Варианты установки и подключения GPS навигаторов, телефонов в ФФ3
Ежедневная манипуляция - шнур в прикуриватель и присоска на стекло, болтающиеся провода, как это достало... может кто-то придумал выход из ситуации?
Кто и как пристроил навигатор в салоне фф3? Интересует крепёж, питание, расположение. Желательно с фото.
GPS, навигатор, прикуриватель, установка, автодержатель, brodit, крепление, телефон, держатель
fxb
12 November 2011
178,5K
Dusha
12 June 2011
Если не затруднит не кинешь ссылку на держалку со скрытой проводкой на третий фокус.
Изделия Brodit состоят из 2 частей:
1. Платформа Proclip - это кастомизированная монтажная площадка, изготавливается индивидуально под конкретную модель авто.
Вот конкретно платформа на левую стойку
http://www.brodit.com/montering.jsp?anr=804621
2. Собственно сам держатель под девайс по каталогу. Крепится к монтажной платформе.
Выпускается в 3 видах:
Пассивный (без питания)
Активный с питанием от прикуривателя
Активный с фиксированным монтажем и питанием от бортовой сети
Номер два выбирается по каталогу в зависимости от вашей модели устройства
Каталог: http://www.brodit.com/scrollSearch.jsp - раздел Devices (устройства)
Скрытый монтаж проводки делаете или сами или в сервисе у дилера.
Если речь идет про ОРИГИНАЛЬНЫЕ держалки от Форд для Garmin -
то вот номера
платформа + проводка
адаптеры для девайсов
опционально внешняя GPS антенна
Все доп. вопросы по выбору и заказу - давайте лучше в личку.
dsjnsddshj
12 November 2011
Блин фото нету, но у меня у дилера есть навигационные системы нештатные разные(мне предлагали при покупке машины как допы). Я их расспросил и они все делаю без шнуров. Выводят на панель и шнура как то прячут под кожух или ... там куда. Посмотрел в машине подготовленной в салоне уже. Прилично смотрится. На панели стоит экранчик без каких либо проводов.
fxb
20 November 2011
Вот такая штуковина нарисована на фордовском сайте. В моём салоне про такое чудо не слышали и ничего сказать не могут
Серый
20 November 2011
Да она и на фф2 была,покупается проводка,крепление и переходник под нужный навигатор Если неошибаюсь то три вида навигаторов можно зацепить Если Гармин то не ниже седьмой серии но даже при наличии штатной проводки мы так и не смогли его подружить с магнитолой,звук не воспроизводился через динамики Посмотрим,как будет с этой магнитолой Проводку под неё я уже заказал,а крепление с небольшой доработкой поставлю от фф2
Bulochkin
20 November 2011
интересно сколько стоит это удовольствие и есть ли возможность подключить китайский 6-ти дюймовый навигатор с питанием через мини usb
Серый
20 November 2011
Тема как бы о нештатной навигации,а эта приблуда является почти штатной
Bulochkin
Проводка около 1000р крепление и адаптер ещё около 3000-4000 Нет такого адаптера под мини юсб
Вот колодка подсоединения в Гармин 710
Напомню,что подружить с магнитолой не получилось ни у кого
yanbatishev
29 November 2011
Блин на ФФ3 лобовуха далеко.Если прилепить навигатор-далековато будет.А у манитора радио есть небольшая площадка гладкого пластика.Интересно на нее присосется присоска?Навигатор еще не купил-только собираюсь...Есть у кого какие мысли по крепежу.Про проводку не парюсь-повешу когда надо будет...
Arakal
29 November 2011
yanbatishev
Вот сейчас как раз сижу обдумываю место крепления навигатора. Прикупил себе новый: С новым нестандартным креплением Крепление навигатора и есть четыре варианта установки - на лобовуху посредине (далековато), на лобовуху у левой стойки (там старый стоял на другом авто) ну и по центру либо на панель приклеить (такое крепление все варианты позволяет), либо как раз на эту площадку перед дисплеем (навскидку примерял - как раз туда ставится и сбоку дисплей монитора виден за наФФигатором, ну и регулировать можно выше-ниже (то есть либо вообще как бы вместо дисплея, либо закрыть CD привод (если что у меня РП7) У крепления есть и присоска и пластинка на двусторонний скотч. Ну и ещё вариант между панелью приборов и магнитолой (во впадинку эту). Вообщем пойду на днях все варианты примерять на авто, как прикреплю - сфотаю-выложу. А потом уже буду думать куда лучше "зацепить" питание.
k_domingo
29 November 2011
Разобрав бороду.. увидел, что за магнитолой дофига свободного места.. а в частности в районе отсутствующего 9-го динамика на торпеде.. можно было бы замутить там систему как у вольво.. = рельсы + привод + навигатор с Bluetooth, FM-трансмиттером, AV-входом
k_domingo
29 November 2011
еще есть такая тема ... можно замутить на штатный моник Радиопакета 7 .. если совпадут разъемы..
тык
yanbatishev
21 January 2012
Я сегодня купил нави.И вот так примаклякал...
Arakal
30 November 2011
yanbatishev
Вот молодца! Я примерно так и планирую "привставить" - и на центре - можно девкам кино смотреть и водителю виден и дисплей магнитолы и наФФигатор! (правда есть ещё вариант у меня на козырёк прилепить - можно будет и вниз опускать напротив магнитолы и вверху по краю козырька ставить. А так + Кстати - как там присоска - нормально держится? (Всё никак до машины не дойду )
yanbatishev
30 November 2011
Спасибо!Да присоска держит норм.Надо только подальше к монитору прилеплять,а то к краю ближе закругление идет...ну и крепеж конечно подбирать.У меня с третьей попытки(модели то бишь) получилось...
homykmutant
8 December 2011
Серый
А для каких навигаторов еще есть адаптеры?
