Дефлекторы на стекла
Уважаемые,кто установил дефлекторы-ветровики.Есть одна проблема,не знаю как быть.При подьеме стекло задевает за ветровик дефлектор и опускается обратно.Повторно нажимаю на кнопку стелоподьемника, стекло,проскользнув,поднимается до конца.Посоветуйте,пожалуйста,что нужно сделать,чтобы ветровик не мешал стеклу подниматься?
дефлекторы, боковые стекла, стекла, стекло, ветровики, открытое окно
Павел2
1 December 2005
209,7K
С-Максимка
1 December 2005
Павел2
снять дефлектор, обработать край напильником и шкуркой нулевкой, установить на место...
постепенно приработается... но все равно будут возникать моменты когда будет срабатывать автоматика (это сделано специально чтобы не прещимить руку или голову) - автоматика срабатывает 2 раза подряд а на третий переходит в ручной режим - т.е. держите кнопку закрывания пока стекло полностью не закроется
Lacost@
1 December 2005
а лучше всего поставить дефлекторы которые крепяться на дверь, а не под уплотнитель.
cEmka
2 December 2005
Дефлектор-ветровик позволяет ездить/стоять с приоткрытым окном в дождь (кали в салон не летят) - это раз, от грязи частично помогает - два и ветер не так безбожно дует в окно - три...
На старой машине были все ветровики... и на ФФ2 поставлю, как только будут с креплением на дверь...
Riny
2 December 2005
На авто без кондея дефлекторы были нужны, чтобы летом в дождь не задохнуться, но и машину не затопить
А на авто с климатом вроде бы это и не требуется. Поэтому не понятно, зачем надо мучиться с этим "обвесом"?
Павел2
4 December 2005
Riny
Похоже,ты не куришь,поэтому не сталкивался с такой проблемой.Дефлектор реально нужен,кто курит и не хочет закоптить салон табачным дымом...
Намереваюсь определиться и купить еще озонатор/ионизатор для удаления запаха дыма...
Oleg-Sever
22 December 2005
Подскажите FINIS коды дефлекторов передних родных (или которые гарантировано подходят)!
Если есть выложите пожалуйста фото.
kotepa
14 February 2006
Может кто подскажет где можно приобрести дефлекторы на дверные стёкла ФФ2 ?
Partos
14 February 2006
olegcok
kotepa
У Under'а, и родные - в дверь, и не родные - на дверь.
avv
14 February 2006
Павел2
Обезжириваем край дефлектора, который соприкасается с уплотнителем, обезжириваем уплотнитель, наклеиваем на дефлектор скотч "3 M" серый 6-ти мм в виде 4-х полосок по 2 см каждая по всей длине, аккуратно вставляем в дверь и поднимаем стекло. Не трогать часа 4. Держится оттлично, следов на уплотнителе не оставляет, стеклу подниматся не мешает. Вообще на данном скотче что угодно повесить можно (это для любителей), отлично держит мороз, жару, влагу и сушь.
Денисон
28 March 2006
кто знает где купить дефлекторы на двери 3-х дверный хетч
в ОРБИТЕ спрашивал слыхом неслышали
хотя по Столице ездють, сам видел
Bobstarina
28 March 2006
Например заказать в Exist.ru
Вставные дефлекторы ClimAir 3360
стоят у них 40 долларов
Денисон
28 March 2006
в Exist-е сказали. что они не гарантируют 100% назначение заказываемого товара, тк это не оригинал...
где бы глянуть, в "нете" нашел только гв 04-... (светлодымчатые)
факт ли то, что это на ФФ2?
Dr.Ford
29 May 2006
Заказывал эти дефлекторы у дилера при покупке авто, пока доехал до дома чуть не потерял их. Они держутся на двустороннем скотче. Из-за такой мелочи ессно не поехал назад, а подклеил "секундным" клеем. Опять отвалились в некоторых местах. Подклеил двухкомпонентным клеем, типа "момент" держалось мертво, но после солнышка опять с одной стороны отходит. Видимо при нагреве расширяется, а коэф. расширения разный. Не знаю, вставлять вовнутрь не хочется совсем, т.к. возникает вероятность преждевременного выхода из строя стеклоподъёмников, да и наляпал уже клеем.
Посоветуйте чем клеить? Как можно решить проблему?
Bobstarina
29 May 2006
Dr.Ford
Выкинуть их и купить вставные ClimAir. Сам так и сделал.
balkv
29 May 2006
купи нормальный скотч и будет нормально, молдинги ведь так быстро не отваливаются
bullet762
29 May 2006
И что, на самом деле это массовая проблема? Отваливаюцца дефлектора дверей? Просто себе собрался поставить, а то как дождь - ни покурить, ни подышать Вставные действительно нехоца, хотя-бы потому, что стекла по краям царапаются...
