Проблема с дворниками и механизмом стеклоочистителя
Форд фокус 3, октябрьская сборка. Стал замечать когда щетки чистят секло задевают верхними кончиками о водоотлив и появляется стук через раз. Думаю есть два варианта решения проблемы.
1. Поставить чуть меньшего размера щетки.
2. Опустить чуть ниже поводки но они вроде и так в самом низу.
Думаю проблема не у меня одного, отпишитесь кто что думает.
Коррекция дворников через IDS
мотор стеклоочистителя, механизм стеклоочистителя, дворники, поводки, щетки, стеклоомыватель
Vanek27
20 December 2011
210,1K
AXis
20 December 2011
Есть такая же проблема. Вот думаю по гарантии такие вопросы решают?
Vanek27
20 December 2011
Следил за работой стеклоочистителя так вот, щетки бегают не всегда одинаково.
Иногда нормально а иногда забегают чуть дальше и задевают водоотливы. Особенно когда работают в быстром режиме.
SwinRuss
12 January 2012
Суть проблемы: дворники цепляют друг друга. Т.е. когда щетки приходят вниз-они постукивают друг об друга. Есть братья по несчастью?
Ездил в сервис- сказали что так не должно быть. Но как сделать это они пока не знают. Предложили оставить машину в сервисе на неизвестное время, я отказался. Может кто-нибудь из форумчан знает как это устранить?
sasha_652
12 January 2012
А как на наших машинах - болта крепления под капотом нет? просто на 9-ке было подобное - болт ослабляешь и крутишь их как надо! Открой капот - посмотри... Наверно как то можно правый дворник приподнять!
SwinRuss
12 January 2012
sasha_652
Когда я заезжал в сервис мне сказали что так не получится сделать. Вроде как надо колибровать положение щеток. На наших машинах идет 1 моторчик на каждый поводок дворника и у него нет фиксированных положений.А на вазе есть трапеция, которая жестко фиксирует положение щеток. Ближе к выходным попробую переставить поводок на положение вверх.
PopovIP
12 January 2012
SwinRuss
посмотрите крайнее верхнее положение правой щетки если она не доходит до конца стекла, то просто снимаете поводок (то на что крепится щетка), резиновый колпачек снять под ним гайка и на пару зубов перекидываете вверх. Просто установили неправильно или гайка незакручена до конца
Gentle
12 January 2012
А что изначально так было? Или появилось после снега? Я себе так свернул щетки зимой, когда пробовал снег счистить. Исправили в сервисе регулировкой трапеции за 800 руб. Правда на 2-му, но полагаю, что на 3-м тоже можно регулировать трапецию.
SwinRuss
12 January 2012
Gentle
На 3-ем трапеции нету. Поводки дворников можно двигать отдельно. и ставить в любое положение (это если зажигание не включено)
SwinRuss
12 January 2012
PopovIP
Сейчас специально вышел "перекурить" на работе и посмотрел. Если вручную поднять водительскй дворник до конца и попытаться приложить щетку, то она ложится на стойку лобового стекла, но никак не на стекло!
PopovIP
12 January 2012
SwinRuss
я имел ввиду когда щетки работают, водительская чистит до конца стекла? если щетка сместилась вниз (крайнее нижнее положение), то крайнее верхнее сместилось левее, сектор очистки
12 January 2012
SwinRuss
Сфоткай неочищаемую дворниками зону у стойки лобовой. Народ скажет, ушла щётка вниз, или нет. (если нет фотика, померяй рулеткой толщину зоны вверху и низу). Чтобы зона была виднее, накидай грязи на лобовое
SwinRuss
16 January 2012
Не стал я поводки двигать, отвез сегодня в сервис. Вечером вроде как должны будут сделать.=) Они будут делать калибровку.
PopovIP
16 January 2012
SwinRuss
ну и правильно, хотя по верхней фотке запас есть, можно было перекинуть на 1-1.5 см спокойно.
