Об установке магнитолы в Независимости
20 years ago
Предлагаю небольшой отчет об установке магнитолы в "Независимости". Постараюсь быть кратким.
Сначала изучил по максимуму все топики на эту тему и фотографии. Очень хотелось поставить рамку с карманом. Позвонил в "Рольф" - там сказали, что с карманами дело обстоит плохо, ибо такие рамки в 80 процентах случаев не подходят. Поэтому такие рамки не заказывают, а ставят с матгинтолой заглушку. Забегая вперед, скажу, что в "Рольфе" сказали чистую правду.
Позвонил в "Независимость", где откровенно, как выяснилось позднее, наврали. Менеджер сказал: "Мы вам поставим рамку с нижним карманом. Мы это умеем делать". На поверку оказалось, что и в "Независиомсти" не ставят рамки с нижним карманом, а ставят верхнюю заглушку на магнитолу 1din. Объяснения выглядели приблизительно таким же образом, как и в "Рольфе".
Так зачем же тогда октровенно врать по телефону!!!
Но все это выяснилось позднее, а пока продолжу. Позвонил через некоторое время, записался, приехал. Заняло некоторое время на приемку машины. Авто помыли - на "троечку". Через минут 45 менеджер нашел меня в кафе, где предлагалась бесплатная чашка кофе. Сказал, что машина готова. После оплаты отдал ключи - ни слова больше.
По ценам - с учетом "золотой" дисконтной карты установка девайса обошлась в 1995 рублей (работа плюс рамка).
Очень торопился и умчался от "Независимости" по своим делам.
Позднее на резиновом коврике на месте массажира обнаружил куски проводков. Сзади лежала штатная заглушка и коробка от магнитолы. А где же коробочка для хранения съемной панели? Она обнаружилась в бардачке!
Менджер мне вообще про это ничего не сказал.
Вообщем, впечатления двойственные.
Может и мне надо было все выяснить при сдаче машины - про рамку, и после - про коробочку для панели . Однако, считаю, что "Независимость" сама должна была все показать и рассказать.
Писалось уже о качестве предоставляемых услуг в "Независимости", Возможно, это к этой теме.
Спасибо, что дочитали.
SergeiKa
17 January 2005
1,6K
Wzhick
17 January 2005
У них есть спец человек для таких дел. Сергей Визель - менеджер по работе с клиентами. Я не защищаю Независимость - говорю это к тому что пи желании от них можно добится всего. Только времени это больше занимает, чем должно быть в идеале...
Under
17 January 2005
Хочу опровергнуть высказывания ленивых дилеров. Как показывает практика 90% рамок встаёт замечательно,другое дело,что для этого приходится хоть что-то сделать,а не тупо воткнуть кусок пластмассы.
Не буду никого рекламировать,но в Москве у некоторых дилеров всё ставится и встаёт,а у некоторых ничё вечно не получается...
gusha
17 January 2005
Все конечно правильно но есть одно НО.
Рамка с нижним карманом, действительно ставится не так просто... И это не потому что, сам процесс установки тяжелый, просто она предназначена для установки магнитол со съемной передней рамкой... Ну и даже при установке таких магнитол приходится немного поработать головой.. Например у Алпайна, надо снять боковые усики, как будто Вы устанавливаете, магнитолу в японский автомобиль, кстати эта процедура описана целиком в мануале на магнитолу.
Есть свои нюансы, просто надо подумать, а некоторые дилеры видимо до сих привыкли работать по написанным для них инструкциям фирмой производителем автомобиля. И если на что-то нет инструкции, то значит это сделать нельзя...
SergeiKa
17 January 2005
To UNDER.
Вероятно, не совсем корректно выразился, написав, что в "Рольфе" сказали чистую правду. Имел в виду то, что хотя бы по телефону не наврали, как в "Независимости" о том, что могут установить рамку с нижним карманом.
Абсолютно не подвергаю сомнению тот факт, что при соответствующем желании можно установить и эту пресловутую рамку с нижним карманом. Ведь клиент приезжает, после того, как мо телефону ему объявляют о готовности выполнить эту операцию, и готов заплатить деньги.
hasty
22 January 2005
Неделю назад наконец-то установила магнитолу и тоже в Независимости. Все проходило точно также как было описано выше, и также молча села в машину и радостная понеслась домой. Вот теперь думаю, нормально ли то что магнитола работает только при включенном двигателе или это надо было выяснять заранее
opornik
22 January 2005
Правильно, что думаете так же подключили в Превоксе я им ничего сначала не грил, так как раньше везде устанавливали, что магнитола работала вне зависимости от зажигания, пришлось проводить с ними профилактическую беседу по данному факту в смысле того, что находясь на лоне природы, вне мафын, я не люблю, слушать " музык" с работающим двиглом
Внимательно выслушали, охласились, и в сий минут сделали так, как хотела этого моя душа
serpent-77
26 February 2005
У меня возникла аналогичная проблема!
В Независимости установил магнитолу. Работает она только тогда, когда ключ вставлен в замок зажигания. На мой вопрос: "Нормально ли это?" Ответ был: "Абсолютно нормально. Хотите, можем переделать, но потеряете гарантию...". Сижу и думаю... Что делать?
pav
26 February 2005
При подключении после замка зажигания - должна работать
в положениях 1 и 2. Т.е зажигание включать не обязательно,
а ключик нужен. Это стандартная схема включения.
У проблемки несколько сторон:
- На счет гарантии - не знаю. Формально они возможно правы.
Гипотетически какую-то ситуацию придумать наверное можно.
- С точки зрения удобства пользования - да удобнее. Можно слушать без ключа.
- С точки зрения возможности посадить в ноль и возможно выбросить аккумулятор,
забыв выключить магнитолу (+ некоторые и "выключенные" жрут не слабо - даже с изъятой панелькой) -
лучше бы не надо.
Короче - выбирай вариант устраивающий тебя самого.
Daemon
27 February 2005
У меня так же сделали. Попросил переделать - переделали без вопросов и без денег. Только предупредили, чтобы оставляя на долго машину снимал морду - мол, без морды меньше жрёт и меньше вероятность посадки АКБ.
Дилер - "Дилос", Пермь.
obrus
27 February 2005
Добрый день, по рамке. В "Независимости" без проблем установили рамку с карманом. Рамка 530,32 и работа 1 322 руб. Магнитола была своя. Машину забирал 11 февраля.
flashdee
11 March 2005
Вообще-то на подавляющем большинстве автомобилей есть положение замка зажигания АСС , то бишь акссесуары ( подсветки, компьютеры, магнитолы ит.д.) И вовсе необязательно заводить автомобиль, зато при покидании машины и вынимании ключа точно ничего не оставите включенным.
Malish
14 April 2012
Актуальная тема: Вопросы по музыке Wzhick'у
