladeivkov
Не обязательно менять всё подряд оригинальные кольца ходят очень доло. В печке стоит осушитель,ресивер стоит в провом крыле.
