Чем грозит долгая езда без салонного фильтра?
18 years ago
При ремонте стеклоочистителей обнаружил, что отсутствует салонный фильтр (видимо прежний хозяин на это забил и особо не заморачивался)
До этого фильтр был уже куплен и я собирался в ближайшее время его менять
Но оказалось, что менять собственно и нечего...
Чем вообще грозит долгая езда без салонного фильтра?
(всякой грязи рядом с лотком для фильтра было очень много)
VAD [RU]
24 May 2006
10,9K
strattec
24 May 2006
VAD [RU]
а что отсутствовал контейнер для фитра ?
Muk
24 May 2006
я думаю ничем не грозит. на америкосах их нет
strattec
24 May 2006
Muk
вроде смотрел у меня стоит коропка для фильтра
VAD [RU]
24 May 2006
strattec
Контейнер есть
Фильтра нету...
VAD [RU]
24 May 2006
Muk
Как это нет?
Совсем без фильтра чтоли?
Spider
24 May 2006
Больше грязного воздуха в салоне.
Muk
24 May 2006
VAD [RU]
ну вроде того. на нижних комплектациях русфф вроде тоже нет
в салоне заметно пыльно
-Volk-
24 May 2006
VAD [RU]
Дышишь отр. газами от соседних машин, особенно в заторах.
Игорище
24 May 2006
focus747
Салонный фильтр защищает только от проникновения пыли в салон. Если он угольный, то действует как фильтрующий противогаз, т.е от угарного газа он не защитит, но отсеет запах проезжающего мимо ассенизатора (г...новоза).
SWAF
25 May 2006
цитата (VAD [RU)
,May 24 2006, 20:42]strattec
Контейнер есть
Фильтра нету...
У меня было именно так: контейнер есть, а фильтра не было. Поставил фильтр в контейнер - стало заметно меньше пыли в салоне. Фильтр брал на угад, продавцы не знали - отличается фильтр для америкоса от европы, или нет. Оказалось, что отличается - европейский неимного длиннее и шире. Аккуратно подогнал его под размер контейнера путём "обрезания" и...нормально!
Serg**
25 May 2006
Muk
Есть !
Собственноручно менял .
idle
25 May 2006
Muk
почему нет фильтра? у меня есть - даже менял его совсем недавно
igor_63ff-2.0
25 May 2006
Да конечно есть фильтр на америкосе, тоже менял недавно.
rom123
25 May 2006
собственноручно раз 7-8 менял эти самые фильтры
и по размерам европа и америка абсолютно одинаковые
одно НО - американские только бумажные, а европейские бывают и угольные
баловался в первое время углем, но он быстро забивается
SWAF
26 May 2006
Во как...? А что ж я тогда обрезал европейский фильтр??? И на корбке маркировка была с надписью FOCUS??? Развели - похоже!
Antoxa
27 May 2006
да не надо его обрезать он чуть больше контейнера может на 1 см...нормально он там встает просто чуть-чуть загибается.
Катруся
27 May 2006
Ребята такой вопрос... я решила тоже поменять салонный фильтр, приехала в магазин Фордовский на Горбунова, говорю Шо мне пожалуйста салонный фильтр на америкоса 2001 г., а они мне сказали Шо там тока коробка, а самого как такового в привычном понимании фильтра нет И менять надо эту самую коробку... может подскажите где все-таки правда??? Хотелось бы получить какую нибудь ссылочку... просто не охота в пустую снимать обтекатель, тем более Шо с ним всегда проблемы...
В книге про америкосов написано, что ... на своем пути в салон свежий воздух проходит через пылезащитные фильтры и через четырехступенчатый нагнетатель воздуха...
Страно почему они не пишут о салонном фильтре???
Antoxa
27 May 2006
Катруся
в эту "коробку" спокойно встает европейский угольный фильтр. Незаморачивайся...просто вставь его туда
Катруся
27 May 2006
Antoxa
Согласна вставить можно, главное понимать, что это надо делать!! Просто обтекатель снять это проблема А так могу сказать что год езжу без салонного фильтра, пока ни я ни муж не задохнулись... правда пользуемся ионизатором воздуха...