Rainkonen
17 January 2012
а у меня почему то тот что у тебя сверху тот у меня снизу и соответственно наоборот, как на фото белого автомобиля, воообщем кто-то что-то у тебя напортачил.
PopovIP
17 January 2012
Rainkonen
и на верхнем фото, красный авто, тоже
Vanek27
17 January 2012
У меня ругая проблема, когда щетки поднимаются до конца то задевают вот это место с обеих сторон.
завтра поеду к дилеру покажу.
PopovIP
17 January 2012
Vanek27
а в нижнем положении они как на первом фото, красный авто? или подняты выше, понять проблему - настраивается сектор очистки или просто смещается из-за посадки поводков.
SMART123
18 January 2012
У мну такой траблы нет, слава Богу... мну кажется переставлянием поводков в ФФ3 Вы свои траблы не решите!!! В каком бы положении я не оставлял дворники, даже один остается на месте а второй ставил к стойке все равно возвращаются на место при включении зажигания видать в моторчиках есть какие то датчики, интересно что будет если пассажирский дворник поставить к стойке а водительский оставить в месте покоя ??? мозги поймут хитрый маневр или будет синий экран ???
Vanek27
18 January 2012
PopovIP
в простое они поролельно друг другу.
SwinRuss
18 January 2012
Вести с фронта! Во вторник машина простояла целый день у официалов. Итог-они ничего сделать не смогли. Отправили запрос в ФМК вместе с моей прошивкой. Диагност сказал что щетки надо калибровать, и то что сдвигание поводков не поможет. Но как калибровать никто не знает. Как появятся новые новости, я напишу.
ik74
18 January 2012
Таже самая беда, с правой шеткой об верхний угол задевает стойку, до праздников обращялся к диллеру, сделали калибровку, не помогло, оставил на весь день разбиратся с этой проблемой. Отправили запрос в ФМК, сказали после праздников к ним подъехать. По предыдущему посту уже понимаю, что к диллеру пока рановато, повторно с эти вопросом обращатся...
Texnik
20 January 2012
Опустить поводки пониже - нельзя. Каждый раз после съема поводков с осей - требуется обучать систему щеток при помощи ИДС и спец инструмента (для выставления правильного крайнего положения обоих) - иначе будет полный бардак. Надо ехать к Дилеру - пусть перерегулирует это по гарантии.
obval74
2 March 2012
Texnik
У меня такая беда - остаются у стоек неочищенные зоны сантиметров по 10 будет. Значит самому не отрегулировать? ( до дилера 100 верст )
Texnik
2 March 2012
Да - все так. Именно крайние положения (вертикальные) - выставляются под специальный шаблон - и это положение запоминается через процедуру в дилерском компе.
Вы попробуйте на ВЫКЛ зажигании поменять местами щетки, а потом ВКЛ зажигание ))) Система сама сложит щетки как положено - я это к тому, что регулировать поводки тут как на ФФ2 - не выйдет.
puma-spb
3 March 2012
Такая же беда, правый дворник бьет, машет иногда быстро, иногда медленно, вот когда быстро всегда этот стук, вспомнил родные жигули.
Vladimir687
4 March 2012
Всем добрый вечер! У меня такой вопрос: когда рычаг очистителя стоит в положении датчика дождя, у всех ли положение щеток выше спокойного состояния???если дождя долгое время нет они опускаются на место в обычное положение!!! И может кто знает почему так?
Ещё вопрос: Проблема с омывателями на скорости от 100 и выше есть у кого? вода не достаёт до верха стекла и соответственно дворники не чистят нормально эту зону, остаются разводы!!!
SwinRuss
5 March 2012
Vladimir687
С положением щеток у всех так. Так придумали инженеры Форда. С омывателями у меня на 100 км/ч не прочищается сантиметров 25 от верха.(мне это не мешает)
Vladimir687
5 March 2012
SwinRuss
Спасибо за ответ, значит у всех так!
Виталик MOSCOW
5 March 2012
Texnik:
Снимал, ставил. Не какого бардака нет.
