Замена ШРУСА
14 years
Подскажите, плз кто менял ШРУС на американцах-подходит ли "граната"(внешняя кончно) от европы???
шрус, привод, вал
21 January 2005
Замена ШРУСА
55,7K
Muk
21 January 2005
мне этот процесс предстоит-сейчас жду всю полуось из-за бугра
судя по всему нет, хотя лучше проверить
ШРУС цеником не подходит точно
27 January 2005
Скрлько на заказ если не секрет , а то мне объявили что-то около $400!!! и задумался
Muk
27 January 2005
около 200 получается
27 January 2005
Спасибо! Видимо пойду по тому же пути
Muk
27 January 2005
давай, только поторопись, так как везут эту приблуду 2-3 недели, важно, чтобы за это время стрый ШРУС не подох.. а по пешком ходить придется...
Bober
20 February 2006
Господа, подскажите пожалуйста если кто сталкивался:
нужно поменять шрус внешний (а возможно и внутренний) на ФФ1-американец 2000гв, двиг. 2.0(P)L-SOHC (8 клапанный), АКПП.
Вопрос такой - подойдет ли к американцу европейский шрус (по подвеске я слышал многое подходит, но шрус то зависит наверное и от движка).
Если нет то где и почем можно найти американца?
Muk
20 February 2006
от европейца не подойдет, нужно америкосовский под заказ
замена выйдет в районе 1500 рублей.
код полуоси в сборе (проверь на всякий случай) YS4Z 3B414-AM
я заказывал в академии на волгина неоригинал, по деньгам не помню. ждал недели 2, ездил с хрустом
Bober
20 February 2006
Спасибо, усвоил, хотя и грустно как то сразу стало:)
А в академии на Волгина-это где?
я там вроде несколько лет жил в мединституте учился:)
телехончика нет никакого?
Bober
20 February 2006
Людииииии???
неужели нас двое только со шрусами проблемных???
может кто всетаки сталкивался с проблемой??
подвеска ведь подходит - мне в сервисе сказали что задний подшипник идет исключительно со ступицей в сборе - купил не в сборе европейский-поменял - все идеально
обзвонил за день кучу магазинов-уж очень не хочется за 250-400$ шрус покупать да еще ждать 2-3 недели...
Muk
20 February 2006
академия-это где начало Волгина, если точнее-пересечение ее с бутлерова. прям на углу магазин, на первом этаже продукты, а на втором кафе знатное и запчасти
http://www.autozap.ru/
да, цены на шрус вроде не такие, а поменьше
в стервисе сказали что от европы не подходит точно. заявление на совести ФИСа (Фирсов) если чо
Bober
20 February 2006
Ок, спасиб, попробую отзвониться
basya24
24 February 2006
В Мустанге 6800 шрус (заказ 2 недели), 7500 шрус вместе с осью(3 дня).
basya24
27 February 2006
это на ул.Кржижановского 124-74-21
1975fox
11 March 2008
а правда ли что с заменой шруса - полуоси надо менять сливать масло в акпп - извините - !чайник" - боюсь развода в сервисе
CD
11 March 2008
1975fox
Всё правильно, часть масла будет слито.
L@nCuster
18 March 2008
Курочил сегодня подвеску на предмет замены шаровой...ну пока курочил приводной вал выскочил, и на землю грам 50 масла слилось...и возникла пара вопросов:
1) он ни как не крепится?
2) как происходит смазывание, и надо ли было его смазывать перед тем как назад вставлять?
3) с водительской стороны вал тоьше, кто то наколхозил или так нада?
4) как визуально определить степень износа?
emercom
29 March 2008
В феврале в мастерской менял пыльник правого внутреннего ШРУСа (порвался гад), "в бинокль" наблюдал работу мастера. Как оказалось меняется довольно просто:
1. Открутить ступичную гайку;
2. Открутиь гайку "пальца" поворотного кулака;
3. Открутить фронтальный стопор "пальца" и вынуть его (болт с внутренним шестигранником);
4. Стукнуть молотком по поворотному кулаку (обращаю внимание не молотом и не со всей дури);
5. Самое интересное приводной вал просто вытаскивается из трипоида;
6. роводим необходимые манипуляции по замене "запчастин";
6.1. с вала трехшиповик снимается с помощью сжатия контровочного кольца.
Немного сложней с промежуточным валом (оборудована только правая сторона по ходу движения):
1. откручиваем скобу втулки промежуточного вала (обращаю внимание!!! скоба одноразовая);
2. вытаскиваем промежуточный вал из коробки;
3. из АКП вытекает 250 грамм ATF;
4. проводим необходимые манипуляции по замене "запчастин".
ВНИМАНИЕ !!! демонтаж приводов необходимо проводить по очередности сторон, т.е. нельзя одновременно извлекать из коробки оба привода.
Сборка в обратной последовательности.
