Грязные пороги
Думаю многие заметили, что очень сильно пачкаются пороги под дверью. Штаны вечно грязные. Ни кто не находил решение проблемы? В свое время на ваз 2110 продавались специальные резинки ,которые одевались на нижнюю часть двери, тем самым в зазоры между порогом и дверью грязь не попадала. Есть что либо подобное на ФФ3?
Думаю попробовать прилепить уплотнитель.
пороги, грязь, уплотнитель двери, уплотнители кузова, пороги, защита от грязи, грязь на дороге
Podlesniy
11 March 2012
Грязные пороги
26,1K
Nikson_№23
21 March 2012
Тоже раздражает грязь.
Podlesniy
Два вопроса в случае испольования накладки (резонового уплотнителя) на нижнюю кромку дверей:
1) на девятках в месте контакта нижнего улпотнителя ржавчина не появляется?
2) Устоичив ли уплотнитель к прямому воздействию зимних реагентов, песка, грязи и т.д.?
Podlesniy
29 March 2012
еще до этого не дошел, как сделаю выложу фото. Или может кто то решил данную проблему, и поделится опытом.
1. не знаю как на девятках, когда у меня была десятка я на грязные пороги внимание не обращал, не цеплялся просто за них.
как решение, можно предварительно наклеить пленку, а уже на нее уплотнитель (ну как вариант)
2. Уплотнитель - это кусок резины, ни у кого же не разъело брызговики.
Vitaly VP
25 April 2012
Вот как вариант:
Приклеен к порогу клеем 88. Уплотнитель двери от 2110, водоотлив. От него отрезал мягкую резинку.
Ну и фото снаружи - щель закрыта.
insaneterror
25 April 2012
Есть мнение, что неаккуратно усаживающийся пассажир оторвет данный хэнд мейд.
Podlesniy
25 April 2012
Vitaly VP отлично ! только никель раздражает ( на любителя безусловно)...
insaneterror есть скотч двух сторонний, красного цвета, продается в стройматериалах обычно (КимТек производитель если не ошибаюсь), так на него зеркала в ванной крепят без болтов - не отрывается. Либо "жидкие гвозди" производитель Момент -хенкель "Мгновенная хватка" прозрачного цвета, если от памятника гранит отвалился, на него крепят.
insaneterror
26 April 2012
Podlesniy
Убедительно. Тогда тоже буду колхозить! Как сделаю - отчитаюсь!
Podlesniy
26 April 2012
Хотя, я все таки на дверь попытаюсь прилепить, так как резинка на пороге возможно точно так же будет пачкать штаны, могу конечно ошибаться.
Vitaly VP
26 April 2012
Podlesniy
Верхняя часть резинки всегда чистая. Грязная бывает только узкая полоска напротив щели. Штаны не пачкаются (у меня ноги длинные), порог внутри чистый, что я и хотел. Дело в том, что у этого Фокуса край порога выступает наружу за нижний край двери, поэтому, по-моему, без разницы, где приклеена резинка - к порогу или двери, всё равно угол порога остаётся неприкрытым, а, если обтирать штанами, то именно его.
Podlesniy
26 April 2012
да чистый порог радует глаз, сегодня просто на свой посмотрел чуть не прослезился =)
Буду экспериментировать на выходных! Спасибо за наглядный пример!
habibi
15 May 2012
ну так что с экспериментами, Podlesniy? Получилось сваять что-нибудь?
Podlesniy
16 May 2012
Скажу честно, не было времени, ед. что сделал это вибропластом двери обклеил и шумку сделал.
habibi
16 May 2012
Podlesniy
ну это тоже дело полезное
Podlesniy
17 May 2012
Согласен, теперь багажник слышно, надо будет и им заняться + крыша и панель на стыке мягкого пластика и жесткого, скрипит сил нет. планирую всем этим + операция чистые пороги на след недели после командировки. выложу фото обязательно. Музыка реально лучше играть стала, появились ср. частоты и пропал скрип обшивок =)
Liss-solo
15 December 2012
через пол года (если не оторвут всё же) такм кортошку сажать можно будет, так как не промывают на мойках такие места так как надо., не айс, моё мнение и подход, влажная салфетка если накапал ну не взначай , а если грязь на улице ... ничеко тя не спасёт, то ли дело на вседорожниках .. у них двери под пороги загнуты .. ну тут другое дело))
Voldemar35rus
11 January 2013
10
Ну вот и прошли испытания морозом, оттепелями и ногами супруги с дочкой мои защитные резинки на порогах. Всё гуд, держится крепко, ничего не отрвалось. Покупал в хоз.магазине как дверной уплотнитель, было три размера, выбрал средний (примерно 150-150 мм). Клеящий слой на них уже есть. Клеил на пороги с феном и в тепле, предварительно хорошо обезжирив.