Svyazist
29 May 2006
Bobstarina
А подскажи пожалуйста где брал дефлекторы и во что это встало?
AyboliT
29 May 2006
Народ берите вставные. А на 5 милиметров стекла что поцарапается под уплотнителем никто и невзглянет. Так как невидно будет!
Стоят в мажоре на М47 , 1490 ре.
avv
30 May 2006
Наружные дефлекторы на скотче 3М держатся отлично - соседу по гаражу поставили, не известного производства, привез он их из Белоруссии, родной скотч сняли и 3М 8 мм по периметру с обезжириванием. Другое дело- эстетка, тут дело вкуса.
Я себе взял ClimAir передние, а поставить пока не получается. До смеха. Встают красиво, без зазоров, а стекло не доходит до конца где-то около 1 см, срабатывает защита. Я их силиконовой смазкой (края), руками помогал, неидет и все тут. Пробовал несколько раз и откложил на потом, хотел посоветоватся. Ну не потпиливать их же по периметру? Вроде как родными считаются.
Может кто подскажет тонкости установки, если таковые есть конечно. Чувствуется что если стекло все таки удастся закрыть, то они должны "привыкнуть" к месту. Как долго это "привыкание "длится?
Наставления очень нужны для придания уверенности. А то что-то мне не везет с допоборудованием на FF2, Construct на КПП дилер поставил- спалили предохранитель на прикуриватель и не сказали, передачи первая и третья нечетко стали включатся. Короче веру в людей теряю, а с дефлекторами и в себя тоже Это я отвлекся. Кто знает, подскажите порядок установки ClimAir.
Bobstarina
30 May 2006
Svyazist
Вот по ним мой пост в FINIS-кодах: ПОСТ
Покупал в EXIST.
avv
Была таже проблема.
Ничего не подпиливал. Пришлось минут 30 разрабатывать стеклоподъемниками. Сейчас все ОК.
aquariuss
30 May 2006
Dr.Ford
не пожалейте денег купите упаковку 3М скотча стоит дорого но потом пригодиться. Но только именно этой фирмы все остальное хуже. И все будет держаться навека. Проблема отклеивания мне тоже знакома, через неделю отвалились переклеил на 3М теперь все супер. Просто производитель ветровиков сэкономил на турецком скотче (есть такой). Но это не повод отказываться от внешних дефлекторов...они намного лучше и удобней тех которые под уплотнитель
Bobstarina
30 May 2006
aquariuss
Лучше и удобнее - это да.
Только выглядят абсолютно помойно - это мнение всех, кто видел мою машину сперва с приклеенными, а затем со вставными.
Накладные были не в подвале изготовленные, а EGR.
JI.e.x.a.
31 May 2006
раз уж зашел разговор про дефлекторы!
нет ни у кого фоток с дефлекторами на трехдверках(блэк или СГ)?
выложите плз!
mexx
13 June 2006
Подскажите кто ставил дефлекторы на стекла: достаточно ли только на передние двери (смотрится нормально?) есть ли от них толк вообще (говорят есть внутренние и наружные). У кого стоят неоригинальные, неплохо бы пару фото для оценки. Заранее спасибо.
Aquaboost
14 June 2006
mexx
ставь наружние смотрятся лучше...и толку побольше и в дождик можно открыть и подышать
-PREDATOR-
14 June 2006
Aquaboost
что бы отвалились ?
Да и не в тему они смотрятся наружние.
mexx
у меня ясно внутренние. вабще...не знаю для чего купил, просто привычка с преведущей машины.
Aquaboost
14 June 2006
TAV
если не ошибаюсь американский скотч, считается самым лучшим, используется всеми уважающими себя фирмами.на него даже молдинги наклеивают.Считается самым прочным.Из недостатков...собственно он один его цена...он достаточно дорогой.
Если отваливаются ветровики то советую переклеивать только на него, потом даже керхер нестрашен, проверено. Если конечно все правильно сделать.Обезжирить ветровик, приляпать скотч, выдержать пару часов, обезжирить поверхность на которую клеим, наклеить. Клеить лучше в теплую солнечную погоду, быстрее схватиться, Видно даже будет, как скотч как бы чуть расплывется, если на него сильно нажать.
Вроде все доступно и подробно объяснил
В принципе тема уже исчерпана.
mexx
14 June 2006
Cary
А можно фото всей машины? Посмотреть как смотрятся два передних в отсутствии задних, а то мнение разное по этому поводу. И еще стекла не царапаются от внутренних? Спасибо.
Pavik
14 June 2006
Толк есть если куришь в машине, в дождь открыть можно без проблем...
Передних достаточно, но если комплект, то соблюдается симметрия )))
Наружние лучше ИМХО
С внутренними со временем начнет перекашивать стекло, т.к. есть помеха при закрывании...
Цена внутренних 450 руб. (на любом рынке) может чуток дороже...