Комплект пыльников одной стороны (пыльник внутреннего ШРУСа, пыльник наружного ШРУСа, хомуты, смазка) - 2000 руб (заказ), да в оригинальной комплектации 2 вида смазки для АКП и МКП (90 и 125 грамм), 90 гр. для МКП, 125 для АКП. Могу ошибиться на паять, на пакетах написано.
Работа - 700 руб.
Итого: 2700 руб.
Вроде все просто, но сам бы не сделал.. Кто решится УДАЧИ, но лучше использовать подъемник и профессионалов со специнструментом.
П[b]L@nCuster ДА, ОН НИ ЧЕМ НЕКРЕПИТСЯ. САМ УДИВЛЕН??? Это всё что я знаю.[/B]
L - e - X
31 March 2008
emercom
расскаже пожалуйста какие этапы для внутреннего, а какие для внешнего ШРУСу
emercom
3 April 2008
L - e - X
Сам не разбирал. Но наблюдения описываю:
Этап 1 (для правой стороны по ходу движения);
5. Удерживая приводной вал сдергиваем поворотный кулак с приводного вала (обращаю внимание приводной вал необходио подвязать, чтоб не упал вниз. Угол наклона ШРУСа в шарнире вала или в шарнире коробки (левая сторона) не должен превышат 18 грд.
6. Снимаем пыльник с трипоида приводного вадла (внутренний ШРУС) и вытаскиваем приводной вал;
Этап 2;
Сборка осуществляется в обратном порядке, только вместо слова «снимаем» (сдвигаем) и «откручиваем» пишем: ставим (одеваем) и закручиваем.
Но самому менять "головняк", ключ на 32 ищи, шестигранник непонятно на сколь, а в мастерской без шуму и пыли делов 40 мин. работа 700 руб. умелых мастеров и поехали.
L - e - X
4 April 2008
да с мастерами не былоб проблем если бы под рукой пыльник был, не в москве живу, по этому с з.ч. для USA фокуса проблема... надо сначала снять сам пыльник... спасибо!
L - e - X
7 April 2008
Купил пыльник от Мондео 3 для трипода, по обоим диаметрам подходит вродь разница в 1-2 мм!... высота такаяже... единственно грани трипода больше, сегодня попробую натянуть, посмотрим что будет... GKN, цена 300р, в комплекте гайка ступицы, два пакетика с маслом, 2 хамута и стопорное кольцо, пыльник резиновый такчт 1-2 мм роли не сыграют... штатный был у меня пластиковый с внутренней резиновой частью...
Пыльник внутреннего ШРУСа под трипод, правая старана, 2.0 16 кл, механика.
emercom
9 April 2008
L - e - X
Узнавал у спецов с Мондео на Фокуса "америкоса" притулить можно, но выхаживает недолго. Натянуть можно, но пойдёть!
БРОШКИНА
15 April 2008
Меняла в январе промежуточную опору правого привода,трипойд внутренний правого шруса. Разобрали без проблем, была большая выроботка в самом стакане куда вставляется трипойд. Пришлось покупать в зборе в Кунцево на рынке 6300р.делал знакомый ,масло вытекло не много,теперь все нормально. Осталися шрус и пыльник,продам.
vint_peredelkin
21 August 2008
Расскажите, как умирает шрус, какие признаки его гибели, у меня при отпускании сцепления на включенной передаче, происходит непонятный звук "тук", при переклюсении на повышенную и пониженную тоже самое, коробка механическая.
Petrenych
25 August 2008
Вот какой инфой могу поделиться:
ШРУС внутренний левый (неоригинал, трипоид, в комплект входит сам ШРУС с трипоидом, пыльник, смазка и хомуты), фирма Interparts номер запчасти FD-4-01-578, цена в районе 3000 руб.;
Пыльник внутреннего ШРУСа (под трипоид) фирма GKN 303947, цена в районе 330 руб. (пыльник не родной, от тойоты, сам подбирал около 2 часов ).
Всё это сейчас установлено на машине.
P.S. Ford Focus USA 2000 года, 2,0 литра Split Port, АКПП.
Petrenych
25 August 2008
vint_peredelkin
ШРУСы хрустят когда умирают.
Если хрустит при повороте направо, то значит умирает правый наружний ШРУС, если при повороте налево, то соответственно левый наружний ШРУС, если хрустит при движении прямо, то какой-то внутренний (или оба внутренних) умирает
ШРУС1
8 January 2009
КТО МЕНЯЛ ПРАВЫЙ ВНУТР.ШРУС НА 2-Х ЛИТРОВОМ ДВИЖКЕ С РКПП НА АМЕРИКОСЕ ПОДСКАЖИТЕ КАК
nik272
8 January 2009
ШРУС1
Не кричи(крупный шрифт), не к чему и так услышим. Знаю как трипод(внутренний шрус-не совсем верно) менять, но имхо лучше взять целый привод на разборке(по времени и по деньгам дешевле выйдет).
ШРУС1
8 January 2009
у меня по близости всего одна зазборка но там нет ничё,мне заломили цену в 12 тыщ-это чё нормальная цена?
