Нештатный БК
купил фокус в комплектации ambiente, до него был ваз 2109. так вот я на 9-ку ставил Б.К. который стоил 1.5тр. так вот, он показывал и сам расшифровывал все ошибки. собственно вопрос, можно ли подключить какой нибудь Б.К. к фокусу, чтоб тоже все ошибки расшифровывал. только меня интересует не выносной компьютер, а который можно подключить к стандартному, или поставить вместо него? заранее спасибо!!
бортовой компьютер, бк, показания бк, компьютер, приборная панель, приборка, диагностика
max_duck
16 December 2011
Нештатный БК
37,9K
Гоншчик
16 December 2011
Таких пока нет. Может все-таки тебе такой пригленется или такой
Bandysik
16 December 2011
Ещё как вариант, купить приборку с б.к, (тут в разделе продам недорого за них просят) съездить к диллеру прошить приборку и 2 ключа)
АНДРЕЙ1973
16 December 2011
Если на амбик ставить приборку со штатным БК,кроме управления магнитолой на руле ничего шить ненадо,и никакие ключи прошивать ненадо,ставим приборку с БК,руль с кнопками и все!!! управление БК на руле работает сразу,управление музыкой надо прошивать.Проверено лично на двух трендах,в амбике нужная проводка тоже есть.
Может кому-то эта инфа и пригодится
АНДРЕЙ1973
16 December 2011
max_duck
У меня есть Multitronics VC731 неплохой БК,но в фф3,для его удачного расположения места походу нет,а те места,что есть,лично мне не нравятся.
k_domingo
18 December 2011
АНДРЕЙ1973
там прошивка новая вышла..
FordUser2012
10 January 2012
кто нибудь знает можно ли подключить obd II -bluetooth адаптер к can-шине, и считывать информацию через телефон о состоянии машины?
АНДРЕЙ1973
10 January 2012
Если разговор про ЕЛМ327 с блютузом,то легко
FordUser2012
10 January 2012
такой вариант по идее дешевле остальных, и достаточно удобен) кто нибудь так делал? мне интересно куда подключать адаптер- там есть выход или придется врезаться в систему?
Гоншчик
10 January 2012
F
FordUser2012:
Где находится разъем
Видео
Автор k_domingo
Адаптер просто вставляется в разъем показанный на видео.
Только габариты подобных устройств
мне кажется не позволят их установить и подключить к разъему OBD-II ФФ3 беспроблемно.
АНДРЕЙ1973
27 January 2012
Multitronics VC731,VC750 отличные БК,правда цена 4500р.А ЕЛМ-ка,ну неудобна она вкачестве полноценного бортовика,ИМХО.
kent74
1 February 2012
обладая амбиентом думаю поставить Multitronics VC731 или ТC750 над зеркалом заднего вида, в потолок. Как мыслите места для установки хватит? И точно ли данные модели будут работать с нашим авто?
Мультитроники очень хорошие БК, но если многие говорят, что можно здесь на форуме купить приборку с БК за совсем недешево, то тоже можно. Просьбы тыкните носом в такое объявление с ценой.
АНДРЕЙ1973
1 February 2012
kent74
Multitronics VC731 или ТC750 отлично работают на ФФ3,лично проверил.
Aleks19812208
6 February 2012
А можете выложить фото как установлен Multitronics?
rr_
14 February 2012
Установил Multitronics 1031GPL на амбиент. Подключал через диагностиеский разъем. Работает отлично. Поставил над зеркалом заднего вида. Встал хорошо, ни чему не мешает.
rr_
15 February 2012
Вот так смотрится со стороны водителя:
Провода проходят под обшивкой потолка (просто подсунул), по левой стойке:
Диагностический разъем пришлось снять с крепления, а то не закрывается крышка бордочка:
vadymok
18 March 2012
Добрый день ,подскажите пожалуста elm327 +android будет отображать расход топлива ?
FF115
26 March 2012
V
vadymok:
А это от железки не зависит, это какая программа. Как правило - нет.
sergeipot57
28 March 2012
Добрый день! Приобрел multitronics VC 731, подключил к диагностическому разьему.
Датчик температуры вывел под левое крыло. Закрепил на скотч справа внизу торпедо,
ничему не мешает, все видно. Работой БК доволен.
rav102
16 April 2012
Добрый день!
Я приобрел сканер ELM-327 v.1.4 с USB выходом и немогу подключиться. Использовал программу которая прилагалась - ScanMaster ELM и obd2crazy.
Везде выходит сообщение disconnected.
Подскажите пожалуйста, что поменять в настройках или что-то еще (подключения шнура проверил и зажигание было включено).
Спасибо!
Timur700
16 April 2012
rav102
У меня через BT всё работает, может на USB нужно драйвер ставить?
rav102
16 April 2012
драивер установлен
waxman2003
18 April 2012
а самому штатный установить можно и что для этого надо
danila43rus
18 April 2012
тоже интересно на счет Бк.не штатный подойдет только тот который установлен на машинках сверху(на фото) или еще можно поставить другие?)
Timur700
19 April 2012
danila43rus
Подойдут большинство которые производят, смотрите совместимость на сайтах производителей.
Reni-boy
8 June 2012
sergeipot57
Погрешностей нет по остатку топлива в баке?
У меня примерно получается литров 7-8
sergeipot57
8 June 2012
Пр. Я до конца бензин не сжигал, заправлялся при остатке литров 5-7, показания остатка топлива
по БК и штатному стрелочному прибору примерно совпадают. При заправке остаток по БК+заправка
соответствует практически один к одному.
FF115
9 June 2012
R
Reni-boy:
sergeipot57
Расход калибровали?
Бак калибровали?
sergeipot57
9 June 2012
FF115
Бак калибровал, расход нет.
FF115
9 June 2012
sergeipot57:
FF115
А вот здесь сабака и порылась - сначала расход, потом бак. Иначе не будет точного "инструмента" для калибровки бака.
