Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Перед тем как задать свой вопрос здесь убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
Next (2025), Archive (2019), Archive (2012)
вопрос, ответ, вопросы новичков, вопросы модераторам, где спросить
CD
22 May 2012
739,6K
9,9K
zlyden
8 August 2013
Перерыл весь поиск, даже где то нашел пошаговую инструкцию, но хоть убейте.. не получается открутить эти ... болты в ручке двери, чтобы снять обшивку. Пробовал один, потом с другом, потом к знакомым в сервис заехал.. не получается! Смеются, говорят: "у этих американцев даже болты непонятные))". Люди помогите!! Сабвуфер лежит уже неделю, а к колонкам доступа нет!!! Help! Может секрет какой-то?? Какая нужна головка, на сколько, или может что-то еще??
bill76
24 June 2012
добрый день.подскажите как заменить салонный фильтр.у меня фокус1 2003 года 2литра автомат
Maikl-822
24 June 2012
B
bill76:
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Fil'try/Zame...l'tra?v=hbm
elena1605
25 June 2012
Всем привет,ехали лопнул в капоте шланг печки,поменяли,но теперь машина кипит???подскажите в чем дело?Предохранители проверили,...???Заранее спс!
vitalikov
25 June 2012
1S4U-9F715-BC FH12 а этот клапан кхх на 2.0 зетек подойдет
Chily
25 June 2012
elena1605
Шланг и лопнул от перегрева и избыточного давления. Проверяйте термостат, а лучше почитать эту тему.
Барышня, доверьтесь тем кто что то смыслит в технике.
Sersarik
25 June 2012
Bravo_Orlov
дороговато, тем более и без подушки пассажира. я б тыщ 10 скинуть попросил
Avto-Uvelir
25 June 2012
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
У меня первый фокус всеволожской сборки 2004г. Вот такая беда меня посетила...Стал замечать что авто не правильно себя ведет- подробнее далее. Первое подозрение пало на генератор..Поехал к электрику- он подтвердил мои слова о неправильной работе гены. Нашел в отл. состоянии б\у. Поставил Явные причины гены пропали. Но вот основная проблема осталась.
Ну вот и сама проблемка...
С утра авто заводится и глохнет, такое повторяется некоторое время. После заводится и едет нормально...В ходе дневной эксплуатации ни с того ни с сего может заглохнуть. Т.е. едешь себе спокойно останавливаешься на перекрестке или притормаживаешь и иногда стрелка оборотов падает почти в ноль и авто глохнет. Заводишь и все ок...как положено обороты в норме. Едешь далее остановился на перекрестке все норм- вдруг обороты начинают шалить (не поднимаясь выше тысячи) и если в этот момент не дать немного газу то глохнет...Но такое не постоянно..В день раз 5. Пробовал отследить паралельные, т.е. выявить какие нибудь закономерности при которых это происходит- не получается...Не зависимо тормозишь или нет, поворачиваешь руль или нет(я имею ввиду дополн. нагрузку), включены все приборы или все выключены... После езды останавливаешься и если авто не заглохло сразу - то и не заглохнет, работает ровно.
Помогите советом, куда посмотреть что проверить. У нас в городе с электриками плохо по этому пока пытаюсь сам.
За ранее спасибо.
Maikl-822
25 June 2012
Avto-Uvelir
Если обороты шалят - КХХ первым делом смотри (чисти/меняй), да и топливную систему тоже почистить не помешает (инжектор и дроссельную заслонку), дальше - по результатам.
mike003
25 June 2012
Здравствуйте, Уважаемые!
Не нашел в поиске ничего путного по поводу своей проблемы. Выбираю между двумя машинами 2002 года с 2 литровыми двигателями. Одна американская, другая европейская. Европейская с коробкой автомат. У обеих примерно одинаковый пробег в 150000. Не подскажете ли плюсы и минусы?
