Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6,1K
DevilX
9 March 2012
Ребят, кто снимал с нашей машины аккумулятор, подскажите подробно как его снять, пытался как по инструкции для 2-го фокуса, но не получилось, фильтр обязательно снимать? Если да, то как на 2-м фокусе, просто тянуть вверх? А то боюсь отломить. Провода от передней стенки аккумуляторного ящика как отцеплять? они там на каких-то пистонах, а не как на 2-м фокусе.
colinzzz
3 January 2012
кто глядел какая емкость у аккума? (105 л.с.)
pwr
4 January 2012
colinzzz
60 А, пусковой 590 если не ошибаюсь, сегодня точнее скажу. еще не рассвело на улице
Yoursin
15 January 2012
-18
Hidden post
У фф 3 ставят обслуживаемые АКБ, банально но периодически надо контролировать уровень электролита.
Лучший способ заменить АКБ на не обслуживаемую и забыть про какой-то съем или установку АКБ
И вообще фордовские аккумуляторы полное Г. И генераторы у них быстро умирают. Так что жди те что
ваш скоро перестанет выдавать нормальную зарядку.
MaxDevil
17 January 2012
такой вопрос - сколько продержится заряженный аккумулятор при температуре -30 (влажность почти 97%) ? просто скоро наступят морозы такие, обычно длятся неделю, не хочу тачку брать...если машина будет тупо стоять на стоянке, потом реально завести будет когда чуть потеплеет ?
spirit010
17 January 2012
взял 75 бош и наплевать на гарантию с таким акб как форд предоставляет где нить в поле далеко далеко станешь и *** особенно с п.ш.
kataus
19 January 2012
на 1,6 125 со скрипом, но снимается без демонтажа воздушника.
А вообще - фокусы у фокуса с электрикой случаются.
Зарядка для аккумулятора и провода прикуривателя уже прописались в багажнике, ибо прецедент был на машине которой чуть больше месяца.
Droopi
19 January 2012
MaxDevil
новый аккум полностью заряженный точно продержится неделю с такими морозами. Но в идиале аккум лучше с машины снять и принести домой. В день когда понадобится - пойти и поставить. Дело 10 минут
и что нужно иногда (особенно зимой) подзаряжать его от зарядника (ну хотя бы раз в месяц)...недавно заряжал - сутки стоял на 3А на автомате, вроде зарядился, по тест БК показывал 14-15.
раз в месяц надо заряжать аккум которому уже лет 6, новый надо заряжать 1 раз в год перед зимой. Да и кстати на автомате заряжать никто и никогда не советует - лучше ручками - автомат СЕРЬЁЗНО недозаряжает аккум.
spirit010
ну если есть лишние деньги то пожалуйста хотя я считаю что тот что идёт с машиной 2 года отработал бы без вопросов 100% если его 1 раз в год заряжать переж зимой. Ну а потом бы уже можно было бы и поменять если хочется
kataus
С завода аккумы идёт неполностью заряженныйе + ещё когда идёт предпрожажная подготовка в сервисе он серьёзно разряжается по этому скорее всего и был такой прецедент. А провода для зарядки от другой машины с собой я вообще считаю всё равно что запаска или болонник.
спасибо, +
dimon_vw
dimon_vw:
я на 1,6 105 л.с. воздухан не снимал,он (АКБ) и так вверх на себя вышел.
спасибо за информацию, +
alekc1070
23 January 2012
Подзаряжать не снимая с машины и некидывая клеммы можно или нет?Хочу часов на 12 поставить ,пробки выкручу.
MaxDevil
24 January 2012
alekc1070
массу (черный) сними только, там не трудно
nordix
24 January 2012
alekc1070
Во время зарядки происходит образно говоря "кипение" электролита с выделением кислотных паров. Может и пару капель на кузов попасть с тех же пробок, это может обернуться очаговой коррозией в местах попадания кислоты. Я бы так не рисковал.
MaxDevil
25 January 2012
там крышечки вроде ненужно снимать, по бокам есть дырочки для выделения паров
PAVEL120665
28 January 2012
Lexagon
А где узнать какой емкасти должен стоять акб, у меня 1.6 125лс стоит 55. сдох через 2 недели после зарядки. машину после зарядки не трогал. на улице -15.
