Двигатель в белом налете / морской соли.
Собственно вопрос. Как ее можно отмыть -отчистить по грамотному.
Машинка видать ехала на пароме (не по дну моря точно) и на всех незакрытых (негерметичных) мет. частях остался налет соли. На болтах. крышке двигуна, и вообще везде где нет защитного покрытия. Осмотр выявил нормальное состояние железа, но боязнь дальнейшей, скорой, коррозии и недалекое знание химии не дают покоя. Чем смывать? водой? - думаю не очень надежно, может есть какое нибудь хим. средство, чтоб эту соль нейтрализовать? знакомый вообще посоветовал не заморачиваться, покрыть все эти места вд-40 и ездить спокойно. Но я чего то не уверен... посоветуйте.
под капотом, налет, белый налет, грязь, подкапотное пространство, мойка двигателя
Cartez
8 June 2006
23,5K
-George-
8 June 2006
Cartez
Соль является конечным продуктом химических реакций и соответственно ничем не нейтрализуется, а может быть только преобразована в другую соль кислотой или щелочью, что в данном случае недопустимо.
Смывать большим количеством воды - это единственный рецепт.
Cartez
8 June 2006
Cartez
Я просто боюсь вот так...как из ведра, наслышан про свисты ремня и т.п. Да и на спец мойках, потом не заведется а они руками разведут, скажут что так и было
Alekcey
8 June 2006
ВД 40 или силикон,но не уверен...
Cartez
8 June 2006
Alekcey
Кстате брызнул ради прикола на болт соленый вд-40, пол дня прошло...чего тооо...не понял, теперь стоит болт покрытый маслом но соль никуда естесссно не делась, даж и не растворилась и не смылась (да и не должна в общем то).
Эстетически - нормально выглядит. Практически соль только законсервировал,...блин, не ужели только вода ее победит.
Cartez
8 June 2006
Оставлять соленым думаю не стоит...поэтому надо федя...надо!
kostia1971
16 May 2007
пришел американский фокус все отлично но движок в каком то белом налете кто подскажет что с этим делать мыть на мойке стремно были прецеденты
nyTuH
16 May 2007
забей и не мой, чем меньше в него лазить тем он лучше работает. Она же ездит ? а большего и не надо.
DoctorH
16 May 2007
kostia1971
полностью согласен с nyTuH а налет, это скорее всего соль океанская (бес знает сколько она стояла на аукционе) помой днище авто, а движок раз работает - не мешай ему!
диверсия
17 May 2007
могу предположить если движок чистый ,то когда мыли бесконтактную пену плохо смыли (от нее бывает белый налет)
Ego-Rich
17 May 2007
kostia1971, везли на пароме из Штатов.. Паром плывёт не один-два дня, а много дней.. Большая влажность, сырость, в море много соли, вот она и осела на вашем двигателе и остальных деталях.. ))
Папа Вова
17 May 2007
А у меня белый налет был постле мойки. Помыл двегло налета нету.
CAGE
17 May 2007
Насчёт морской перевозки а/м: про паромы (океанские) сильно сомневаюсь, машинки затаривают в контейнеры
Папа Вова
17 May 2007
CAGE
Это точно океанская соль поподет под капот только естли машинку в океан окунуть
Петрович-47
17 May 2007
DoctorH:
Ага Их солят как рыбу, чтобы лучше сохранялись
С приветом Петрович!
PASH_SPb
17 May 2007
kostia1971:
мой спокйно. я 5 раз свой зетек мыл. всё ок.
Налет еще может быть просто из-за того что двигатель вымыли и после этого машина долго стояла.
Моя зубила с чистым двигателем год стоит на улице - движок серо-белый.
Trubadur77
17 May 2007
osmelyus predpolojit' chto eto antifriz, na moyom bilo tochno takje, tolko vsyo bilo beloye, ne tolko motor, izza togo chto antifris kapal iz troynika otopitelya...
virtem
14 April 2010
Может это соль которой посыпают дороги за границей в зимний период. Когда мне пригнали из Германии мой Фокус - движок был такой же
Grizzly
14 April 2010
Главное чтоб мойщики генератор акум сигналку и прочее накрыли качественно. И можно мыть спокойно, свою мою раз в сезон хоть и не пачкается сильно, но для душевного удовлетворения нужно)
канадец
15 April 2010
Смотри за уровнем антифриза наверно он убегает
geirby.71
16 April 2010
соль океанская не только налёт образует,но и все неокрашеные детальки ржой покрывает-проверено
ильдар юрьевич
26 August 2015
ребят подскажите как правильно помыть двигло. набилось грязи всякой на ремне и роликах,свист достал,на мойку ехать жаба давит
ильдар юрьевич
26 August 2015
да и еще подскажите плиз хде раздобыть наклейку клубовскую в ебурге
Huper
26 August 2015mobile
ильдар юрьевич
Я мою двигатель один раз в год,летом.5 лет 5 раз.проблем никогда не было.главное хорошо присушить.суток хватает с лихвой.снимки АКБ.
ильдар юрьевич
27 August 2015
ок
cepenyov
6 April 2021mobile
Скажите перед мойкой двигателя kerher(ом) какие агреты укрыть?