Antoxa
27 May 2006
Катруся
ну это твое дело...вставлять его или нет...когда ко мне машина приплыла она была без фильтра...меня раздрожал запах от впереди едущих камазов и т.д. ну я и поставил.
Катруся
27 May 2006
Antoxa
тогда можно ещ евопросик? А эту самую коробку надо менять??? Просто в магазине сказали, что яко бы замена её и считается заменой фильтра, я вот думаю может в ней там чего фильтруется, Вы сами её рассматривали? И как снимали обтекатель??? Как отжать крокодилы, что бы их не сломать?
Antoxa
27 May 2006
Катруся
Аккуратно отверткой все отщелкнул. Коробку не надо менять! Надо просто крышку верхнию этой коробки снять положить внутрь коробки фильтр а верхнию крышку не одевать обратно. А в магазине тебя разводили на деньги. Когда снимете "обтекатель" всё увидите...там все элементарно.
Катруся
27 May 2006
Antoxa
То есть Вы откинули колпачки шарниров, как бы снизу??? А заитем сняли решетки облицовки? И естественно затем вывентили крепежные болты?
Antoxa
27 May 2006
Там нет никаких болтов! Есть только один винтик в этой как ты ее называешь облицовке(пластиковая хрень между лобовым стеклом и капотом)
Эта "Облицовка" состоит из двух частей, ты отщёлкиваешь с пистонов ту которая без дворников(левая), единственное что со второй части облицовки(правой) надо выкрутить винтик чтобы высвоюодить левую часть.
Снимаешь эту левую облицовку и видешь этот контейнер или коробку как ты называешь, снимаешь с неё решотку(это верхняя часть коробки) и вставляешь туда фильтр. Потом эту решотку ты не одеваешь а просто пристёгиваешь обратно на пистоны облицовку.
теперь ты все поняла?
Катруся
27 May 2006
Antoxa
я уже пробовала и не смогла снять этот хренов обтекатель!!! у меня есть такая картинка с рекомендациями... скажите это так делается или не так???
Как надо отщелкнуть? Ну право не знаю!!! Один обтекатель уже выкинули после того как я его отщелкнула
Что-то не могу прикрепить файл
Катруся
27 May 2006
грубо говоря, то что обозначено стрелочками под номером "1" сверху напоминает крокодильчики, с ними что-то надо делать?
Нижеприведенная инфа относится к европейцу, а к американцу???
Мерцающий глаз не ругайся, как только Антоха мне ответит потру все свои фотки, оБЩаю!!
Зачем "тереть"?
Хорошее дополнение к теме.
aad
27 May 2006
А по-моему, коробка там, всё-таки, не заточена под фильтрующий элемент.
Он, конечно, туда всовывается, но ... не как "родной".
uuww04
27 May 2006
На последней картинке, такое впечатление, что всё происходит не в правом, а в левом углу, со стороны водителя... Вот на рисунке 18.8 виден и корпус воздушного моторного фильтра, и коробка предохранителей... Странно... На моём америкосе всё расположено справа. И сам фильтр не такой формы явно...
Катруся
Посмотритездесь!
Ведь у Вас тоже американец, насколько я понял...
Может, эта инструкция и картинка - от русфокуса?!!
Катруся
28 May 2006
uuww04
все правильно! вторая фотка с инфой взята из книги "Ремонт и техническое обслуживание Ford Focus" Р.М. Джекс и Т.П. Джил издательства "Haynes"... Там я так понимаю, что все описано для европейской модели праворукой!!! Просто там совершенно по другиму предусмотрено расположение салонного фильтра, другими словами там коробка даже другая!!!
Обязательно попробую сделать как Вы описали, все очень лаконично и понятно, как говорится для женщин Спасибо... Просто меня напрягает вопрос, а не помешает ли это вентиляции достаточной, ведь нагнетатель воздуха наверно не расчитан для такого потока?... Вернее сказать это ведь как при расчете вентиляции выработки учитывается сопротивление, а тут получается что расчетное сопротивление одно, а фактическое больше, хотя конечно же запас должен существовать...
Я решила попробовать, потом отпишусь с какими минусами я столкнулась...
Лямбда-зонд