Lexagon
28 January 2012
PAVEL120665
У меня стоит с емкостью 60Ач (по виду точно как на фото выше). Задайте вопрос на горячую линию может там вам дадут ответ. Где то читал что FF3 адаптирован под российские зимние условия и стоит батарея с емкостью на 60Ач. В вашем случае стоит 55 - не исключена подмена на старую батарею. На корпусе (сбоку или сверху или снизу) батареи есть метка с указание месяца и года изготовления ищите. Как правило должен отличаться на 2-3 (может 3-4) месяца с изготовлением вашего авто завод работает как правило с колес. Если окажется что АБ старая думаю оффдиллер полностью в отказ пойдет по факту подмены разведут руками и скажут что сами подменили и нам портите репутацию.
spirit010
28 January 2012
может проще вот так???
-AS-
28 January 2012
Кому интересно.
Согласно данный Авторевю на FF3 ставятся аккумуляторы ЗАО "Аком"
Я так понимаю это вот такие
3APA3A_80
30 January 2012
Всем привет! 1.6 Амбик. Стоит АКБ - 60А/ч. Пробежал уже почти 10 тыс. за 4 месяца.
На новый год уезжал на 2.5 недели. Ставил авто на стоянке под открытым небом. АКБ не снимал, переживал, что не заведу по приезду. По приезду машина завелась без проблем. Аккумулятор не снимал ни разу и не заряжал. Езжу ежедневно, но мало. На работу в одну сторону всего 10 км.
FF-3
15 February 2012
Всем привет. Согласен с Lexagon. У меня 2.0 титан. Полный фарш. Сдохла за 4 мес. Езжу каждый день (50-100 км). машина в подземном паркинге. Но на предыдущих FF-2. 2.0 Гиа никогда не было проблем с АКБ за три года эксплуатации. Я и забыл о ее сущесвовании. Единственно на них не стоял Би ксенон. Бред. Позвонил ОД, они сказали, чтоб не расстраивался и зарядил батарею, не я первый))) Придется восползоваться советами изложенными выше. У меня стоит АКБ Форда. Емкость не посмотрел. Всем удачи
FF-3
16 February 2012
У меня стоит АКБ от ФФ. 60 А/h. Ca Ca. Попробую всетаки его подзарядить, а там посмотрим
titonik
17 February 2012
В связи с локализацией производства видимо начали ставить АКБ "советского производства"
На второй ставили "сильвер", производства Варта, вот и служили они дольше, 3-4 года точно.
Патрон
18 February 2012
Как с салона пригнали машину,АКБ лучше сразу на подзарядку думаю ставить,видя сколько раз в день открывают-закрывают двери и при этом горят габариты!Общался недавно с менеджером он тоже жаловался из-за частых открываний дверей АКБ прям в салоне дохли,сейчас вроде они отключают клеммы с АКБ!
dooom
18 February 2012
50 Ач, все движки Zetec-S + 2.0 Ti-VCT, 5МКПП MTX75, холодный запуск до -29 градусов
60 Ач, все движки Zetec-S+ 2.0 Ti-VCT, 6АКПП DCPS,
холодный запуск до -35 градусов
Yoursin
19 February 2012
А у меня стоит с завода вообще 75 mAh
Добрый_человек
25 April 2012
Yoursin:
Дизель? Видел в салоне 75 mAh, на спорте дизельном.
spbosa
26 April 2012
Сдал ФФ в салон на диагностику, через 6 месяцев разряжается аккумулятор,с 12.9 падает за час до 10-10.5, задолбало прикуривать и ждать диагностику все заняты. Отпишу после диагностики, стоит 60 Ач, как на фото.
Добрый_человек
27 April 2012
Как вариант, купить хороший аккум. нормального производителя, и гонять с ним, а на ТО и проч. поездки к диллеру ставить родной, хотя и гемор конечно.
задолбало
А дату смотрел? может у диллера подменили на старый?
spbosa
27 April 2012
Стоит новый, но мастера сказали есть проблемы с ними, как пишут на форумах "локализация подкинула проблем".
spbosa
29 April 2012
Итоги, замена аккумулятора по гарантии, неделя "гемороя" но это же Фокус ).Поставили аккум. Форд но наклейка другая.
пс как всегда остался (почти) доволен ОД "Евро*Моторс" все четко, но можно с машиной и поаккуратнее (отпечатки грязных рук ботинок на дверях).
Serj_brk
6 May 2012
Народ, а какая клемма доступна без снятия аккума + или - ? Если доступен + то я думаю можно его снять, накинуть + от зарядки, а минус зарядки посадить на массу в удобном месте (желательно поближе к штатному проводу)
