Постоянно включается ABS
18 years ago
На скорости 55-60 и выше при плавном нажатии на педаль тормоза постоянно включается ABS. Данная проблема возникла после замены переднего подшипника, рулевых наконечников и шаровых опор. В чем может быть проблема? Лампа FBS на панели приборов не светится. Форд ZETEC 2.0 Американец ZTX. Похожих проблем в форуме не нашел, если просмотрел буду благодарен за ссылку, либо за совет
25 June 2006
1,8K
Victor F. av
25 June 2006
АБС активируется в том случае,если датчики скорости дают разные показатели(соответственно при нажатии педали тормоза).Возможно что то было повреждено при замене переднего подшипника.
RusMan
26 June 2006
был похожий случай с такими же симптомами. после замены заднего правого подшипника, при нажатии на тормоз - стала долбить абс. Как потом оказалось - при замене подшипника повредили ответную часть датчика абс.
landrin
26 June 2006
А подшибник оригинал поставили, если оригинал там безразници, а вот не оригиналы делятся на с АБС и без АБС, может в этом проблема?
Cartez
26 June 2006
у меня абс вообще отказывается работать , лампочка каждый раз исправно тухнет при старте.Как то пару раз в юз ставил машину-не долбит нифига, след остается. незнаю даж чего-куда
Sprinter
26 June 2006
Скорее всего это связано с неисправностью датчика АБС, где-то цепь разомкнута, нет сигнала с датчика, может действительно повредили при замене подшипника, а может датчик просто умер и не обязательно на этом колесе (совпадения бывают). Диагностировать датчики - прозванивать цепь. Не знаю, можт ли компьютерная диагностика авто определить исправность каждого из датчиков в отдельности, но на bmw было так.Как на ФФ - не знаю.
Shteff
27 June 2006
Когда с цепью проблема то, скорее всего лампочка бы горела постоянно, или периодически если просто неустойчивый сигнал. Тут скорее всего датчик, какой, покажет сканер. Было такое на VW, полгода мозги на сервисе мне парили, то говорят проводка то еще чего, пока датчик не заставил поменять.
JanMoro
27 June 2006
либо что то повредили, возможно что то отходит, но мне кажется тебе просто впендюрили подшибник от ФФ без АБС
PASH_SPb
27 June 2006
Я както раз поменял задний подшипник, забыл надеть кольцо.
АБС - не работал, лампа горела.
Malish
8 April 2012
Актуальная тема: ABS / АБС. (Р)
      Система охлаждения