Вся грязь остаётся снаружи( в середину порога, при съёмке, просто снег налетел).
Вид снаружи.
При мойке просто вытираем внутреннюю часть порога тряпкой.
TomRB
18 March 2013
Voldemar35rus
классно сделано...запатентовать идею и продат форду...
Балуев
18 March 2013
Клеил данный уплотнитель, отлетел через 3 месяца. Песок скапливается сверху на уплотнителе, убирать его от туда сложно. Ставят от Мондео уплотнители, но там нужно сверлить пороги под крепления.
Vaol
18 March 2013
Ага, плюс еще цена негуманная - две резинки (1 461 499) по 1900р. и двадцать пистонов (1 042 065) по 56р
TomRB
1 April 2013
Купил тоже резинки эти...на днях поставлю...как потеплее станет...
Naughty Bear
2 April 2013
все же кто-нибудь вариант с креплением к двери, а не к порогу(накладки), реализовывал? на мой взгляд более эстетично будет
TomRB
4 April 2013
Naughty Bear
а не покроются ли ржавчиной места такой проклейки...через некоторое время
Naughty Bear
4 April 2013
R@il
почему они должны покрыться?
uRRY_001
4 April 2013
Naughty Bear:
Только профиль двери по низу совсем не ровный - там сварной шов и уплотнитель на своем клеющем слое едва ли удержится. Разве что дополнительно клея забахать... Ну и еще не забыть оставить открытыми дренажные отверстия, чботы двери аквариумом не стали...
Naughty Bear
5 April 2013
uRRY_001
там герметик впринципе ровный, приклеить можно. отверстия будут открыты, вот только через них вода будет заливать на порог поверх резинки. но те, кто клеет на порог уплотнители, куда вода из двери уходит? судя по фото выше, дверь прилегает к резинке, и следовательно отверстия расположены над резинкой и вода стекает внутрь на порог. если не прав хочу увидеть как это происходит по факту.
Voldemar35rus
5 April 2013
Сам думал. а куда вода уходит? Вода за резинкой на самом пороге бывает только после мойки и то совсем чуть чуть, видимо оконные резинки плотно держат.
Грэй
13 April 2013
У меня на втором фокусе несколько лет такие резинки стояли, когда ставил тоже интересовался, куда вода из двери деваться будет. Специально проводил опыт - выливал на стекло разное количество воды и смотрел, как она распределяется и где течёт внутри двери.
Оказалось:
а) уплотнители стекла воду в принципе держат, и протекает она внутрь двери почти исключительно с краёв стекла, причём в довольно небольших количествах (выливал ведро воды на стекло и смотрел на разобранной двери со снятой обшивкой)
б) вода, вытекшая через дренажные отверстия, дальше встречается с резинкой, и частично просачивается в щели между резинкой и дверью (они всяко есть, прилегание не идеальное), частично течёт вдоль резинки и вытекает там, где заканчивается дверь.
Тогда тоже боялся, что на пороге вода оставаться будет, но оказалось всё ок. Ну а на третьем фокусе порог пластиковый - бояться нечего в любом случае.
JADEX
11 July 2013
Кто нибудь воплотил идею с уплотнителем на двери ?
Kyokushin
8 January 2018mobile
J
JADEX:
Нашёл вот такое решение, надо заказать и проверить. На али.
SayanWolf
30 November 2018
Kyokushin
Будь добр, скинь ссылку на али, или хоть как этот уплотнитель там обзывается?
У меня на x-trail (кузов Т30) были штатные уплотнители, там пороги оставались изумительно чистыми всегда. Там уплотнитель надет снизу на дверь и прилегает к порогам снаружи, закрывает сантиметра 2 вниз от притвора. То есть там не только верх порога чистый, но и наружная его часть.
