Термостат в ванной
13 years ago
Надоело постоянно подкручивать кран в ваной при перепадах давления, решил обзавестись термостатом, собственно возник вопрос, горячая вода греется газовой колонкой, соответственно при открытии крана первые секунды в любом случае течет холодная вода, как на это отреагирует термостат установленный на 35 градусов? Из него потечет холодная вода или вообще ничего не потечет?
Casper™
4 February 2012
Термостат в ванной
7,1K
Мишуха
4 February 2012
Casper™
Холодная.
Медный_чайник
4 February 2012
Холодная, но не сильно.
В отсутствии горячей течь будет слабая холодная, в отсутствии холодной - перекроется полностью, кипятка не будет.
У меня два Ораса стоят 7447, я доволен.
Тем не менее, пару советов тебе: ставь 10" магистральные фильтры, и на холодную, и, если колонка у тебя не первой свежести, на горячую воду. Если давление воды избыточно, поставь редуктор давления, на стабилизированном давлении и термостату жить легче будет. Совсем-совсем по перфекционистски будет, если редуктора будут на Х и Г воде после фильтров перед термостатом, тогда они и падение в фильтрах компенсируют.
Мишуха
4 February 2012
Casper™
Вопрос зачем под газовую колонку лезть в первые секунды, та вообще все не предсказуемо.Медный_чайник
По твоему опыту сможет такой смеситель быстро отреагировать, на смену Холодная - кипяток.
Илья с Питера
4 February 2012
я бы не лез в газовую колонку, как то ссыкотно.
Медный_чайник
4 February 2012
Мишуха
В случае полного перекрытия Х или Г воды он притухает за 1-2 секунды.
Изменение т-ры горячей мгновенным не бывает, там реакция, думаю, медленнее.
Мишуха
4 February 2012
Медный_чайник
В газовых колонках вообще хитро, вода нагревается в теплообменнике пока горит факел,предназначенный для розжига. Потом открываешь по началу течет холодная вода из труб, а потом кипяток из теплообменника, и только потом все устаканивается.
Медный_чайник
4 February 2012
Мишуха
Ну, за такую специфику точных прогнозов я не сделаю, понятно, что пока вода холодная, смеситель её точно не догреет, но будет несильным напором сливать. Утром, по любому вода в трубе остывает, а у меня на пути и фильтр, так что литра 3-4 слить надо, и с этим проблем нет, просто течёт слабо, а потом, когда может поддержать тр-ру поток усиливается.
CD
4 February 2012
Casper™
Я поставил летом два ханс грое. Доволен, как слон. Реагируют моментально на смену температуры.
YanFord
4 February 2012
CD
Дим, а как узнаешь, когда они реагируют? Они говорят что-то?
CD
4 February 2012
YanFord
Там доли секунды переключение, но перепад минимальный ощущается в любом случае (выражается в основном в перепаде давления). По крайней мере, я за детей спокоен. Знаю, что не обожгутся и холодной водой их в душе не окатит. Как-то так.
araleng
4 February 2012
Медный_чайник:
Не великоват ли размерчик для квартиры?
Медный_чайник
5 February 2012
araleng
Размерчик, как размерчик...
Blinker
5 February 2012
Медный_чайник
10 дюймов?..
Нисахар
5 February 2012
Blinker:
Медный_чайник
10 дюймов?..
Ну да! Почти 25 см Чем тебе плох размерчик?
Blinker
5 February 2012
Нисахар:
Размерчик, как размерчик... © М.Чайник
Медный_чайник
5 February 2012
Кто не понял, вот такие фильтры именуются десятидюймовыми:
http://www.geizer.com/userfiles/catalogue/enlarge/xl_06985_1G-meh.jpg
Blinker
5 February 2012
Медный_чайник
там что, сменный элемент 10-ти дюймовый?,.или как?
Медный_чайник
5 February 2012
Blinker:
Медный_чайник
Ну, да
Casper™
5 February 2012
Медный_чайник:
огого, мне такую фиговину уже некуда ставить, стоит обычный грязевик, вроде с остальной сантехникой все ок.
Медный_чайник
5 February 2012
Casper™:
Медный_чайник:
Я тут как-то приводил фотки того, что этот фильтр задерживает.
Холодная вода - куда ни шло, за 30 кубов просто картридж коричневеет, но вот горячая, (причём после 10-15 кубов), которой физика велит быть более агрессивной, она такую муть собирает, которая вокруг картриджа хлопьями плавает... Увидев её раз, понимаешь, что фильтр того стоит.
Причём на глаз, ванна воды вполне прозрачна, что до, что после.
araleng
5 February 2012
Медный_чайник:
Я привык к тому, что размерность любой арматуры пляшет от трубы на которую она "вешается". Т.е для водопровода обычнов дюймах показывается размер присоединительной резьбы. Для квартирной разводки это 1/2, максимум 3/4.
Casper™
5 February 2012
Медный_чайник:
ну у меня как раз только холодная, горячая через проточный нагреватель, так что думаю все ок будет, тут другая проблема нарисовалась, у термостата ввод горячей воды только слева, а у меня по закону подлости наоборот, сейчас приедет тесть с перфоратором , будем исправлять
Медный_чайник
5 February 2012
Casper™
Термостаты всегда производятся двух моделей, под обе стороны горячей воды.
В соседней теме писал, например Орас 7446 и 7447, они только положением труб и различаются...
Casper™
5 February 2012
Медный_чайник
у этого к сожалению только такая подводка, а орас по дизайну не понравился
      РадиоПакет №7 (Sony)
      Система охлаждения