Серый
8 December 2011
Garmin 7xx, 12xx, 13xx, 14xx
TomTom x40 (думаю, что подойдет и для x50)
Серый
8 December 2011
homykmutant
Штатная навигация. (сообщение #11282366)
Dusha
9 December 2011
собственно из нештатных креплений всегда пользовался Brodit
Вот какие платформы они предлагают для ФФ3 (а девайс на них там вообще почти любой можно повесить)
http://www.brodit.com/productList.html?lrh...012&pn=prod
ИМХО на стойку оптимум, хотя и далековато, зато дешевле штатного варианта выйдет, а внешне с активным кредлом со скрытой проводкой - так и лучше - любой девайс запитаете И ДЕЛАТЬ ДЫРУ в накладке НЕ придется. Лекго снять и поставить без повреждений
А вот фотка с моего Grand c-Max (платформа + активный кредл с подключением к бортовой сети), но у него A-стойка (двойная):
А еще есть вот такие вариантики для монтажа всяких планшетов:
homykmutant
9 December 2011
Серый
Да я там уже все прочитал! Навигация в зеркале мне не подойдет т.к. заказаны датчик дождя и света. Да и без автозатемнения как-то не комфортно.
il77781
12 December 2011
Всем доброго времени суток!
Вопрос такой. Здесь уже обсуждались держатели для навигаторов .
Но дело в том, что поддерживаются всего три линейки навигаторов, да и те уже давненько устарели... А хотелось бы современный навигатор.
Вот в чём и вопрос. Подойдёт ли разъём на указанных держателях для других, более современных навигаторов, например, тех же Garmin? Расположен ли он в том же месте, одинаков ли по форме и назначению?
Может быть, кто-то обладает какой-либо информацией или же может поделится своими соображениями?
Не хотелось бы покупать кота в мешке (информации маловато), поэтому прошу владельцев устройств выкладывать фотки как держателей, так и самих навигаторов.
Заранее спасибо.
Arakal
12 December 2011
Купил себе навигатор Prestigio GeoVision GV5700 BTFMHD Вот его обзор подробно В комплекте прикольное крепление новой разработки Prestigio Smart Mount Пробывал поставить на стекло - отлично держится, но далековато (сам рисую карты, поэтому нужно чтоб был под рукой). Так как есть ещё вариант крепления на двусторонний скотч, нашёл отличное место для установки - для меня очень удобно! Осталось только найти под панелью к чему "запитаться", чтоб прикуриватель освободить. Фотографий пока не делал, вот в фотошопе пририсовал (сфоткаю может завтра - покажу как "в натуре")
Dusha
12 December 2011
il77781
Нештатная навигация (сообщение #11304863)
il77781
12 December 2011
Arakal
Но ведь вся штука в том. чтобы не было лишних проводов... А в вашем варианте они никуда не деваются - всё равно тянутся от розетки... К сожалению, пока что нет ответа на мой вопрос. Интересуют ведь именно новые модели навигаторов, подключаемые без лишних проводов в салоне.
Dusha
13 December 2011
il77781
чем вас вариант с Бродитом не устраивает?
заказываете платформу Proclip, нужный вам держатель под ваш девайс/телефон/смартфон/планшет с фиксированной проводкой
подключаетесь к штатной проводке сами или на сервисе.
одно НО, не всякая китайщина, которая у нас продается под сосусом локальных брендов навигаторов - имеетеся в каталоге Бродит.
ОДНАКО, почти все китайцы используют Рихтеровское посадочное место, а такой переходник у Бродита как раз есть.
stevebloom
13 December 2011
Dusha
а как заказать то? собираюсь покупать HTC Incredible S и хотелось бы сделать так же как у тебя...
Dusha
13 December 2011
stevebloom
а как заказать то
Подробный мануал написал здесь:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=1...20#entry3486268
Магазин: clove.co.uk
Есть еще пара местных дилеров, можно через них, но я их названий не помню, всегда напрямую заказывал
P.S.
Вот, местный продавец + подробный обзор решений:
http://www.pocketline.ru/notelist?id=2
Ну и коды подскажу:
Pro Clip на FF3:
левая стойка: 804621
Держатели HTC Incredible S:
http://www.brodit.com/productList.html?bra...e+S&pn=prod
активный с фиксированной проводкой: 513264
провод по левой стойке в левый треугольник - заглушку панели (рядом с воздуховодом), там есть место под адаптер питания, его можно приклеить, далее провод к зажиганию.
при необходимости можно будет легко и просто самостоятельно заменить адаптер и кредл на новые при замене девайса.
il77781
14 December 2011
Dusha,
Из этих фото совсем не понятно, что с проводкой-то делать... Она к навигатору всё равно открыто подходит? Можно выложить подробные фотографии того, как всё это в сборе в салоне выглядит?
Dusha
14 December 2011
il77781
il77781
14 December 2011
Dusha, всё понял. Работы по подключению электрики самому выполнить реально? (при условии отсутствия опыта проведения подобных работ)
Dusha
15 December 2011
если точно знать к какому проводу в жгуте зажигания подключаться - то ничего сложного нет. Но я бы сам без опыта не взялся... просто потому что страшно что-то сдеклать не так на новой машине
