МКПП IB5, посторонняя гайка на стыке МКПП и двигателя
13 years
ФФ3, МКПП, 1.6 (125), пробег 2107 км
При осмотре течи правого сальника в дилерском центре Течь сальника правого привода. (сообщение #11382843) было обнаружено следующее:
В щели на стыке картеров МКПП и двигателя застряла посторонняя гайка. Мастер утверждает, что таких гаек там быть не может, маховик, сцепление и проч элементы - все держится на болтах. Видимо, откуда-то попало при сборке. Машину оставил у дилера, делают запрос на завод, далее надо снимать коробку, удалять посторонний (?) элемент, и проверять внутренности, не натворила ли она дел.
МКПП, картер, гайка
dimcher
22 December 2011
1,6K
Valmont
22 December 2011
А изменения в нормальной работе коробки есть ? ( ну кроме течи сальника ).
dimcher
22 December 2011
Valmont
Я ничего не заметил (не замечал)! Неизвестно, было ли так с самого начала или гайка какое-то время там свободно летала. Сейчас она вроде как застряла в щели в этой. Вначале эксплуатации было некое равномерное постукивание различимо при открытом капоте, но я не могу ручаться, связаны ли эти вещи или просто новый двигатель так работал.
dimcher
22 December 2011
Кстати, после снятия и установки КПП, развал-схождление надо делать?
MaxDevil
22 December 2011
dimcher
как коробка влияет на развал-схождение ?
dimcher
22 December 2011
MaxDevil
Ну если никак, то хорошо.
Romashok
22 December 2011
я не пойму зачем проверять внутренности? она что пробила картер и застряла? или просто сидит между двух плоскостей? и есть ли подтек масла в этом месте?
Незнакомец
22 December 2011
Romashok:
Затем,что бы не думать потом,а вдрух...
авто новое,пусть разбираются с заводом,кто гаек набросал
dimcher
22 December 2011
Romashok
никаких подтеков, пробоев снаружи не видно. Застряла в щели (вообще я ее не пытался внуть продавить, так что насколько крепко она там сидит тоже вопрос). Сколько и как она там летала? А вдруг опять выскочит, и на 5000 об/мин устроит там боулинг?!
lessen
22 December 2011
dimcher
Подменку то дилер даст?А то вон представитель дилера с такой легкостью посоветовал оставить, что я прямо чувствую, что подменку аж к подъезду гонят
dimcher
22 December 2011
lessen
Леша, машина в РО. Про подменку речи не было, я забыл, они не предлагали.
Romashok
22 December 2011
dimcher
а подковырнуть ее не судьба отверткой? или мастерам из сервиса делать нечего больше как снимать коробки
dimcher
22 December 2011
Romashok
может еще корпус фланца расковырять, чтобы она пролезть могла?
Romashok
22 December 2011
фото не хорошее, вот я и рассуждаю вслух.
Незнакомец
22 December 2011
Romashok:
dimcher
Еще предложи проволочкой подвязать,чтоб не скакала:D
Колхоза не надь! Снять и проверить-к бабке не ходи
Romashok
22 December 2011
Незнакомец
что проверить?
lessen
22 December 2011
Romashok
Гайку. И определить по итогам проверки ее хозяина. И порицать его.
dimcher
22 December 2011
ох анекдот. приехал в дц как раз когда коробку отодвинули от двигателя,то есть целиком не снимали. оказалась там полость. ни с чем не связанная. гайка без следов каких либо контактов с чем либо. владелец ее судя по штампу - FM.
Серый
26 December 2011
Ну раз ситуация благополучно разрешилась то тема в архив
