Все о бамперах, ремонт, установка и снятие
есть желание снять передний бампер.
кто-нибудь проделывал уже такую процедуру?
нуждаюсь в самом ценном, в золоте нашего века, в информации!)
передний бампер, задний бампер, бампера, снять бампер, установка бампера, кузовной ремонт, кузов ФФ3
Ba1u
17 January 2012
393,5K
Ba1u
20 February 2012
Сам спросил, сам отвечу:
Снятие переднего бампера:
m369xt150
20 February 2012
Как называется треугольники на бампере чтоб в экзисте найти?
alkasar
20 February 2012
присоединяюсь к acapulco
Ba1u
20 February 2012
acapulco
alkasar
m369xt150
m369xt150
20 February 2012
А код какойц?
kent74
21 February 2012
Интересует, как снять задний бампер на седане?
bkmfh
1 March 2012
Поделитесь информацией, если есть, как снять задний бампер на хетче.
донор
2 March 2012
Здравствуйте!Может кто подскажет как убрать такой дефект т.е что надо сделать чтоб этого случилось?
На бампер сели и он оторвался.
Ba1u
2 March 2012
bkmfh
донор
Снятие заднего бампера:
VladimirSykt
26 March 2012
Сегодня заказал заглушку, всего 100Р, я думал дороже будет.
Jefftyn
6 April 2012
Ba1u
подскажите плиз как снять пластиковые короба проходящими под дверями. Спасибо заранее!
daymond
10 April 2012
-2
Сломалась нижняя юбка заднего бампера и чуток порез на самом бампере! Скока встанит ремонт?
ARGUSS
21 May 2012
как снять крышку с гнезда буксировки не повредив её?
Maxbar
23 May 2012
Подскажите, пожалуйста, кто знает как вытащить треугольники из переднего бампера, не снимая сам бампер? Заранее спасибо.
l55r55d
25 May 2012
появился косяк, стала увеличиваться щель между креплением крыла и бампера такое впечатление что не до конца прижимает крепёж для стяжки бампера и крыла, раньше соединялись на 1 фокусе винтами проблем не было, а сейчас не то клипсы короче пластмаса одна. Вопрос чем и как стянуть подскажите форд фокус 3
acapulco
25 May 2012
Maxbar
Установка ДХО (сообщение #12143305)
Maxbar
27 May 2012
acapulco
Спасибо огромное!
Серый
27 May 2012
l55r55d
Если правильно думаю про этот крепёж (пласмассовый пистоно) то замение его на Пистон от Газели они посильней держат
l55r55d
27 May 2012
Серый
мне кажется не подойдёт, наверно колхозить придёться
Серый
27 May 2012
l55r55d
Подойдёт
l55r55d
27 May 2012
мне показалось там специальные какие то, мне кажется надо винтик с гайкой и притянуть
Серый
27 May 2012
l55r55d
Вы попробуйте,а потом уж решите,что вам лучше Потом срезать заржавевшую гайку,боясь расплавить бампер или сломав пуклю,поставить другую
l55r55d
27 May 2012
там надо закручивать что бы было плотно, а винт и гайку можно на работе из нержавейки заказать
Серый
27 May 2012
l55r55d
Каждому своё но я не думаю,что там такая нагрузка,что надо заморачиваться болтами И в случае небольшого касания лучше пусть пуклю сорвёт чем вырвет крепёж
Jefftyn
15 June 2012
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3 (сообщение #11420908) не нашёл здесь финиса самого бампера. кто подскажет?
Wenn
4 July 2012
Подскажите можно ли снять нижнюю кромку заднего бампера, а то дожди льют, и эстакады нет чтоб заехать или нагнуться внимательно посмотреть
stare_spb
8 July 2012
-5
Hidden post
Подскажите, бампер на фф3 пластиковый или металлический?
Слегка чиркнул бампером проезжая глубокую яму, царапины заметны только снизу, но беспокоит в плане коррозии, как думаете есть смысл что-то делать или забить?
Wenn
8 July 2012
stare_spb
он пластиковый. т.е. или замена или забить (если не брать во внимание, полировать красить и т.д. пусть это будет ваш самый неприятный "коц"
stare_spb
8 July 2012
Wenn
Раз пластиковый то ничего делать не буду, ибо на внешний вид не влияет. Спасибо за инфу.
