12 вольт в багажнике и салоне
Ищу 12 вольт в багажнике седана Trend. Разбирать обшивку с целью все там изучить не хочу - может кто-то уже знает.
Справа сверху сразу за обшивкой вижу два неиспользуемых разъема завернутых в поролон. Может что-то полезное для меня?
12 вольт, багажник, салон, электрика, электрооборудование, розетка, прикуриватель
willie
5 December 2011
129,6K
Corb
5 December 2011
willie
а снять плафон и оттуда запитаться?
Я например собираюсь заказать точно такой же по финнису и поставить симметрично. Плюс заменить лампочки w5w на светодиодные филлипс. Будет светлее, в багажнике лишнего света не бывает...
А у Вас с какой целью вопрос?
Серый
5 December 2011
willie
Если у вас нет 12 вольтовой розетки то возможно есть под неё проводка ищите оранжевую клемму привязанную изолентой к пучку проводов
willie
6 December 2011
Серый
Спасибо, посмотрю. Розетки нет.
Дополнительный вопрос.
Прикуриватель в ФФ3 уходит в спячку через 30 мин. Прочие точки получения 12 В (такие как плафон, например) так же?
spirit010
20 January 2012
willie
да так же
anton76
14 March 2012
willie
Смотрел на сайте ultrastar.ru карту монтажа сигнализации на наш фокус. Там плюс постоянный на сигу был взят с блока под бардачком, толстый красный провод. То есть, как я понял, эта цепь не "засыпает".
anton76
28 March 2012
willie
Смотрел схему, в блоке предохранителей реле, которое используется на включение сирены сигнализации (R5), запитано постоянно, управляется оно по минусу с кан-модуля. Можно оттуда плюс взять в багажнике, если надо постоянный (чтоб не засыпал).
mihalichh
30 March 2012
а если надо не постоянный, чтоб управляющий провод туда кинуть, то где его взять?
108
4 May 2012
Народ, м.б. у кого-то была подобная проблема, машине месяц от роду, вчера перестали работать все три розетки, есть какие советы? -(
DevilX
4 May 2012
108
Ну для начала я думаю посмотреть предохранители
108
4 May 2012
Так и есть, под капотом меняем F24(розетка в багажнике), в салоне F61(розетки салона), все заработало, но вот вопрос, что мне их надо будет постоянно менять после автомобильного пылесоса -(?! Это конечно не очень интересно.
mihalichh
4 May 2012
108
поменять пылесос)) у меня все нормально пылесосит)
ZivilCourage
7 May 2012
Вопрос.Где может находится 12в розетка в багажнике?Тыкните носом если не сложно)
Niklas64
9 May 2012
может кто знает не работает розетка в салоне?что может быть или только к дилеру?
DevilX
9 May 2012
Niklas64
Посмотри парой сообщениями выше, там даже номер предохранителя указан
Niklas64
10 May 2012
DevilX
да извиняюсь.не заметил.попробую
Не_сегодня
12 May 2012
Подскажите, не нашел в руководстве, максимальная сила потребляемого тока для передней, задней розеток и розетки в багажнике...
Спасибо!
chipoza
15 May 2012
Подскажите розетка 12В в салоне, отключается после закрытия авто или нет?
-Романыч-
16 May 2012
chipoza
Через 30мин.
chipoza
16 May 2012
-Романыч-:
chipoza
Через 30мин.
спасиб, просто я туда регистратор воткнул, и поначалу не очень удобно было что он питание не отключает, после отключения зажигания
wladiska
19 May 2012
-2
ребята подскажите что у меня случилось. сегодня купил себе компрессор воткнул его в розетку и толи он сжог предохранитель толи еще что то не пойму, но теперь ни зарядник от сотика не работает ни подкачка. подскажите где искать причину.
wladiska
19 May 2012
как вообще узнать что предохранитель сгорел?
Niklas64
20 May 2012
wladiska
причина в предохранителе.неделю назад такая же проблемка была.поменял предохранитель и всё.а сгорел тоже от компрессора скорее всего.как он сгорел?достань и на свет посмотри там видно разрыв
MrKovalchuk
10 July 2012
ребята!!!подскажите где предохранитель салонного освещения находится? в мануале не нашёл...если можно ответ в личку...очень надо
Universe
12 July 2012
Как думаете встанет такой прикуриватель в 3 фокус?
http://www.ebay.com/itm/250912677312
Malyarik
5 September 2012
Постоянно вылетает предохранитель на розетки. Причем поле того как заглушиш двигатель. Включаю антирадар но выкл. перед остановкой двигателя что может быть может кто встречался спроблемой? Спасибо.ФФ2 рейстал ГИА
stolba4
14 September 2012
Подскажите дураку.
Подключил сабвуфер через конвертер уровня. Rem подключил к заднему габариту. То есть усилок включается при включении света.
Всё бы ничего, но почему когда заводишь машину, питание пропадает. в чем может быть засада?
beowulf13th
8 October 2012
-Романыч-
т.е. я так понимаю, постоянное 12В в багажнике не получить? кроме как с аккумулятора самому тянуть?
-Романыч-
9 October 2012
beowulf13th
Зачем тащить провод от аккума, когда можно в районе GEMа найти провод с постоянным питанием, поставить доп предохранитель. и от него запитать розетку в багажнике.
Pilulkin83
17 October 2012
в седане 3 фокуса в багажнике розетки нет.
я снял лампочку подсветки багажника и вуаля,купил тройник и соединил проводки (сине-белый это минус,зелено-коричневый - плюс) и еще приклеил светодиодную ленту,вместо бестолковой лампочки,теперь в багажнике все прекрасно видно
