Кондиционер
Народ, привет!
Подскажите...
Никак не могу врубиться по какому принципу врубается обычный кондей.
Вот несколько раз оставлял печку включенной в красной зоне, глушил авто и уходил по делам.
Далее я сажусь и завожу авто. Загорается индикатор A/C
И так было на разных положениях ручки от синего до красного.
Если печка выключена, то при повороте на уже заведенном авто, кондей не включается.
А теперь вопрос знатокам. Какого хрена кондей начинает работать?
Как очистить окна автомобиля от конденсата
кондиционер, кондиционер не работает, кондиционер зимой, кондей, климат, охлаждение салона
Betengo
6 November 2011
Кондиционер
104,4K
Corb
6 November 2011
Betengo
Включается, чтобы подсушивать воздух и на климате и на простом исполнении с крутилками. У меня у отца на фф2 именно так. И у меня с КК тоже так же в режиме "авто". Я вот например не понимаю необходимость этого тоже. Но так говорят знатоки...
redlion
6 November 2011
...в инструкции все есть ...кондиционер работает независимо в какой зоне ручка регулятора температуры. Если выключить как сказал "печку" (положение 0) - соответственно ничего работать не будет, т.к. это невозможно!
P.S. Рекомендую почитать руководство по эксплуатации... много нового для себя можешь открыть
Betengo
7 November 2011
redlion
Советую ещё раз перечитать мой пост.
Corb
Спс, буду иметь в виду. Просто расход возрастает если он включен, а необходимости тоже не вижу... приходится выключать постоянно.
Yuriy007
7 November 2011
При положении ручки обдува только вверх , кондей включается автоматически. Переведи положение обдува .
PrAvAvOy
26 April 2012
Появился странный запах.
На улице уже 25-29 С. Работает кондиционер, вкл на 2, заслонки в положении "в салон" кондюк вкл на А/С Мах, кнопка рециркуляция горит, запаха нет, свежо. Когда выключил кондей открыл заслонку, работает только вентилятор печки на самом холодном положении появляется запах сырости (как мокрые валенки на батарее) через некоторое время пропадает.
Кто нибудь наблюдал такое у себя??? Где этот вонючий валенок???
Mr.silver
26 April 2012
PrAvAvOy
валенок
В конденсаторе, если вы про
запах сырости.
непарьтесь это норма
Mr.silver
26 April 2012
PrAvAvOy
Пардон, наврал, это называется испаритель.
Arakal
26 April 2012
Это не валенок Пойденный этап на Гетце и Серато. При использовании кондиционера (ИМХО - подтверждённое 5 годами юзанья кондёра на двух машинах) не желательно использовать забор воздуха из салона (как можно меньше его использовать, я в основном включал для более быстрого охлаждения, или при езде по сильно пыльной грунтовке, ну или если в пробке рядом с выхлопнухой стоял). При заборе воздуха с улицы, воздух в салоне рециркулируется (т.е. замещается) - забирается с улицы, охлаждается-нагревается через печку-кондёр, и выводится наружу через жалюзи в багажнике (в районе заднего бампера). При заборе воздуха из салона, влажный воздух через кондюк ещё более увлажняется и появляется запах (а прикиньте - забор воздуха идёт в районе ног пассажира, а там ноги пол года немытые ). Лечится открытием забора воздуха с улицы. Так же негласно рекомендуется, при постановке авто на стоянку, заранее отключать кондиционер, для "просушки" испарителя. Вот както так... имхо
Mr.silver
26 April 2012
Arakal:
Абсурд
а это полностью поддерживаю.
Podlesniy
26 April 2012
Потеплело, включил климат инажал А/С, в пробке заглох три раза, при торможении и перевода коробки передач в нейтральное положении. Сегодня заглох один раз. в чем дело?
Mr.silver
26 April 2012
Podlesniy
Скорее всего не в кондее а вобще вам сюда Глохнет автомобиль , а лучше к ОД.
Podlesniy
26 April 2012
Mr.silver спасибо за подсказу, вижу я там не один такой. Думаю дело в том, что холостые не отрегулированы под использование кондиционера, без нагрузки все норм.
Vlad1990
27 April 2012
Добрый день.У меня такая проблема с кондеем произошла лампочка на кнопке A/C включается только на первом режиме печки,а на остальных режимах гаснет и кондей не работает!!!ТО ТАКОЕ ???
ParAnd
29 April 2012
Пришла жара, включаю кондей, а из дефлекторов дует теплый воздух . Достали поломки
nachalnik.ivan
30 April 2012
Коллеги! Подскажите как проверить работоспособность кондея? Купил ФФ2 по холодам. Хозяин уверял что все в норме.
Mr.silver
30 April 2012
nachalnik.ivan
Органолептически т.е. включил в жару и стало холодно, если нет ,то едешь туда, где написано: "заправка кондиционеров", дальше их забота.
ЗЫ Другого пути нет, если возник этот вопрос.
