дергается при разгоне
12 years ago
Здравствуйте.
Подскажите, может у кого было.
Форд мондео 3
Жестко дергает при разгоне
Заслонку с клапаном чистил, фильтры менял, свечи.
Подскажите где искать проблему?
Заранее благодарю.
дергается
ganstastyle
23 June 2012
3K
RN3QH
24 June 2012
Рубрикатор ФФ1 (Р)
pfyelf73
24 June 2012
При разгоне обычно это свечи, провода, катушка.
ganstastyle
24 June 2012
на маленьких оборотах нормально едет, чуть больше даешь и дергается(
pfyelf73
24 June 2012
Чаще это шитые свечи, проявляется при увеличении нагрузки, искра находит более лёгкий путь, нежели в цилиндре, и если свеча шитая, то её надо менять вместе с проводом, иначе новую точно так же прошьёт по оставшемуся следу на колпачке провода. И ещё надо посмотреть контакты высоковольтных проводов на катушке и осмотреть катушку на предмет трещин на корпусе.
ganstastyle
24 June 2012
что значит шитая свеча?
ganstastyle
25 June 2012
все починил) просто коса с низу немного отсоединилась и коротила)
misha11530
5 September 2012
а если дёргается и чёрный дым???за ранее спасибо.
Modeo
10 September 2012
если дергается и черный дым, то в сервис. Может быть из-за плохого топлива (тогда бак придется сливать)!
vjhirev
12 September 2012
M
misha11530:
Когда машина дергается - обязательно черный дым.
Дерготня это пропуски воспламенения, черный дым - не сгоревшее топливо.
Varnak11
9 October 2012
ganstastyle
Что такое коса?
Varnak11
9 October 2012
ganstastyle
Что такое коса напиши на Varnak11@rambler.ru
