Бампера на Мондео 4
мондео4, бампер, ремонт бампера, защита бампера, молдинг, бампер передний, задний бампер
diamondxp
18 January 2010
Бампера на Мондео 4
32,3K
georgovch
18 January 2010
diamondxp
Может стоит полностью убрать "хром", а на его место попробовать "сколхозить" такой-же хромированный молдинг на клеевой основе (гибкая лента, продается в автомагазинах)? У нас один чудила весь чпокус обклеил им
diamondxp
19 January 2010
georgovch:
diamondxp
неее:)))
хочу чтобы как было - хромированную... надеюсь люди помогут...
diamondxp
17 May 2010
ну так что, нет желающих помочь...?
СпаМ
17 May 2010
diamondxp:
а каким образом вам помочь? снять свою и отдать вам?
попробуйте узнать у дилера код решетки. возможно она всеж разборная (хотя вряд ли)
а так вариант еще покупка на "разборке".
Kroligoff
18 May 2010
finis 1523864
4600р в москве на emex`e
romka_89
21 July 2011
Всем доброго времени суток! Купил Мондео 2010 г.в. на переднем бампере имеются места для крепления противотуманок, а над ними для диодных вставок. Ни противотуманок ни диодных вставок нет. Буду благодарен если кто нибудь подскажет где можно недорого купить или даст ссылку на противотуманки, особенно диодные вставки.
СпаМ
21 July 2011
только что общался с челом, котоый отдельно ставил эти вставки
спроси у него в личке где он их покупал.
Продам Форд Мондео Colorado RED (сообщение #10445489)
Z-CV
26 July 2011
Встанет ли бампер от рестайла с ДХО на дорестайл? Если да то что кроме бампера и ДХО нужно?
ShikoNet
26 July 2011
Встанет то встанет, но надо еще капот менять.
СпаМ
28 July 2011
Z-CV
легче просто дхо вставить в дорестайл
Z-CV
28 July 2011
СпаМ
Интересно как? Есть опыт?
СпаМ
28 July 2011
вот наш клубень себе ставил http://cars.auto.ru/cars/used/sale/1182954...9_76588763.html
СпаМ
28 July 2011
сам - WolfiCS
jazchel
31 July 2011
код для диодных вставок:
левая - 1725080
правая - 1725079
противотуманки:
левая - 1694960
правая - 1694959
TEXAS919
6 December 2011
Вот что вышло у меня. Ещё не всё сделал , но всё работает.
TEXAS919
6 December 2011
По моей "схеме" пришлось заменить:
бампер (на халябу, иначе бы не стал) , ДХО с проводкой, ПТФ (на рестайл они дешёвые), наполнитель (пенопласт), нижняя лыжа, решётка амбиент (самая дешёвая), решётка капота б.у. крепление форсунок омывателя и бампера (под фарой, крепление к крылу переставляется.)
Срезал балгаркой излишки бампера и верхней решётки (на фотке с правой стороны неровный спил, на самом деле чёрная изолента). реле , разъём.
осталось зашпаклевать и закрасить спилы , придумать защиту между решёткой и радиатором бтобы двигло не пачкалось.
Rychi
9 December 2011
Я установил ДХО - делов-то на пол-часа. И все по техрегламенту. Зачем бампер менять?
http://sonal.users.photofile.ru/photo/sonal/115908804/207159161.jpg
viks
12 December 2011
Блин не нашел куда кинуть не пинайте.
Вот ищу такой комплект не очень дорого: http://tuning-tula.ru/ford-tyuning/mondeo-...html#more-1515
Кто может помочь...
Boogeyman
17 December 2011
viks
дешевле тока здесь
http://rutaobao.com/pages/search_results.a...5215593%3a52298
ЧеГевара
18 December 2011
Кто знает как сделать на рестайле, чтобы горели ДХО вместе с задними диодами? Либо не притухали при повороте в положение габариты включены.
Норт
4 March 2012
Поставил ДХО. Выбрал вот эту модель.
Ставили здесь. Смонтировали точно под размер внутри решетки бампера.
fiestars
12 March 2012
Всем привет! озадачился сменой переднего бампера на рестайловый.
Подскажите кто знает что акромя самого бампера, решеток птф и дхо нужно будет купить?
купил все таки купил себе бампер от рестайла правда голый
возник опять ряд вопросов
1 как крепятся омыватели? на рестайловом бампере даже дырок нет только с обратной стороны выштамповки
2 где то читал что нужно будет покупать нижний пыльник бампера, какой то пенопласт
3 как крепится решетка радиатора, нужно ли менять крепления бампера?
4 как подключить дхо?
ну и соответственно исчу детали: птф от рестайла, дхо с проводкой, решетку радиатора, нижнюю решетку бампера с отверстиями для парктроника, пыльник что забыл просьба написать ))
volts
9 April 2012
TEXAS919
Добрый день.Интересует как всё смотрится под капотом,если можно -фото.
TEXAS919
9 April 2012
ПОД КАПОТОМ ПОКА СТРАШНО))) Делал перед холодами, не доделал ещё. Придётся колхозить
fiestars
13 April 2012
TEXAS919
а можешь фотки запостить как да что у тебя сейчас? а то бампер с решетками уже прикупил а как примерно делать мастеру показать нужно))
Link
30 May 2012
Друзья, кто нибудь знает из чего сделан бампер на рестайле ? Какие-то ценники неадекватные на ремонт, а там заморочек то на два вечера под пиффко, тем более выходные большие на носу Осталось понять, можно ли его клеить или только варить?
mukk
20 April 2012
Бампер только паять, клеить не получится.
Link
21 April 2012
Т.е. даже стеклоткань с эпоксидкой держаться не будет ?
Если не вариант, то подскажите что там за материал ? Дабы прутки для сварки похожие найти.
димочкин
24 May 2012
Народ, кто-нибудь ставил защитную плёнку на задний бампер? Что она из себя представляет?
