Консультация по кондеционеру
18 years ago
Хотел заправить кондей (на халяву) сегодня у друга ( он в SAABe работает ) заправщик и т.д. Но нашли только один клапан , хотя их должно быть вроде 2( низкого и высокого давления). Конструкция с одним клапаном тоже бывают, но редко ( Audi 8) и там другая аппаратура нужна. Друган в Фокусах не шарит где искать, я тем более, ехать за бабки заправлять - жалко 2 штуки выкидывать. Объясните, кто сталкивался с такой проблемой 1 там или 2 клапана и где второй искать ??
Заранее спасибо !!!
koroed
2 June 2006
3,9K
-Volk-
2 June 2006
Попробуй в поиск,там должно быть.
koroed
3 June 2006
koroed
Один штуцер/клапан.
Понял, спасибо!
rom123
5 June 2006
второй штуцер за правым передним подкрылком
в районе навесного ремня
внизу
koroed
5 June 2006
Это точно? То есть надо подкрылок снимать ?
rom123
5 June 2006
это точно
два раза уже заправлялся
снимать не надо
необходимо только открутить нижний винт крепления подкрылка к бамперу
и будет доступ
koroed
5 June 2006
это точно
снимать не надо
и будет доступ
Спасибо !!! Будем искать.
Serg**
5 June 2006
это точно
снимать не надо
и будет доступ
А картинки случаем нет ? Тож озаботился заправкой .
zav86
5 June 2006
Буквально на днях мне заправляли кондей.
Правый подкрылок не снимается, а откручивается 1 - 2 болта крепления по переднему краю.
Мастер слегка отогнул подкрылок и подключил шланг.
skat76
5 June 2006
Всем привет. Коль не сложно, дайте совет начинающиму.2-а дня назад приобрел енто чудо,все вроде в норме,тока не могу понять пашет или нет кондей.При включении звук работы слышно,тока воздух идет не холодный.Подскажите как проверить рабочий или нет? Насчет утечки из системы,и как часто требуется заправка?Заранее сенькс.
VIPer_MSLU
5 June 2006
вовово! та же проблема, все вроде работает, а воздух комнатный идет... ну т.е. уличный...
zav86
7 June 2006
Хорошо проверяется на постоявшей на солнце машине. Салон прогревается сильно.
Включаете кондей и рециркуляцию.
При исправном кондее сразу чувствуется прохлада воздуха из сопел.
При неисправном жарит кипяток.
Lexaaa
7 June 2006
Открываешь капот, включаешь кондей и смотришь на компрессор кондея На нем муфта стоит если он включися и работает значи фрион есть. Если включаеться и выключаеться то его нет или давление упало до минимума. У меня так было. Кондей заправил и все отлично работает.
Я при заправке полностью подкрылок снимал и так к мужечку ехал.
Заправлять надо раз в 2 года. Ну если конечно работает, а так если все пашет и холодит то нечего машине мешать работать.
E_g_o_r
7 June 2006
Не забудьте газку поддать. На холостых у меня, к примеру, эффективность кондюка весьма мала - газу поддашь, зима настает...
grigorij
7 June 2006
Хотел заправить кондей (на халяву) сегодня у друга.
тут ключевое слово, я думаю, халява . Для тех кто не хочет каждый год на заправку ездить вначале найдет утечку, устранит ее и потом заправит.
Еще заправляют, когда жаба душит менять дорогостоящие детали системы кондиционирования, радиатор например
А еще миф о то, что надо каждый год-два ездить на заправку распространяют владельцы подержаных машин. Даже на фокусе уже второй год кондей пашет без вопросов.
алмеру продавал 3+ годовалую тоже не заправлял ни разу.
Могут быть исключения, если в ДТП побывали и плохо сделали... но это совсем другая история
Ivasi
8 June 2006
Странные Вы какие-то, ничего снимать не надо, разве что пробочку открутить, все делается через один штуцер, он-же и единственный, справа от радиатора и выпускается и впускается А если воздух теплый - надо заправлять, и вообще кондиционеры надо переодически заправлять
sailor_cool
8 June 2006
Точно. Снимать ничего не надо. Достаточно просто поднять машину.
uuww04
8 June 2006
А мне при заправке подсоединяли два шланга - снизу где-то под правым подкрылком и сверху - сбоку от радиатора. Типа магистрали низкого и высокого давления... Но сначала выкачивали воздух из системы, а во время заправки добавили масла какого-то. Потом пикающим прибором проверяли утечку фреона. Всё заняло минут 40 и стоило 1500 руб.
