Развал-схождение, сход-развал
Менял правый сальник коробки в Агате (Н.Новгород) и заметил на вывешенной машине неравномерный износ шин. Пробег 5500 км (02.11.2011). Нужно было у них проверить, но устал, хотел есть и т.д. После этого заехал на несколько развал-схождений в своем городе но, ни у кого нет данных углов на наши авто.
Кто знает, выложите инфу пожалуйста.
развал-схождение, схождение, сход-развал, сход развал, развал, углы установки колес, подвеска
tuzov
18 February 2012
168,5K
Виталик MOSCOW
18 February 2012
Углы ФФ-3 перед:
Угол продольного наклона 4.28 (допуск от 3.28 до 5.28).
Развал -0.57 (допуск от -1.82 до +0.68).
Схождение +0.20 (допуск +/- 0.20)
Зад:
Развал -1.41 (допуск от -2.66 до +0.16)
Схождение +0.38 (допуск от +0.18 до +0.58)
У универсала углы отличаются.
dooom
21 February 2012
Разве у ФФ3 регулируется развал?
tuzov
22 February 2012
dooom
Непонятно.
Кто говорит - да, кто - нет. Еще прочитал, что после регулировки развал-схождения нужно обнулить ЭУР (у кого есть) а то будет еще хуже. Так, что все работы по схождению, нужно делать у дилера.
Виталик MOSCOW
22 February 2012
dooom:
По нормативам - развал нет, и угол наклона оси поворота тоже нет. Только схождение. Но в случае больших отклонений углов, можно попробовать распустить подрамник (который на заводе ставится в одном положении, и имеет отверстия которые сооосно совмещаются с такими же на кузове), и подвигать его в небольших пределах. Бывает, что это позвляет выставить углы подвески ближе к номинальным.
ura24732
11 March 2012
Заехал сегодня на несколько мастерских по развал-схожд. не у кого нет данных по ФФ3 , фокусы до 2010 года есть программы, я так понял, что от 2 фокуса параметры не подходят на наш ФФ3, ближайший дилер 250-300 км от меня .
Панацея только официальный дилер? Кто знает подскажите.
Виталик MOSCOW
11 March 2012
ura24732
Ты чё, не можешь глаза поднять на 3 сообщения вверх???
ura24732
11 March 2012
В
Виталик MOSCOW:
ura24732
Мне, что взять эти параметры и к мастерам, я правильно тебя понял?
tuzov
11 March 2012
ura24732
Взять и к мастерам.
Но это только узнать правильность параметров.
После регулировки нужно обнулить ЭУР. Если этого не сделать, будет только хуже. Так что, если регулировать, то только у дилера.
Ветка-то из одной страницы. Неужели трудно прочесть?
ura24732
12 March 2012
T
tuzov:
Вот этого я и не знал.
ura24732:
+ тебе в репу
tuzov
12 March 2012
ura24732
Если у нас дилеры не знают, как обнулить ЭУР, так что говорить о других мастерских. Хотя, иногда, дядя Вася из соседнего гаража знает больше и делает лучше любого дилера. И все приборы у него есть.
Так что ищите, но не делайте у тех, которые говорят: - Давайте попробуем!
А Вы углы проверяли на схождение?
Может быть, они у Вас в допуске и ничего регулировать не нужно.
ura24732
12 March 2012
T
tuzov:
Постараюсь сегодня поехать на сход, возьму с собой шпаргалку, пусть посмотрят, если что отпишусь попажа.
aeronautical
12 March 2012
T
tuzov:
Что обнулять тем, у кого двигатель 1,6 ПШ? (там ГУР)
tuzov
13 March 2012
aeronautical
Я же писал - у кого есть...
Но лучше еще раз уточнить, что у кого ПШ (коробка автомат) у тех стоит гидроусилитель руля (ГУР) и при регулировке схождения, ничего обнулять не нужно.
У кого стоит механическая коробка передач, у тех электрический усилитель руля (ЭУР) и при регулировке схождения ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно обнулить ЭУР. И желательно эту процедуру проводить у дилера т.к. у них есть необходимое спец. оборудование.
После обнуления машина сама настроится на новые параметры, во время движения более 60 км\ч, в течении 20-30 мин.
Если неправ - уточните!
ura24732
12 March 2012
Сегодня съездил со шпаргалкой, в принципе всё в пределах нормы которую выкладывал в первом посте темы Виталик MOSCOW + ему
Обнаружил , что потекла задняя правая стойка
aeronautical
12 March 2012
tuzov
спасибо
ura24732
18 March 2012
Vanek27
крупнее можно, плохо видно
Vanek27
18 March 2012
Выкладываю свои данные по регулировке.
tuzov
19 March 2012
Vanek27
Где делали? У Вас ЭУР или ГУР? Вам обнулили ЭУР после регулировки (если ЭУР)?
Сколько стоит?
Vanek27
19 March 2012
tuzov
Мне рейку меняли по гарантии. Дилер Рольф Карлайн
tuzov
19 March 2012
Vanek27
Эл.мотор в рейке сгорел, или Ваша настойчивость? потому как никому не меняют.
Vanek27
19 March 2012
Моя настойчивость
tuzov
19 March 2012
Данные, которые дилер дал Виталику вверху темы, отличаются от приведенных в таблице.
Я думаю, нужно ориентироваться на таблицу выложенную vanek27.
Виталик MOSCOW
19 March 2012
T
tuzov:
Мне распечатали из етиса в Рольфе.
T
tuzov:
А я думаю, что пофиг. Они не отличаются практически.
И еще, почему там нет номинальных значений углов?
tuzov
19 March 2012
Виталик MOSCOW
Нужно, чтобы еще ктонить выложил данные о регулировки от дилера.
И все станет ясно, или наоборот еще больше запутает.
ura24732
2 April 2012
Вот ещё данные от дилера
tuzov
2 April 2012
Все данные разные.
Виталик MOSCOW
2 April 2012
T
tuzov:
  Все данные разные.
Где разные-то? Такие же как и я привел.
Виталик MOSCOW
2 April 2012
tuzov
Ты отличаешь полное схождение от половинного, или нет?
Вводишь народ в заблуждение своими таблицами. У ura24732, схождение половинное в таблице указано, понимаешь? Например сход задних колес у него в наряде 19 минут написано, соответственно полное 38, понимаешь? И я когда приводил данные из Рольфа, тоже указал 38.
tuzov
3 April 2012
Виталик MOSCOW
Как я понял, у Юры указаны пределы допусков слева от 0.09 до 0.29 и тоже самое в другую сторону, от 0.29 до 0.09 т.е. справа.
Все, что находится в этом параметре, считается нормой.
Я об этом и в таблице указал.
Если я не прав – поправьте.
Чёго сразу шашкой махать-то.
