Поезд сбил авто, застрявшее на путях
13 years ago
http://www.youtube.com/watch?v=Kk9ylO41odo
Последнее время владельцы Ниссанов отжигают
суровые они ребята...
vQx
10 April 2012
9,7K
Catenka
11 April 2012
10
а машинист молодец! не растерялся...
Dukedoc
11 April 2012
Описание видео:
Между станциями Одинцово и Баковка водитель «Ниссана Тиана» попытался переехать через ж/д по пешеходному переходу. Когда авто сбили, нарушитель сбежал
dshelepov
11 April 2012
интересна, она полновприводная чтоли, что на ней так рельсы переезжать можно...
Catenka
11 April 2012
более интересен вопрос "скока вешать в граммах" мозгового вещества у пилота Теаны...
sammer
11 April 2012
Эт всё медсправки водительские липовые виноваты
http://www.vesti-moscow.ru/rnews.html?id=164098
Marklar197
11 April 2012
Весеннее обострение, видимо))) Вообще, в том месте переездов много, вот и сдали нервы терпеть, видимо. Либо, "самый умный".
SunChess171
11 April 2012
vQx
там была цузука, а здеся электруха... нисаны наоборот несут потери...
Raleks
11 April 2012
Зря малабар через рельсы полез...
Muxomor
11 April 2012
машинисту аплодисменты и почётная грамота , таких дебилов надо в пешиходы переводить срочно
Guru
11 April 2012
а застрял то как крепко
Muxomor
11 April 2012
Guru
я вообще не понимаю на что можно было расчитывать
Guru
11 April 2012
Muxomor
мозгов нет - считай калека
Веселый
11 April 2012
SunChess171, тот додик был на сузуке подруги. А ниссан его в ремонте задержали, на несколько часов. Вот он и обиделсо.
Rudy_20
11 April 2012
Идиёт...
Klonn®
11 April 2012
молодец электричка..памагла с рельсов владельцу убрать свае авто
Remissus
11 April 2012
А как он вообще планировал через рельсы проехать? Может раньше Уазик водил?
-Alexx-
11 April 2012
А я раньше работал в здании на заднем фоне, иногда парковался возле будки в правом нижнем углу. И тоже думал - блин, почему тут нет переезда
Millenium
11 April 2012
Малабара никто не видел сегодня?
ALEKSANDR60
11 April 2012
Millenium
Описание видео:
Думаешь, он в курилке скрывается?
Kenz
11 April 2012
да у нас в Одинцово это не первый случай. Чтобы перехать с одной стороны на другую надо сделать приличный крюк. а тут через пешеходный переход гораздо ближе. )))
Trauler
11 April 2012
Вот он дятел! Надо было бежать навстречу поезду и производить рукой круговые движения (желательно с лоскутом яркой материи)
gens
11 April 2012
Trauler
так он и побежал (на 1.20 видно).. тока не успел
ФокусЗ
11 April 2012
Если кто еще соберется вот так вот переезжать пути - то вот вам памятка, что можно сделать в такой ситуации
Из ПДД известно:
15.5. При вынужденной остановке на переезде водитель должен немедленно высадить людей и принять меры для освобождения переезда. Одновременно водитель должен:
при имеющейся возможности послать двух человек вдоль путей в обе стороны от переезда на 1000 м (если одного, то в сторону худшей видимости пути), объяснив им правила подачи сигнала остановки машинисту приближающегося поезда;
оставаться возле транспортного средства и подавать сигналы общей тревоги;
при появлении поезда бежать ему навстречу, подавая сигнал остановки.
Сигналом остановки служит круговое движение руки (днем с лоскутом яркой материи или каким-либо хорошо видимым предметом, ночью — с факелом или фонарем). Сигналом общей тревоги служат серии из одного длинного и трех коротких звуковых сигналов.
Но есть еще один способ остановки поезда:
Необходимо замкнуть рельсы какой–либо проволкой или например проводами от прикуривателя. Когда вы замкнете железнодорожные рельсы, вы тем самым дадите понять на диспетчерской, что на пути преграда. Следовательно, поездам будет запрещено двигаться по этой паре рельсов, до выяснения обстоятельств или до устранения этой преграды. На рельсах есть небольшое напряжение. Если замкнуть рельсы, то на приближающемся поезде сработает сигнализация, мол, впереди препятствие.
Весь путь делится на блок–участки, в начале и конце каждого стоит светофор, который показывает, занят ли следующий участок и ещё один после него, в зависимости от этого на светофоре зелёный, желтый или красный свет. Сигнальные токи подаются на эти светофоры по рельсам (контроль занятости пути), колёсная пара замкнула рельсовую цепь — светофор сзади поезда красный, другой поезд на этот участок не попадет. А внутри поезда стоит автоматическая сигнализация, она считывает показания со светофоров и если впереди красный, а машинист не тормозит, то поезд тормозится сам.
На расстоянии примерно 1–1,5 километра в обе стороны от переезда с автоматическим шлагбаумом около железнодорожного полотна есть большие и не очень серые ящики с аппаратурой. Если присмотреться на рельсы, то на каждой их них можно увидеть вставку, которая отделяется от остальных рельс с двух сторон диэлектриком. Это замыкающая пара. При движении поезда по этой замыкающей паре, происходит — внимание! — замыкание цепи и срабатывает шлагбаум на переезде.
Бегите до светофора. Обычно рядом с ним или где то около должен быть стык рельсов. Обычно между этими стыками проложена резина. Расстояние между стыками 1–1, 5 см. Вот эти стыки и надо замкнуть (можно даже гаечный ключ положить). Светофор, который стоит перед этой "перемычкой" загорится "красным", это называется "ложной занятостью", согласно инструкции машинист обязан остановиться перед красным сигналом светофора, узнать по радиостанции – нет ли впереди поезда – если нет то проследовать его со скоростью не более 20км/ч и с ГОТОВНОСТЬЮ НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЬСЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЯ. Током не стукнет, там очень маленькое напряжение (тональная цепь, как в шнуре телефона).
Drummer_sv
11 April 2012
Последствия.
Muxomor
11 April 2012
Drummer_sv
как бальзам на душу, бывают же идиоты
Borka
11 April 2012
Drummer_sv:
Последствия.
она новая что-ли была, днище чистое
Nail
11 April 2012
И ведь этот чудило, как то получил права и наверное до теаны на чем то среди нас передвигался
Nail
11 April 2012
Интерессно страховая возместит ущерб?
Millenium
11 April 2012
Nail:
Электричке? Конечно же возместит
Система охлаждения