шурец
25 June 2012
mike003
оптика у америка г и задние фары не по госту) бери двигатель зетек и/или автомат!
mike003
25 June 2012
Насколько я успел вникнуть в форум: зетек - это европейский двигатель. Спасибо! Предложение по европейцу где то на 800 долл. дороже. Но думаете оно того стоит?
koles007
26 June 2012
Avto-Uvelir
Скорее всего забита сетка бензонасоса,у меня по зиме такое было,на ходу правда не глохла,но что бы завести надо было раз 5 покачать бензонасосом(т.е. включить-выключить зажигание 5 раз,на 6 заводить).Если этого не делать авто заводилось на 5 сек и глохло.
mike003
У европы свет лучше,задние поворотники желтые,клапана регулируются шайбами.Если у америки двиг сплит-порт то однозначно бери европу.
killerom
26 June 2012
koles007
mike003
у меня USA, я фары и фонари поменял на европу, слышал что у zeteca USA при обрыве ГРМ не гнёт клапана, типа есть проточка в поршнях.
Vovan_mail
26 June 2012
killerom:
правильно слышал
lex82
26 June 2012
ребят, подскажите где проходит коса на задний дворник и фонарь заднего хода? Включаю заднюю срабатывает дворник где искать?
Acelo
26 June 2012
Добрый день всем. Поиск по форуму не дал результата. ФФ1 2004г 2л Сплит-Порт.США. При подъёме в гору по гроверушке на 2 передаче отключилась коробка передач.через пару сек заглох дв. Завёл.загорелся чек, машина пошла. При скорости 60-70км машину стало подёргивать,скорость выше идёт нормально.На сто сказали плохой бензин. Доехал до горожа 200км. Утром завожу дв. идёт сигнал пи-пи,заглушил-запустил сигнал пропал. НА СТО заменил вчера все жидкости,поменял ГРМ и фильтор топлива. Иномарка у меня первая, подскажите в чём проблема? Чек так и остался.
killerom
26 June 2012
Acelo
если горит джекичан, то покажет диагностика - ошибки, нужны ошибки. По ним можно предварительный диагноз ставить.
Acelo
26 June 2012
Понятно, а почему при запуске двигателя идёт звуковой сигнал??? раньше такого небыло
Vovan_mail
26 June 2012
vitalikov
XS6U 9F715 AA и YL8Z 9F715-AA вообще зетековский по микрокату оригинальный пробивается
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=XS6U+9F715+AA
1S4U-9F715-BC это от 1.4 и 1.6 движек плюс использование и на 2 чпокусах как и на первых вроде
С байпасом не стоит мутить, это именна та железка которую именно нужно брать в соответствии с движком, а не на обум и по посадочному месту
standart007
27 June 2012
кто-нибудь подскажите код замка багажника Ford Focus sedan 2000 USA SPI 2.0
андрейкад
27 June 2012
Здрасте Фокусники!!!У меня двух литровый американец! Вчера развалился пропеллер вентилятора охлаждения пробил радиатор!Радиатор я заменил,а вот вентилятор в магазе говорят что нужен только американский,а он 15рублей стоит!Подскажите плиз,подойдет ли не оригинальный за 6рублей!
Maikl-822
27 June 2012
андрейкад
Недавно себе поставил от Тазика 10-й модели, но у меня "европеец"
Вот здесь посмотри: Вентилятор охлаждения. (Р)
dif7788
27 June 2012
фёдор2002года всеволожск.подскажите как включить чек
Evgos
27 June 2012
где скачать микрокет((дайте ссыль плиз
deni9876
27 June 2012
Evgos
Тут скачай: Tехдокументация FF1 и руководства по обслуживанию.
Не забудь сказать спасибо Vovan_mail
alexei-1972
28 June 2012
доброго времени всем Фокусникам.Вопрос?В какую сумму обойдется покупка и замена радиатора двигателя?FF12001 АКПП 2.0литра
заранее спасибо
vini70
28 June 2012
alexei-1972
от 1600 р до 11000 р
alexei-1972
28 June 2012
vini70
спасибо буду ориентироваться на эти цены