JanMoro
12 June 2006
согласен! идёт не холодный воздух, значит нужно заправить чтож ещё? логика...
alex19753
25 June 2006
сегодня хотел подзаправить кондиционер (слабовато морозит) заехал в сервис вышли ребята час лазили по фокусу, не смогли найти 2 заправочный вход, 1 находится слева по ходу движения на радиаторе, сказали что нужно заправлять через какуюто колбу горячим газом,вопрос такой кто нибудь заправлял на фокусе кондиционер, желательно в САО,или подскажите где находится 2 заправочный вход если он существует СПАСИБО!
Тоха
25 June 2006
Только сегодня заправлял,хотели найти 2 вход,но не нашли и заправили без него
-George-
25 June 2006
alex19753
Соединяю тему!
Ответ здесь
-Volk-
25 June 2006
alex19753
Где то читал,что на ФФ один заправоный вход.
26 June 2006
Сегодня при включенном кондее из правого дефлектора пошел дымок, кондей выключил - дымок пропал. Подозреваю что это фреон вышел, то есть конец радиатору кондея. Их кто-нибуть ремонтирует?
Goga27
26 June 2006
Сейчас кого то жаба задушит:
А мне сделали за 800 здесь
Смотри выше написал (ссылка есть), там диагностика стоит всего 300 руб.
Посмотрят и скажут диагноз. Они и отремонтируют.
Да, и у фокуса ДВА клапана кондея Если смотреть на капот - один стоит справа между фарой и решеткой у радиатора, второй слева под подкрылком. (Кстати мастера не знали гду второй, пришлось вспоминать форум и показывать им.
einstein
26 June 2006
у меня холодит, вот тока на пежо 307 гораааааазжо сильнее кондер морозит, да и в ланцере када ездил тоже дубняк был, так что мне кажется что просто в фокусе кондер слабый поставили.
а вообще поскольку кондиционирование моя специальность, то скажу вам, что никуда фреон в нормальной системе уходить не должен!
и если он уходит, значит чето не правильно...
но меня чето фокус достал с кондеем ужо: в том году в мае заправляли, т.к. фреон умудрился уйти через расслабившийся патрубок, а в этом году с компрессора клемма соскочила, все по гарантии, но сам факт добивает.
напишите, как у вас крндей работает (желательно климат) а то может опять фреон уходит? или недозаправили в тот раз...
Dmp777
26 June 2006
До недавнего времени ездил только с вкл.кондеем - холодил хорошо,но в очень жаркую погоду хотелось большего и быстрее.На ТО-2, которое только прошел сказали что лучшее охлаждение достигается путем включения вместе с кондеем рециркуляции (сам я до этого не додумался почему то ) - так и делаю - теперь внутри машины просто мороз - может не один я такой?
einstein
26 June 2006
Dmp777
нет, рециркуляция тут не при чем, именно холодит слабо сам по себе, а рециркуляция это на самом деле плохо для вашего же здоровья кроме случаем нахождения рядом с камазом...
Dmp777
26 June 2006
einstein
А чем интересно хуже езда с рециркуляцией?
Тем что есть возможность "выдышать" все ?
В Рольфе мне прямо сказали на этот вопрос - все выдышать невозможно,и можно ездить с включенной рециркуляцией постоянно (ну или иногда выключать). Вот так!
-George-
26 June 2006
Dmp777
Сколько литров воздуха составляет внутренний объем машины?!
ИМХО что-то около 1000-1500.
Объем легких у всех разный, но можно брать 4.5-5 литров - вот и считайте на сколько хватит.
На самом деле, достаточно быстро ощущается нехватка кислорода и если не едете за Камазом, то постоянно включать рециркуляцию очень плохо - получите большую влажность и нехватку кислорода в салоне.
Система охлаждения
