Инвертор для распределительных коробок
12 years ago
Предстоит большая работа по замене электропроводки в доме и вот озадачился вопросом о скрутках в распределительных коробках. На сегодняшний день скрутка не удовлетворяет нашим подробностям т.к. в доме много мощных электроприборов. Меня посетила мысль, а не сварить их инвертором. Вот хочу приобрести его , кто может уже брал сей аппарат поделитесь опытом. От 5А до 80А думаю будет достаточно, не маловажный фактор в весе ( как можно меньше в кг. ), а так же в габаритах.
ura24732
1 July 2012
11,7K
zett
1 July 2012
Проще спаять, ИМХО...
procyon
1 July 2012
изоляции плохо не станет?
zett
1 July 2012
Если правильно паять - не станет.
А учитывая наличие огромного ассортимента ТУТ задача облегчается в разы.
Angler
1 July 2012
Есть газовые паяльники - офигенная вещь!
karat
1 July 2012
Скрутка сваривается обычным грифелем(карандаш графитовый) 220 вольт,только быстро и все.Так даже делали в юношестве ,хотя добротная скрутку ни чуть не хуже.А вот пайкой заморачиваться и клемниками,ну это только для мазохистов
смити
1 July 2012
Делал на кухне ремонт, прокладывал дополнительную проводку, делал так, с начало обжимкой потом скрутка, никакой сварки не нужно:
ura24732
1 July 2012
Процесс сварки распредкоробки
ura24732
1 July 2012
смити:
Если нагрузка будет не очень, то пойдёт без проблем, но у шурупов есть такая тенденция раскручиваться со временем, проверено на личном опыте.
Сварка проводов, самый оптимальный вариант в наше время.
ura24732
1 July 2012
Вот тест cкрутки и зажима wago? но нет теста сварки, Т,К, нет смысла её проводить.
facepalm
1 July 2012
ura24732
Мне кажется это лишнее в вашем масштабе, ваги вполне хватит, быстро удобно надежно.
ura24732
1 July 2012
facepalm:
О вагах слышал от спецов нелицеприятные отзывы в их сторону , инвертор останется, тогда в хозяйстве будет служить сваркой по дому.
Вещь полезная будет в хозяйстве.
bantik
1 July 2012
Изврат. А не проще гильз купить - и пообжимать ? Бюджет думаю на порядок меньше чем инвертер.
GIK52
2 July 2012
Не знаю как для сварки эл.проводов в коробке, а для сварки металлов инвертор это ВЕЩЬ!!! Сам не сварщик, но по хозяйству пользуюсь постоянно. Варить на высоте - пожалуйста: повесил на плечо и вари. У меня маленький, макс. электрод 4, но его всегда хватает в основном варю 3 и 2. При перегреве отключается и загорается индикатор, остыв включается. При сварке "по хозяйству" У меня отключался раза три когда летом в жару варил забор. Зимой обваривал верстак в гараже не отключался, пока меняешь электрод остывать успевает. Это нормально так работают все сварочные небольшой мощности.
Медный_чайник
2 July 2012
ura24732
Ты только не обижайся, я тебе один умный вещь скажу:
Твоя тема просто экранизация афоризма: "Не видеть за деревьями леса".
Ты столько внимания уделяешь качеству скрутки, и упускаешь важнейший момент: ОНИ НЕ НУЖНЫ.
Точнее, в осветительной части, где токи в единицах ампер, они нужны, но там и ВАГО хватит с лихвой.
А вот розеточная сеть, они, или шелйфом покомнатно, или поблочно на кухню.
Не экономь на длинах кабеля, лучше из кухни от каждого блока тянуть в щиток и только там паралеллить, причём по ситуации.
Я на кухню две розеточных ветки завёл, по 2 блока розеток в каждой. В итоге, на одной паре (8шт) только телевизор, а на второй всё остальное
Не повторяй мои ошибки.
И щиток вводной делай как можно больше!
И, это, на конечных потребителей вешай автоматы категории В.
И если ты не фанат вайфая, слаботочку разведи в каждый розеточный блок, и минимум по две ТВ антенны в каждую комнату.
CYBORG
2 July 2012
Медный_чайник
истину говоришь, в нормальном доме ни одной скрутки не должно быть, и распайки туда же
ura24732
2 July 2012
CYBORG:
Вы заблуждаетесь, без распайки не как не обойтись, Хотите сказать, что на каждую розетку отдельный автомат. И как это Вы представляете??? Да, на мощные электроприборы отдельный автомат обязательно нужен, на слаботочки нет.
Освещение без распред коробки не обойтись.
Gleb!
2 July 2012
а я ачкавал распредкоробку на розетки делать, сделал только для освещения. Пользовал всеми любимые зажиы.
CYBORG
2 July 2012
ura24732
вы делитант
ura24732
2 July 2012
CYBORG:
ura24732
вы делитант
В чём? поясните.
facepalm
2 July 2012
А чего нельзя просто от розетки к розетке с хорошим обжимом на самой розетке проводку раскинуть? в чем разница того что будет 1 вводный провод на 3 блока розеток или 3 провода если все равно розетки паралелят.
CYBORG
2 July 2012
дома строятся без единой распайки и скрутки, а вы говорите без этого не обойтись. я это не представляю, я это делаю, я вижу как делают другие. приезжайте покажу-расскажу или можете погуглить
Blinker
2 July 2012
facepalm:
разница в нагрузке на провод...
facepalm
2 July 2012
Blinker
А что мешает подобрать провод с учетом требуемой нагрузки? почему не вести по пол квадрата на каждую розетку в блоке по вашей логике?
Blinker
2 July 2012
facepalm:
и помнить всегда в какую розетку что можно втыкать, а что нельзя.. да?
не, ну можно конешн развести все розетки одним проводом квадратов пять и не париться
Медный_чайник
2 July 2012
facepalm
Э...
Нинада провода к розеткам ПОДБИРАТЬ.
Это всегда 2.5 квадрата, моно-жила.
И автомат на них всегда B16.
Внутри блока розеток, они всё равно шлейфом включаются.
Несколько блоков, ну, да, несколько лишних соединений будут содержать, но они обслуживаемые.
-Ал-
2 July 2012
ura24732:
... скрутка не удовлетворяет нашим подробностям т.к. в доме много мощных электроприборов...
Что значит "мощных"?
Если 1-2 киловатта, то и скрутка и зажим будет прекрасно работать. А если 5-10, то надо отдельным проводом тянуть без всяких соединений.
Евгений из Питера
2 July 2012
ura24732:
смити:
Капля клея "Момент" за пять минут до закрутки на резьбу, и не раскрутится никогда.
CYBORG
2 July 2012
Евгений из Питера
скотчем лучше
bantik
2 July 2012
Да можно - только розетки как правило на 2 пары расчитаны, а если вдруг нужно 3 пары в одну свести и больше - придется шаманить. Либо скручивать, либо спаивать, либо зажимы типа Wago, либо как subj варить. Скрутки - понятно непрочно, пайка расплавляется под нагрузкой или "оловянная чума" при отрицательной температуре, wago как пластик имеет ограничения, сварка (если не под аргоном варить) окисляет медь - снижая эффективную площадь контакта и создавая потенциальные зоны электрохимической коррозии
Я лично люблю в гильзы обжимать - воткнул сколько надо проводов - зажал, срезал остатки и в термоусадочную трубку. Надо только иметь много разных размеров - чтобы плотно все было.
И в отличие от wago и сварки - никаких проблем со сращиванием многожильных кабелей.
Блок предохранителей (ВСМ)
Выжимной подшипник
Двигатель не заводится