С начала мерим давление, потом заправляем, далее ищем утечки. вот как то так .
muzzi
3 May 2012
Пришла жара, включаю кондей, а из дефлекторов дует теплый воздух . Жду из европы уплотнительные колечки которые на заводе испоганили кривыми руками. А по осени он на хр...н не нужен. Уе... ки.
goldfish911
25 September 2012
На улице целый день дождь и вчера тоже. Собрался домой после работы, посидел в незаведенной машине с полчаса, в итоге все стекла запотели. Завожусь, врубаю крутилку кондер + рециркуляцию + обдув на стекла и с ужасом наблюдаю, что запотевание не уходит, ну не уходит и все тут и ехать не могу. Колеги по работе на родном автопроме уже разъезжаются, а меня как молоком облили. Включаю 4 скорость вентилятора, еле еле начинает сползать с нижнего отдела лобового, но холодно же уже в машине стало до неприличия, если включить печку, то тут же все вернется. И не тереть же тряпкой в конце концов. Кое как обдулся, лобовое в "облаках", в боковых стеклах только зеркала видны. По дороге заехал в магазин, когда вернулся в авто и включил двигатель, то с первим же дуновением из вентилятора тут же запотевание вернулось на половину лобового, а дальше опять танцы с крутилками. А в остальном, как говорится, машиной доволен Это нормальное явление для ФФ3 в такую погоду что-ли ? Как бороться с запотеванием в дождливую погоду???
Mondevich
25 September 2012
goldfish911
Во первЫх, запрет на рецеркуляцию.
Во вторых сначала отпотеваешь кондеем, а потом продолжаешь чуть теплым или теплым воздухом, если с кондеем не хочется.
Ну и на крайняк если что можно с чуть приоткрытым окном ехать.
cadet65
26 September 2012
goldfish911
Ручку управления заслонками в крайнее правое положение(автоматом включается кондей) и будет тебе счастье.
wadiandr
26 September 2012
глупый вопрос но - а как одновременно отпотеть лобовое и боковые, ручка регулятор либо на лобовуху оттаивает лоб, а боковые запотевшие и наоборот...
wowkos
26 September 2012
wadiandr
Вообще то верхняя часть боковых дефлекторов (та что поменьше) работает вместе с лобовым. а та что регулируется и перекрывается вместе с обдувом салона.
VVadim
26 September 2012
дуешь холодным на стекло оно остывает и отпотевает.
Не совсем так. Стекло как раз запотевает потому что холоднее теплого влажного воздуха.
Чтобы стекла отпотевали их надо обдувать теплым воздухом или греть эл. обогревом. Кондиционер помогает избавиться от влажности воздуха (на холодном теплообменнике скапливается конденсат и стекает наружу) + охлаждается сам влажный воздух.
Удачи.
ПадЪ
26 September 2012
goldfish911:
ну выше правильно писали рециркуляция противопоказана
обдув ставишь на окна, а что бы не было неприлично холодно - сделай потеплее, когда включен кондей и печка, кондей работает как осушитель, то есть и не холодно и окна отпотевают
Vlafy
26 September 2012
С чего бы это? Если кондиционер включён, то рециркуляция, наоборот, полезна. Если на улице дождь или просто сильная влажность, то рециркуляция позволяет исключить попадание в салон влажного воздуха, а включённый кондиционер осушает воздух в салоне и выводит его через трубку на улицу. У меня стёкла осушаются очень быстро именно в режиме кондёр+рециркуляция+печка на максимум. Также замечал, что у знакомого на Кашкае стёкла потеют сильно и отпотевают долго.
Dukedoc
26 September 2012
Vlafy
При рециркуляции внутри салона воздух не осушается .Гоняем через печку то,чем дышали + что принесли на ногах.Т.е. влагу.Стекла более холодные и конденсат садится на стеало.
Vlafy
26 September 2012
Неправда ваша. Куда, по-вашему, девается вода, образующаяся на испарителе? Посмотрите, у любой машины с кондеем примерно посередине моторного отсека, около перегородки, есть трубка из которой выводится конденсат, который образуется на испарителе кондея. Можете это сами проверить, я уже не раз проверял.
goldfish911
26 September 2012
V
Vlafy:
Да, все таки неоднозначный вопрос задал я и вариантов к действию по удалению влаги несколько. Но именно эта схема у меня не работала, если на улице сильно влажно. Сегодня с утра рециркуляцию не включал и начал обдув с холодного воздуха, затем потеплее, а также печка+кондер и влага ушла. Но рециркуляция действительно не нужна в этом случае, даже в руководстве написано, что при ней стекла начнут запотевать от выдыхаемой собственной влаги. Рециркуляция нужна только в купе с печкой, когда нужно быстро прогреть салон в сухую! погоду. И браво VVadim , как я сам не додумался включить обогрев лобового (борется не только со льдом оказывается), т.к. в дождь, находясь в полностью запотевшей машине, я включил обогрев зеркал+заднего стекла и от расстройства, что лобовое у меня не отпотевало, я прошляпил тот факт, что напротив линий накала заднее стекло быстро стало прозрачным! и не подумал включить обогрев лба, он однозначно бы тоже убрал запотевание.
Vlafy
26 September 2012
Ну я не поленюсь в следующий раз и запишу на видео процесс отпотевания Сейчас по утрам уже прохладно и часто сыро, даже бывает водяная пыль в воздухе. Я сразу включаю печку на максимум и рециркуляцию, без кондёра. Даже в таком режиме стёкла запотевают не сразу и не сильно.
